Серебро на изделии и пропорциональный клапан
karpenko77
Re: Серебро на изделии и пропорциональный клапан
#61 Сообщение karpenko77 » 03 июл 2013, 22:00
Сегодня у нас произошёл существенный прогресс. Пытались разобрать пропорциональник: снимаем датчик обратной связи - он не снимается, выкрутили все винты, он гуляет, но не снимается. Смотрим ещё что-то вроде винта, крутим - ничего вроде не происходит, за плату эту заглядываем, а там что-то вроде сердцевичка, двигается вперёд назад. поворачивая этот "винтик" приблизили сердцевичёк в сторону катушки, и... чудо, давление стало регулироватся точно как у вас на видео. Попробовали смыкание, впрыск прижатие сопла, везде регулируется. Пробуем цикл - на детале всё то же серебро. Регулируем на декаднике противодавление (загрузка идёт быстро и легко и впрыск каой-то полупустой получается, ну точно, как-будто пустоту грузит). Переключали единицы, десятки от 01 до 99 - ничего не меняется, шнек как крутился с лёгкостью, так и крутится - ну явно нет этого противодавления. (С декадником не ошибся, крутил именно тот, что на фото подписан). И ещё такой момент: в режиме полуавтомат давления прижима сопла нет: оно подходит к форме, а монометр не поднимается, впрыск, оно дёргается и подлив. Хотя в режиме наладки давление прижима регулируетя (щёлкал именно тот переключатель, что на фото "давление сопла" подписан).
Увжаемый Бегемот, и все замечательные специалисты, подскажите пожалуйста что дальше посмотреть можно? Какая-то надежда появилась... Хотим завтра попробовать этот самодельный микрик снять...
Бегемот
#62 Сообщение Бегемот » 03 июл 2013, 22:32
Смотреть родной датчик давления, там ход маленький, БВК нужно настраивать очень точно. И проверить БВК(бесконтактный выключатель), он должен срабатывать при поднесении к торцу металической пластины(загорится светодиод сбоку трубки).
У вас микрик настроен на слишком малое давление, реагирует на низкое давление, которое создаётся в момент подвода сопла и сразу включает впрыск, отключая подвод. А должен срабатывать, когда сопло упёрлось и давление в цилиндрах достигло максимума.
Бегемот
#63 Сообщение Бегемот » 03 июл 2013, 22:38
Не мешало бы манометр противодавления восстановить, если конечно экстрасенсорные способности не позволяют вам точно определять давление, положив руку на трубу.
Проверьте, включается ли магнит Y283 в момент загрузки. И состояние VD21.1
Последний раз редактировалось Бегемот 04 июл 2013, 21:15, всего редактировалось 3 раза.
Karakol
#64 Сообщение Karakol » 03 июл 2013, 22:49
И накрутите реле давления, то что самодельное, до упора, что-бы не давал команды на впрыск, а затем легко отпускайте до момента пока впрыск не пойдет.
Последний раз редактировалось Karakol 03 июл 2013, 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Бегемот
#65 Сообщение Бегемот » 03 июл 2013, 22:51
Сердечник датчика связан осью с сердечником пропорциональника, а винтик не винтик, а эксцентрик с шлицом, он регулирует положение катушек, чтобы они находились в рабочей зоне перемещения сердечника. Он кстати должен быть прижат сверху планкой с двумя винтиками и отверстием по середине, от проворота...
Последний раз редактировалось Бегемот 04 июл 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
karpenko77
#66 Сообщение karpenko77 » 03 июл 2013, 23:05
Бегемот писал(а):Сегодня промерял вольтметром напряжения на контрольных точках:
Десятками от 0 до 90
1-11 (управление с декадников) +0.1 до + 9.1V
3-11 (M1) + 0.08 до +3.16v
5-11 (датчик) -3.44 до -5.43v
Но это то, что у меня, что в идеале я не знаю.
Кстати, куда делись очкарики= электронщики? Севастопольский приборостроительный закрыли?
Завтра обязательно померяю у себя.
