Куаси 1400/250 (2) нет загрузки
ser66
Страна, Регион, Область: Россия Владимир
#1 Сообщение ser66 » 12 июл 2013, 12:43
Куаси 1400/250 (2). 2-3 цикла работает все исправно(без проблем), а затем начинается..... Загрузка пропадает, загорается ошибка 09 (электронный предохранитель срабатывал) при этом цикл не прерывается и отрабатывает все до конца. Катушка муфты исправна (сопротивление 8 ом). Сигнал на катушку приходит. Если провести цикл не включая эл двигатели (просто замыкая концевики) проблемы с загрузкой нет. Все начинается через 2-3 цикла реальной работы.
Подскажите в каком направлении искать выход из проблеммы.
vh60186
Re: Куаси 1400/250 (2) нет загрузки
#2 Сообщение vh60186 » 25 окт 2013, 00:59
Доброй ночи! Если не решено,то возможно при работес вкл. двигателем загрузки подкорачивают провода приводной муфты(где-то в кожухе подсодрана изоляция)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
