Тройник там штатный и трубка штатная. Можем разобрать детально каждую трубку. И слив там есть через жиклер 0,7 мм. И шарик внутри , два седла(это в тройнике) А квадрат с тремя трубками. Это управляемый обратный клапан, гидравлический управляемый замок. Широко применяется на ТПА и другом оборудовании. Ваш спец правильно сказал про тройник (пункт №3) так как в схемах разбирается похоже. А сброс масла там необходим (на жиклере) в моменты открытия-закрытия замка, чтобы не зависал и четко управлялся.Вроде так. Надо по вникать в схему.karpenko77 писал(а):Ну да, запорный клапан подвода, а от него идёт трубка, куда она идёт не помню, но суть в том, что в каком-то месте на эту трубку поставили тройник для сброса части масла и теперь давление держится.Бегемот писал(а):Так то ж не трлйник, то запорный клапан подвода, давление держать...
Море, пальмы, девченки...з.дорово)
Серебро на изделии и пропорциональный клапан
- Эксперт Гидравлик
Re: Серебро на изделии и пропорциональный клапан
karpenko77
Да там с этим замком вообще история отдельная: когда давления прижима сопла не было, мы его разобрали, а там поршенёк расклёпан, явно молоточком и явно для того, чтобы его обездвижить, что, собственно говоря, и удалось и ещё стоит изогнутый в подкову кусочек металла, типо гвоздика, упирающий поршенёк в корпус, явно с той же целью. Зачем? - непонятно. Мы его наждачечкой прошли, подковку извлекли, стал двигаться. Вроде бы стало лучше, но через 4-5 циклов сопло опять откидывает и подливает. Стали идти дальше, посмотрели схему, потом на этот узел, а там ни тройника, ни слива, ни жиклёра и следы явного вмешательства предшествующих кулибинов. Но зачем всё это проделали - неизвестно. Вернули всё на место - заработало.Тройник там штатный и трубка штатная. Можем разобрать детально каждую трубку. И слив там есть через жиклер 0,7 мм. И шарик внутри , два седла(это в тройнике) А квадрат с тремя трубками. Это управляемый обратный клапан, гидравлический управляемый замок. Широко применяется на ТПА и другом оборудовании. Ваш спец правильно сказал про тройник, так как в схемах разбирается похоже.
- Эксперт Гидравлик
ЧУЖАЯ ДУША ПОТЕМКИ.karpenko77 писал(а):Да там с этим замком вообще история отдельная: когда давления прижима сопла не было, мы его разобрали, а там поршенёк расклёпан, явно молоточком и явно для того, чтобы его обездвижить, что, собственно говоря, и удалось и ещё стоит изогнутый в подкову кусочек металла, типо гвоздика, упирающий поршенёк в корпус, явно с той же целью. Зачем? - непонятно. Мы его наждачечкой прошли, подковку извлекли, стал двигаться. Вроде бы стало лучше, но через 4-5 циклов сопло опять откидывает и подливает. Стали идти дальше, посмотрели схему, потом на этот узел, а там ни тройника, ни слива, ни жиклёра и следы явного вмешательства предшествующих кулибинов. Но зачем всё это проделали - неизвестно. Вернули всё на место - заработало.Тройник там штатный и трубка штатная. Можем разобрать детально каждую трубку. И слив там есть через жиклер 0,7 мм. И шарик внутри , два седла(это в тройнике) А квадрат с тремя трубками. Это управляемый обратный клапан, гидравлический управляемый замок. Широко применяется на ТПА и другом оборудовании. Ваш спец правильно сказал про тройник, так как в схемах разбирается похоже.
- Karakol
Интересный случай, однако. По идее, если обратный клапан был заблокирован, то автоматически и подвод-отвод сопла блокируется. Нет прохода маслу. Как вообще сопло подводилось, вопрос. Ну если только обратный клапан не травит во все стороны. Проверить это, при таком его наружном исполнении, просто. А тройник с шариком на давление прижима вовсе роли не играет. Работает в полу и автоматическом режиме на сброс давления прижима сопла при раскрытии формы, чтоб форму соплом не спихнуть и в ручном при отводе сопла. Это глядя по схеме.
- Эксперт Гидравлик
Все верно но тройник, шарик, плохие седла ,засор жиклера вызовут не стабильную работу замка.Karakol писал(а):Интересный случай, однако. По идее, если обратный клапан был заблокирован, то автоматически и подвод-отвод сопла блокируется. Нет прохода маслу. Как вообще сопло подводилось, вопрос. Ну если только обратный клапан не травит во все стороны. Проверить это, при таком его наружном исполнении, просто. А тройник с шариком на давление прижима вовсе роли не играет. Работает в полу и автоматическом режиме на сброс давления прижима сопла при раскрытии формы, чтоб форму соплом не спихнуть и в ручном при отводе сопла. Это глядя по схеме.