А приборостроительный стал национальным техническим, а факультеты радиоэлектроники и машиноприборостроения давно не в моде, теперь туда все идут на экономику и менеджмент, автоматику и вычисл. технику. Хотя молодёж понять можно: завод, который выпускал приборы и навигацию для военных кораблей всего СССР стал огромным торгово-развлекательным центром. А толковый очкарик, что не уехал в Россию или дальнее зарубежье обречён на безработицу и нищиту. Зато есть, где вещи и продукты покупать и развлекаться). Извините, что не по теме... наболело
Бегемот
#67 Сообщение Бегемот » 03 июл 2013, 23:21
А я вроде хотел к вам поступить на радиоэлектронику, да проспал на автобус после ночных гулек). И на экзамены не попал, а попал в армию))
А поступил бы, может и не крутил бы до сих пор гайки по уши в масле и солидоле, а был бы уважаемым менагером)
karpenko77
#68 Сообщение karpenko77 » 04 июл 2013, 23:34
И сегодняшний день принёс нам положительные сдвиги: во-первых мы победили прижатие сопла: в общем-то распрощались с нашей чудо микрушкой и ещё каким-то конденсатором (так и не понял что это), вернули на место манометр и проблема разрешилась сама собой. Дальше стали смотреть Y283 - всё вроде работает. Под конец решили разобрать клапан противодавления - раскрутили, а там... ни пружинки, ни самого клапанчонка... Тихой радости не было предела, хотя с другой стороны не известно теперь, где их искать.
И вот возникает у меня вопрос: с какой целью бывшие счастливые обладатели решили их удалить из клапана. Как я понимаю, в отсутствии адекватной работы пропорциональника, накрутили давлени 150, что позволило кое-как работать, но вот беда - при загрузке шнек крутится на месте, а масса пытается вылезти из сопла, давление снизить невозможно. Что делать? - Выкрутить клапан противодавления. - на некоторых материалах и цветах можно поработать. Может и ошибаюсь.
Завтра будем искать внутренности клапана. Не радуюсь, потому что детали-то пока нет. Завтра, надеюсь, расскажу о результатах.
karpenko77
#69 Сообщение karpenko77 » 04 июл 2013, 23:42
Бегемот писал(а):А я вроде хотел к вам поступить на радиоэлектронику, да проспал на автобус после ночных гулек). И на экзамены не попал, а попал в армию))
А так стали уважаемым специалистом в сфере переработки пластмасс, а их гораздо меньше, чем манагеров)
Бегемот
#70 Сообщение Бегемот » 05 июл 2013, 00:36
karpenko77 писал(а): И вот возникает у меня вопрос: с какой целью бывшие счастливые обладатели решили их удалить из клапана. Как я понимаю, в отсутствии адекватной работы пропорциональника, накрутили давлени 150, что позволило кое-как работать, но вот беда - при загрузке шнек крутится на месте, а масса пытается вылезти из сопла, давление снизить невозможно. Что делать? - Выкрутить клапан противодавления. - на некоторых материалах и цветах можно поработать. Может и ошибаюсь.
Так и было.
karpenko77
#71 Сообщение karpenko77 » 08 июл 2013, 23:13
Здравствуйте! Вкратце рассказываю о наших достижениях. Попытались подобрать неродной клапанчок с пружинкой в клапан противодавления, но особо ничего не получилось, т.к. теперь при загрузке шнек на месте, а масса через сопло, а на пульте противодавление 00. Но дело в том что мы в принципе не можем скинуть минимальное давление на 0. Получается , что, например, давление смыкания, с учётом, что декаднике стоит 00 на манометре показывает 30. Когда на декаднике поднимаешь свыше 30, давление поднимается и на манометре, а когда пытаешься скинуть, то падает, но только до 30, так же и на впрыске и на подводе сопла и получается, что и на противодавлении, а 30 для противодавления, я так понимаю, это уже много. Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то секрет, как скинуть всё давление на 0? Наши специалисты говорят, что это что-то по части электрики настраивать нужно...
#72 Сообщение ЗЮМ » 09 июл 2013, 00:50
karpenko77 писал(а):Здравствуйте! Вкратце рассказываю о наших достижениях. Попытались подобрать неродной клапанчок с пружинкой в клапан противодавления, но особо ничего не получилось, т.к. теперь при загрузке шнек на месте, а масса через сопло, а на пульте противодавление 00. Но дело в том что мы в принципе не можем скинуть минимальное давление на 0. Получается , что, например, давление смыкания, с учётом, что декаднике стоит 00 на манометре показывает 30. Когда на декаднике поднимаешь свыше 30, давление поднимается и на манометре, а когда пытаешься скинуть, то падает, но только до 30, так же и на впрыске и на подводе сопла и получается, что и на противодавлении, а 30 для противодавления, я так понимаю, это уже много. Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то секрет, как скинуть всё давление на 0? Наши специалисты говорят, что это что-то по части электрики настраивать нужно...
