Сушилка с замкнутым циклом - как?
- AxL -
Re: Сушилка с замкнутым циклом - как?
#31 Сообщение - AxL - » 27 июн 2013, 11:22
Ну что же, все более-менее ясно, всем спасибо.
#32 Сообщение Kirilliq » 27 июн 2013, 14:27
Ну, чисто территиццки, на выходе воздуха через "вход" циклона происходит сжатие воздуха, соответственно вода лучше конденсируется. Если там стоит какой-нибудь осушительный картридж, то работать он должен эфективнее, чем просто в трубе. Может в этом идея?
- AxL -
#33 Сообщение - AxL - » 27 июн 2013, 21:24
Там просто фильтр, а вот про осушительный картридж я думал, только мне представляется, что если бы он там был, то его надо было бы менять каждые полдня.
Бор
#34 Сообщение Бор » 28 июн 2013, 08:12
В нормальных сушилках этих осушающих патрона два - один в работе второй на регенерации. Регенерация идёт за счёт сушки влагопоглащающего состава высокой температурой и сбросом влаги за борт. Я думаю что из данного г.... конфетку не сделаешь.
В-С-Е-Г-Д-А
- AxL -
#35 Сообщение - AxL - » 28 июн 2013, 08:22
Просто у меня такая вот сушилка, только контур не замкнут, горячий воздух выбрасывается сверху в цех (сейчас удалю его вентиляцией).
Karakol
#36 Сообщение Karakol » 07 июл 2013, 12:38
Сушили и РС, PA, ABS. Визуальные симптомы влажности ликвидирует полностью, про вязкость не скажу, не замеряем.
Изображение 142.jpg (26.01 КБ) 5994 просмотра
НиколайМ
Страна, Регион, Область: Марий Эл
#37 Сообщение НиколайМ » 24 фев 2014, 16:17
Замкнутый цикл возможен, только вот задается вопрос какова производительность это сушилки? Да и как часто придется прочищать фильтра?
meplin
Страна, Регион, Область: Калининградская
#38 Сообщение meplin » 18 фев 2015, 03:03
В данной конструкции влага уходит в специальный стакан, который находится снизу фильтра, на фото его видно.
А система не закрытая, а полу\закрытая.
Об эффективности ничего не знаю - не видел никого кто пользуется.
Woojin Plaimm
#39 Сообщение Woojin Plaimm » 02 мар 2015, 10:34
- AxL - писал(а):Видел тут на выставке сушильный бункер, у которого выхлоп на крышке был заведен через пылевой фильтр обратно на вход "улитки", которая нагнетает в бункер воздух.
Я не понимаю, куда в этом цикле девается влага, если воздух гоняется по кругу? Пылевой фильтр ее точно не отсекает, обычный ребристый цилиндр.
Я знаю, что круто - это поставить осушитель, и гонять воздух через него, но вот эта замкнутая схема поразила мое воображение как простотой, так и визуальной бессмысленностью :) я неправ?
Замкнутый контур имеет значение для достижения энергоэффективности сушки и увеличения ресурса контейнеров с циалитом либо барабанов в зависимости от варианта исполнения осушителя.
В таком случае система осушения должна быть оснащена датчиками измерения влажности воздуха и воздушным клапаном переключения с обычной циркуляции на рециркуляцию.
Сушильный бункер на вашем фото не оснащён осушителем воздуха - соответственно не имеет смысла ручное переключение циркуляции воздуха в замкнутый цикл. :men:
P.S. По поводу стакана - это отсеиватель пыли из воздуха прошедшего через сушилку. Без него весь цех будет "В Снегу"