- Karakol
Но как бы только при отводе сопла? На подвод работает только обратный клапан, если там клапан, конечно. Видимо, управляющий канал был заглушен, поршень выбран и давление держал распределитель VW30. Вот только не могу понять, вывод на манометр в линии прижима сопла из какой точки? Рисунок так, для примера.ЗЮМ писал(а):Все верно но тройник, шарик, плохие седла ,засор жиклера вызовут не стабильную работу замка.Karakol писал(а):Интересный случай, однако. По идее, если обратный клапан был заблокирован, то автоматически и подвод-отвод сопла блокируется. Нет прохода маслу. Как вообще сопло подводилось, вопрос. Ну если только обратный клапан не травит во все стороны. Проверить это, при таком его наружном исполнении, просто. А тройник с шариком на давление прижима вовсе роли не играет. Работает в полу и автоматическом режиме на сброс давления прижима сопла при раскрытии формы, чтоб форму соплом не спихнуть и в ручном при отводе сопла. Это глядя по схеме.
- Вложения
- klapan.jpg (43.28 КБ) 9871 просмотр
Последний раз редактировалось Karakol 12 июл 2013, 20:03, всего редактировалось 2 раза.
- Эксперт Гидравлик
В любом случае система не терпит изъянов иначе это уже не система.
- Karakol
Шарики и седла восстановить можно. Спасибо изобретателю подшипников, а вот с обратным клапаном сложнее, как бы не пришлось менять.
- Эксперт Гидравлик
Его задача держать и вроде держит. Ведь они написали об этом. В принципе клапан не сложный. Все точится, шлифуется, притирается и не такие восстанавливали. Не можешь сам отдай тому кто может. Хлеб всем нужен. Да вспомнил срочно надо было менять. Пошел в магазин салон дорожной техники купил замок от экскаватора установил. Работает. Только жестковато. Отношение диаметров поршней другое. Но работает же. Назначение один в один.
- Karakol
Довольно хорошо знаком с металлообработкой и всеравно , читая о притирке не могу понять, как притиркой можно восстановить пилот. Посадка у него изначально ходовая, т.е с зазором где то H7/g6. Как можно притиреть несоприкасающиеся повехности и получить нужный зазор? Получится просто халтура. Про вытачивание нового пилота, с последующей калкой и шлифовкой, по моему мазахизм. Где гарантия что нет износа остальных повехностей клапана и клапан будет выполнять свою задачу. Хорошо что машина на полу стоит, а поставь такой самопальный клапан в подЪемный кран, кончится может трагически. Вывод- искать новый клапан и не париться. Раз его уже потерли наждачкой, то работать корректно он уже не станет, не говоря уже про наклепку молотком.ЗЮМ писал(а):Его задача держать и вроде держит. Ведь они написали об этом. В принципе клапан не сложный. Все точится, шлифуется, притирается и не такие восстанавливали. Не можешь сам отдай тому кто может. Хлеб всем нужен. Да вспомнил срочно надо было менять. Пошел в магазин салон дорожной техники купил замок от экскаватора установил. Работает. Только жестковато. Отношение диаметров поршней другое. Но работает же. Назначение один в один.
karpenko77
Расскажу на примере, как мне показали, что давление прижима не держится из-за того что на замке нет слива части масла: нажимаю подвод сопла, оно подошло, давление поднялось и сразу же упало;
делаю то же самое, но в момент когда, сопло подошло, давление поднялось, он немного отпускает на замке нижнюю гайку с трубкой, вытекает немного масла - давление держится...
- Karakol
Может пружина внутри лопнула, если вообще есть. Хорошо бы было клапан разобрать, внутренности положить по порядку, как они выбирались и сфоткать. Да, а с какой стороны стояло что то вроде подковы, часом не со стороны тонкой трубки, то биш линии управления?
- Бегемот
Вроде там это должен делать VW30, в нейтрали переключать эту нижнюю трубку с гайкой на слив. У вас там распределители VW30, VW10, VW20 местами не поменялись? Два последних без слива этого канала в нейтрали.karpenko77 писал(а):Расскажу на примере, как мне показали, что давление прижима не держится из-за того что на замке нет слива части масла: нажимаю подвод сопла, оно подошло, давление поднялось и сразу же упало;
Последний раз редактировалось Бегемот 13 июл 2013, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Извините-зацепило. ОТВЕТИЛ г. ВильнюсуНе в полном объеме ты знаком с металлообработкой. Есть такая операция хонингование называется как ручное так и машинное. Точность выше чем после шлифовки. ВПТУ бы надо походить на досуге.