На пропорциональном клапане давления. Регулировочный винт-седло. Если при помощи вращения этого винта давление регулируется от 0 до 165-ти. То претензий к клапану по гидравлике нет. В момент этой проверки включайте например подвод сопла. если давление скачет или пропадает, то плохая игла или седло или уплотнение. Седло выкручивается внутрь корпуса на винте-седле канавка и уплотнительное кольцо. Если плохое будет лихорадить давление. По поводу: на декаднике 00 а в остатке 30. Предварительно Отрегулируйте седлом давление 0-5.Нажимая кнопку в наладке прижим сопла например.Что бы обеспечить нагрузку в напорной магистрали. Остальное торируем электронику, катушки крутим и добиваемся девять шагов десятками 00%. 10% 20%..... Общим 165 разделить на 9 -где то по 18 атмосфер. Это десятки. Единицы должны разбивать каждый шаг еще на девять шажков. Проверьте сигнал по приходу с платы должен четко прямо пропорционально меняться. И если катукшка обратной связи в норме и все детали клапана на месте. Дело в настройке регулировке индуктивных и электронных дел.В конце подкорректируете седлом 0 при задании 00 и еще проверьте шаги. Тютелька в тютельку не удавалось ( если седлом ставлю 0 то не выходит 165. Если вывожу седлом 165 при задании 99 остается давление чуток при задании 00, что вредит подпору нет чистого ноля. Ловим что то среднее. Либо потолок делаем 130 атмосфер при задании99. Идеала не видел. Внимание! если седлом-винтом давление регулируется плавно от 0 до 165. не трожте гидравлику. Обратитесь к правильному" эл/монтеру" Если разбирали клапан там две пружинки одна поменьше другая побольше. Маленькая стоит под иглой а большая над иглой. Сколько не вскрывал, по чему то любят все вставлять маленькую внутрь большой. Тогда клапан подвирает.В опорной чашечке куда давит толкач катушки с нова соит тонкая кожаная прокладочка для мягкого контакта. Увы ни где потом не видел на бу машинах. Тоже чуток влияет но работали всегда без нее. На декаднике подпора должны реагировать только последние несколько цифр в единицах.( точно не помню вроде не более 15% по заданию 15. Помню при работе у нас стояла трешка 3%) Остальные не задействованы. 4077 реагирует на сливной поток с клапана и реагирует БВК только тогда когда подключено сопло на прижим в цикле. В остальные моменты ему все равно.А промаргивает он постоянно во время всех движений.. У вас стояло реле давления врезанное в трубу подвода сопла. Я бы оставил его -так как этот 4077 замонал всех и вся. Он просто передает команду на впрыск при появлении давления прижима сопла. В остальные моменты он не на что не реагирует.
karpenko77
#73 Сообщение karpenko77 » 09 июл 2013, 06:51
ЗЮМ писал(а):На пропорциональном клапане давления. Регулировочный винт-седло. Если при помощи вращения этого винта давление регулируется от 0 до 165-ти.
Я так понимаю, что это и есть винт-седло?
регулировка катушек.jpg (62.82 КБ) 8274 просмотра
Бегемот
#74 Сообщение Бегемот » 09 июл 2013, 08:18
Нет, он с торца под гайкой-крышкой.
В момент нагрузки скиньте фишку с датчика обратной связи(в кружочке), если получите ноль- значит виновата электроника.
винт седло.jpg (286.25 КБ) 8268 просмотров
А где ваши напряжения на контрольных точках?
А у меня с ним проблем не бывает, и он реагирует не просто на давление подвода, а только когда это давление достигнет выставленного на декаднике. А сторонний датчик не будет автоматом следить за тем, что накрутили на декаднике подвода..
Сделайте два теста:
1. В момент, когда идёт загрузка скиньте фишку с датчика обратной связи.(проверим, что противодавление действительно задавливает электроника)
2. В момент, когда идёт загрузка скиньте фишку с магнита Y283 (Проверим, может ли вообще открыться ваш новый клапан противодавления.)
пи-си, а у там поршенёк клапана с дроссельным отверстием? Дырка не велика?
#75 Сообщение ЗЮМ » 09 июл 2013, 10:05
В данный момент у него не только беда с противодавлением, а с общим давлением вообще. Не хочется отвлекать от темы, но переделка это банальный В 502.( все больше не встреваю)
Karakol
#76 Сообщение Karakol » 09 июл 2013, 19:14
Рискну предложить. Снять фишку питания пропорциональника давления, на любой операции давление должно быть 0. Если 30 то изначально накручен регулировочный винт или что то мешает золотнику встать на место.
Бегемот
#77 Сообщение Бегемот » 09 июл 2013, 20:33
Karakol писал(а):Рискну предложить. Снять фишку питания пропорциональника давления, на любой операции давление должно быть 0. Если 30 то изначально накручен регулировочный винт или что то мешает золотнику встать на место.
В принципе да, потому, что пропорциональник у немцев работает не по току на усилие, а по положению. При отключённом датчике катушка полностью обестачивается и уходит назад, пружина в этом случае просто болтается. А вот при задании нуля задатчиком должна встать в положение нуля и коснуться пружины, при 99% в положение 99-ти % и сжать пружину до максимума, и всё это относительно катушки обратной связи.
К тому же сердечник пропорциональника должен находиться в правильном положении, если его слишком вытянуть из катушки, или слишком в неё ввести- усилие уменьшится.
Положение сердечника задаётся положением катушек обратной связи, а с другой стороны упирается пружина. Вот и получается, что нужно регулировать пружину и положение датчика в паре. А ещё есть регулировки напряжения управления min и max в ЦАП.
Бегемот
#78 Сообщение Бегемот » 09 июл 2013, 20:39
ЗЮМ писал(а):В данный момент у него не только беда с противодавлением, а с общим давлением вообще. Не хочется отвлекать от темы, но переделка это банальный В 502.( все больше не встреваю)
Нет уж, останьтесь) гидравлика Ваш конёк)
А банальный В 502 от противодавления не спасёт, тем более родной работает, тогда уж проще вместо штатного клапана противодавления попытаться ввернуть регулируемый от предыдущих моделей. Будут крутить ручку))
#79 Сообщение ЗЮМ » 09 июл 2013, 20:58
Противодавление чепуха и дело поправимое. У них похоже разболансирован пропорциональный клапан давления. И надо приводить его в порядок. Потом заниматься противодавлением. А на самоделке есть настройка пружины и принцип как у В502. На многих куаси устанавливали за не имением оригинальных. Бог с ней с переделкой. Если родной в порядке. В нормальных руках все должно работать как надо. Просто к тому, если есть варианты модернизации . что бы снизить простои по отказам и сбоям, это не плохо я думаю на перспективу.
Karakol
#80 Сообщение Karakol » 09 июл 2013, 21:31
А местами поменять пропорциональники реально или они разные по исполнению? Если реально, но проблема осталась, думается, придется искать принципиальные схемы.
#81 Сообщение ЗЮМ » 09 июл 2013, 23:11
Они совершенно разные функционально, конструктивно и по габаритам. ЗАМЕЧАНИЕ: Ситуация как у YA100- РАЗОГРЕЮТ ИНТЕРЕС, ЗАТРАВЯТ и исчезают в никуда. Не ребята мне это не нравится однозначно.!!! Довели до конца не довели??? попадете в список эгоистов. Понимайте как хотите.
#82 Сообщение ЗЮМ » 10 июл 2013, 21:42
ЗЮМ писал(а):Они совершенно разные функционально, конструктивно и по габаритам. ЗАМЕЧАНИЕ: Ситуация как у YA100- РАЗОГРЕЮТ ИНТЕРЕС, ЗАТРАВЯТ и исчезают в никуда. Не ребята мне это не нравится однозначно.!!! Довели до конца не довели??? попадете в список эгоистов. Понимайте как хотите.
И Бегемот не мало времени потратил. Может в личной переписке тему решили?
Бегемот
#83 Сообщение Бегемот » 10 июл 2013, 22:22
ЗЮМ писал(а): И Бегемот не мало времени потратил. Может в личной переписке тему решили?
Нет, нет личной переписки, не люблю я такого интима)
Заметил, что если топистрартера попросить тестером померить- пропадает на два дня.
Предположу, что если попросить снять осциллограмму-больше не появится)
#84 Сообщение ЗЮМ » 10 июл 2013, 22:29
Спасибо за поддержку и извините за не терпение. Не- в самом деле - не выходит из головы:" НУ КАК ОНИ ТАМ -ВЫШЛО ЧЕГО ИЛИ НЕТ?!" :ne_vi_del:
karpenko77
#85 Сообщение karpenko77 » 11 июл 2013, 11:00
Проблема вся в том, что мы распечатки с форума всем цехом читаем как учебник по ядерной физике: все восторгаются, тем какие умные вещи написаны, но никто до конца не понимает о чём речь и что делать. Говорю: будем винт-седло крутить? - все друг на друга смотрят и улыбаются: как бы хуже не стало, давай пока не будем трогать. "Давайте напряжение на контрольных точках мерять?" - На каких точках?...