- Бегемот
Это та же шлифовка, только не вращающимся кругом, а абразивным хоном возвратно-поступательными движениями. Убирается шерховатость по окружности, остаётся только в осевом направлении.ЗЮМ писал(а):Довольно хорошо знаком с металлообработкой и всеравно , читая о притирке не могу понять, как притиркой можно восстановить пилот. Посадка у него изначально ходовая, т.е с зазором где то H7/g6. Как можно притиреть несоприкасающиеся повехности и получить нужный зазор?Извините-зацепило. ОТВЕТИЛ г. ВильнисуНе в полном объеме ты знаком с металлообработкой. Есть такая операция хонингование называется как ручное так и машинное. Точность выше чем после шлифовки. ВПТУ бы надо походить на досуге.
А если вы трёте с абразивом поршень в цилиндре, это будет не хонингование.
Последний раз редактировалось Бегемот 13 июл 2013, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
- Karakol
Тоже извини, но каким боком хонингование связано с работами по восстановлению пилота? Имеем координатно-шлифовальный станок, только чем бы он в этом случае помог? Правильно, можно сделать весь клапан с нуля но нужно ли это. А массовом производстве, думается никто с образивами не парится, для классных отвестий существуют протяжки ну и прочая прецизионная техника. На мне висит круглая наружняя и внутреннии шлифовки. На качество никто не жаловался.ЗЮМ писал(а):Довольно хорошо знаком с металлообработкой и всеравно , читаяИзвините-зацепило. ОТВЕТИЛ г. ВильнюсуНе в полном объеме ты знаком с металлообработкой. Есть такая операция хонингование называется как ручное так и машинное. Точность выше чем после шлифовки. ВПТУ бы надо походить на досуге.
- Эксперт Гидравлик
" ЧАЙНИКИ " вы стопудовые. извините , слово вроде не обидное. но любому терпению быват конец.Karakol писал(а):Тоже извини, но каким боком хонингование связано с работами по восстановлению пилота? Имеем координатно-шлифовальный станок, только чем бы он в этом случае помог? Правильно, можно сделать весь клапан с нуля но нужно ли это. А массовом производстве, думается никто с образивами не парится, для классных отвестий существуют протяжки ну и прочая прецизионная техника. На мне висит круглая наружняя и внутреннии шлифовки. На качество никто не жаловался.ЗЮМ писал(а):Довольно хорошо знаком с металлообработкой и всеравно , читая Извините-зацепило. ОТВЕТИЛ г. Вильнюсу
- Эксперт Гидравлик
karakol, дайте мне свою элктронку пришлю сканы ремонта золотниковых пар, рисункам ведь не поверишь. Потрачу пару часиков на подбор материала.
- Karakol
ЗЮМ, не горячитесь
Мы все же обсуждаем текущий случай и уместно ли хонингование в этом конкректном случае, а не обстрактно. А все знает только господь бог.
Может и возможно восстановить, особенно если их множество и есть из чего выбрать, но у нас их выбрасывают. Пусть покажусь упертым, но увеличить диаметр можно, к примеру, наращиванием. Покрыть хромом, а там и брусок в руки.
Последний раз редактировалось Karakol 13 июл 2013, 12:18, всего редактировалось 4 раза.
- Бегемот
Karakol писал(а):как притиркой можно восстановить пилот.
ЗЮМ писал(а):Есть такая операция хонингование называется
Тогда встречный вопрос, почему в теме про ремонт KuASY 410/100, не было совета применить хонингование при ремонте разбитого пилота насоса?ЗЮМ писал(а): " ЧАЙНИКИ " вы стопудовые. извините , слово вроде не обидное. но любому терпению быват конец.Как нибудь нарисую вам ручные хоны для внутренней и наружной притирки. И посмотрите справочники и учебники.
- Эксперт Гидравлик
Потому что их в продаже навалом, нет смысла. Притирка в крайних безвыходных или очень дорогих моментах.Бегемот писал(а):Karakol писал(а):как притиркой можно восстановить пилот.ЗЮМ писал(а):Есть такая операция хонингование называетсяKarakol писал(а):Тоже извини, но каким боком хонингование связано с работами по восстановлению пилота?Тогда встречный вопрос, почему в теме про ремонт KuASY 410/100, не было совета применить хонингование при ремонте разбитого пилота насоса?ЗЮМ писал(а): " ЧАЙНИКИ " вы стопудовые. извините , слово вроде не обидное. но любому терпению быват конец.Как нибудь нарисую вам ручные хоны для внутренней и наружной притирки. И посмотрите справочники и учебники.