Но правда сейчас изделие выходит более или менее, и пока время с заказом горит, решили приостановить ремонтные работы. Принципиально, что сделали:
1) регулировкой положения катушек обратной связи добились того, что можно менять давление, но от 30.
2) Поставили неродные внутренности (клапанчок с пружинкой) в клапан противодавления, слив вывели напрямую в бак, кстати поменяли манометр, сейчас противодавлени где-то 4-5 показывает, но не регулируется - в общем тоже пока устраивает, т.к. это это явно было причиной серебра;
3) Поставили тройник на сливе запорного клапана (гидрозамка-фото1). - сейчас при впрыске сопло не отскакивает назад и не подливает. Насколько я понял, проблема была в том, что он не сбрасывал масло, а поставили тройник и часть масла стала уходить на слив и он стал держать давление. Ну как спец мне объяснил, что по схеме так и должно быть.
4) сняли самодельную микрушку - прижим и впрыск нормально работают без неё.
Конечно станок до ума далеко не довели, но пока вроде получается деталь, льём, потому что заказчик свирепствует. Но проблема не закрыта...
А может кто-то в отпуск на море в Крым соберётся? Бегемот, ЗЮМ? Сделаем всё как положено: встретим, накормим напоим, станочек посмотрим, к морю доставим... можно в обратном порядке)
#86 Сообщение ЗЮМ » 11 июл 2013, 11:16
СПАСИБО ЗА СООБЩЕНИЕ, Спасибо за приглашение :ya_hoo_oo: е к МОРЮ. Желаем закрыть заказ :-ok-: Потом продолжим :a_g_a: Бегемота надо попросить съездить на МОРЕ. Надо же отдохнуть. И по машинам скучать не дадут. Турпоездка -ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. Бегемот, собирай чемоданчик :ya-za:
Бегемот
#87 Сообщение Бегемот » 11 июл 2013, 12:07
Так то ж не трлйник, то запорный клапан подвода, давление держать...
Море, пальмы, девченки...з.дорово)
#88 Сообщение ЗЮМ » 11 июл 2013, 14:38
Лежал на полочке без электроники.
#89 Сообщение ЗЮМ » 11 июл 2013, 14:53
СОВЕТЫ НА ПОТОМ :Не надо боятся этого винта- седла.( КСТАТИ ВОПРОС, НА НЕМ ПЛОМБА СТОИТ?- думаю ее давно сорвали и винт крутили до вас)) При сборке удобнее даже его полностью распустить - вывернуть.(Иначе есть риск повредить острым концом иглы край седла) Затем соединив корпуса через отверстие -пробку поправляя и контролируя иглу закручивать винт седло. Перед разборкой( если стоит пломба) замерить штангелем вылет винта относительно корпуса. Остальное все корректируется по манометру, винтом -седлом и другим крутилкам о которых уже говорилось включая цифровые задатчики. СОГЛАСЕН ПОКА КАЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ УСТРАИВАЕТ, НАДО ДЕЛАТЬ ЗАКАЗ. ТРОНЕТЕ СЕДЛО ИЗМЕНИТСЯ РЕЖИМ. НЕ РИСКУЙТЕ ПОКА. ВНИМАНИЕ! Все работы по юстировке клапана надо начинать с винта- седла.( если седло не на месте, никакие крутилки требуемого результата не дадут!!!) ...начинать с винта- седла. При отключенных сигналах или снятых разъемах. Приближать седло к игле осторожно контролируя манометр пока не начнет сжиматься большая пружинка и появляться давление.Нажимая 21 магнит вручную или путем нажатия кнопки например подвод сопла сняв фишку с У 271 в наладке. Потом приступаем к настройке электронных дел.!!! и крутилок.
karpenko77
#90 Сообщение karpenko77 » 11 июл 2013, 22:14
Бегемот писал(а):Так то ж не трлйник, то запорный клапан подвода, давление держать...
Ну да, запорный клапан подвода, а от него идёт трубка, куда она идёт не помню, но суть в том, что в каком-то месте на эту трубку поставили тройник для сброса части масла и теперь давление держится.