- Эксперт Гидравлик
В конкретном случае новые запорные элементы спариваются с корпусом. Геомертия , физика, технология, навык и умелые руки. Если этого нет , то и разговор не имеет смысла. Еще раз простите за хамство с чайникои, я же по дружески. Почту пришли в личку. С вами надо поработать. как говаривал мой шеф.Karakol писал(а):ЗЮМ, не горячитесьМы все же обсуждаем текущий случай и уместно ли хонингование в этом конкректном случае, а не обстрактно. А все знает только господь бог.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 июл 2013, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
У меня кстати на старом китайце плунжер реверсивного пилота пропорциональника скорости болтается как....в проруби. Несколько лет назад хозяева зажали 7.5 килорублей на новый, машина ревёт, масло кипит, всем пофигу. А теперь его уже не купить. Мне бы тоже не мешало получить методику восстановления ручными хонами на коленке.
- Karakol
Только вот что для себя почерпнет из наших дебатов karpenko77,поможет ли ему. Думается, новые запорные элементы труднее достать, чем клапан взборе.
- Бегемот
Наверное ему придётся создать новую тему, эту загадили флудом.Karakol писал(а):Только вот что для себя почерпнет из наших дебатов karpenko77,поможет ли ему. Думается, новые запорные элементы труднее достать, чем клапан взборе.
И сколько потом придётся мусора перелопатить тем, у кого возникнет аналогичная проблема?
Модераторы, убейте всё, начиная с http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?p=78857#p78857 Это мусор к теме не относящийся...
Последний раз редактировалось Бегемот 13 июл 2013, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Все дело в хороших хонах. Которые деды делали сами. Вроде ни чего сложного но нужен хороший токарь. А сканы материалов для хонов вышлю и Эскизы хонов попозже стоящее дело. И риска ни какого. Просадил прослабил, рюмку выпил и трешь по новой. Полностью притирал все детали радиалки на КУАСИ 125 и 63 на первом поколении. Да и на1400. Две недели : Палец, Ротор, Гнезда, плунжера, поршня управления. Установка на стенд, испытания. Это было в той жизни с песнями.АБегемот писал(а):У меня кстати на старом китайце плунжер реверсивного пилота пропорциональника скорости болтается как....в проруби. Несколько лет назад хозяева зажали 7.5 килорублей на новый, машина ревёт, масло кипит, всем пофигу. А теперь его уже не купить. Мне бы тоже не мешало получить методику восстановления ручными хонами на коленке.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 13 июл 2013, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Согласен, но ведь это все взаимосвязано , полезно и тянет одно за другим.Бегемот писал(а):Наверное ему придётся создать новую тему, эту загадили флудом.Karakol писал(а):Только вот что для себя почерпнет из наших дебатов karpenko77,поможет ли ему. Думается, новые запорные элементы труднее достать, чем клапан взборе.
- Karakol
Да запросто, а затем и до вечного двигателя не далеко.Бегемот писал(а):У меня кстати на старом китайце плунжер реверсивного пилота пропорциональника скорости болтается как....в проруби. Несколько лет назад хозяева зажали 7.5 килорублей на новый, машина ревёт, масло кипит, всем пофигу. А теперь его уже не купить. Мне бы тоже не мешало получить методику восстановления ручными хонами на коленке.
- Эксперт Гидравлик
Помоему без флуда жить не возможно , серо и скушноKarakol писал(а):Да запросто, а затем и до вечного двигателя не далеко.Бегемот писал(а):У меня кстати на старом китайце плунжер реверсивного пилота пропорциональника скорости болтается как....в проруби. Несколько лет назад хозяева зажали 7.5 килорублей на новый, машина ревёт, масло кипит, всем пофигу. А теперь его уже не купить. Мне бы тоже не мешало получить методику восстановления ручными хонами на коленке.Флудить так флудить. Выходные.
- Karakol
Черт, у меня на схеме где VW30, как то подтерто и исходя из этого сделал неправильный вывод, что давление держалось за счет этого распределителя, а он оказывается обязывает масло из под клапана удалять на слив. Не плохо бы сфоткать шильдики на этих трех распределителях, на всякий случай. Всегда есть шанс ошибиться при так сказать, кучном разборе гидравлики. Но есть манометр, нужно его показаниями пользоваться.Бегемот писал(а):Вроде там это должен делать VW30, в нейтрали переключать эту нижнюю трубку с гайкой на слив. У вас там распределители VW30, VW10, VW20 местами не поменялись? Два последних без слива этого канала в нейтрали.karpenko77 писал(а):Расскажу на примере, как мне показали, что давление прижима не держится из-за того что на замке нет слива части масла: нажимаю подвод сопла, оно подошло, давление поднялось и сразу же упало;
