ремонт KuASY 410/100
Re: ремонт KuASY 410/100
#61 Сообщение ЗЮМ » 22 июн 2013, 22:34
НУ -на работу гидромотора- ВД01, распределители разгрузок так же влияют как и на остальные движения. ВД 01 за все в ответе. Схему посмотри и порядок включения. Сделай как я сказал в последнем описании. должны быть включены У32, У42 У 52.1 У52.2 и все набор дозы в ручном режиме на трех насосах. ВД 01 распущен, после включения затягиваешь плоавно регулировку. Дроссель оборотов перекрыт. Потом Думаем.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 22 июн 2013, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
#62 Сообщение ЗЮМ » 22 июн 2013, 22:50
Ну чего? Не понял? С набором -вращением шнека. мы просто направим поток всех насосов в тупик. И посмотрим давление. Ни чего не делая. ни каких БП и лишних действий. При условии что регулятор оборотов исправен, а то глушить надо будет выход из блока к гидромотору. ЧЕГО притих . я если берусь люблю быстро делать. ладно подумай. НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ НА ОСЛИКОВ!
Бегемот
#63 Сообщение Бегемот » 22 июн 2013, 23:48
Когда поток включен на гидромотор, он не связан с остальной схемой, кроме клапана давления, отсечь насос от всего лишнего...
YA100
#64 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 22:17
читаю ваши сообщения и пазлы начинают кое где складываться в голове. по поводу насоса который дает давление а производительности не дает . столкнулся . сущая правда ! было. прошли . но опять же доказать это было ИМ сложно. поставили новый . все прекрасно . а ИМЫ говорят = надо было раньше сказать ) . надо быть оптимистом )
YA100
#65 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 22:26
ЗЮМ а как я на наладке включу все 3 насоса ? там только 32 магнит включается . без внешнего бп не получится). а в ручном набор не включается вообще . суть я понял про включение всех насосов на набор .
#66 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 22:32
В ручном режиме. при включении клавиш. Сначала 1 клавишу потом на двух потом на трех. И сравнить что будет меняться на манометре. Осторожно с регулировкой давления. Насос умирает за долю секунды при перегрузке или порвет чего.
#67 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 22:35
Если электроника исправна, сделай в ручном режиме смыкание плиты, затем впрыск, затем набор и смотри. Это нормальный ход.
YA100
#68 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 22:37
В ручном сама функция на набор не проходит . (это как на хмельницком - в ручном набор не включается )
YA100
#69 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 22:39
после смыкания плиты и впрыска должен включиться набор в ручном . ?
#70 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 22:42
YA100 писал(а):В ручном сама функция на набор не проходит . (это как на хмельницком - в ручном набор не включается )
В ручном полный цикл должен проходить при последовательном нажатии кнопок последовательно. Ты понимаешь о чем я. ? Это тест цикла перед запуском в полуавтомат. Не строй себе искусственно барьеры.
YA100
#71 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 22:46
я понял . но на хмельницких эта последовательность не действует. а если на куасях действует то это новое )
#72 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 22:52
На Куасях это есть и было это всегда на 410 и других этого поколения. В ручном производят контроль и настойку всех концевиков, реле 502 и давлений убеждаются в их исправности. По всему циклу до конца, только не действуют реле времени отсчет ведем мысленно и нажимаем следующую операцию по циклу. Не оглядывайся на Хмель если думаешь о Куаси.
YA100
#73 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 22:54
завтра буду копать ) меня больше волнует дерганье на хмельи. там засада просто . выложу видео этого дерганья. только я пока не знаю как но выложу )
Последний раз редактировалось YA100 23 июн 2013, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
#74 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 23:00
YA100 писал(а):завтра буду копать )
Если система не исправна (электроника) тогда и БП и заклушки и ручная имитация при помощи помошников в ход идет.. Главное чтоб движок крутился. Мастер систему просчитает (гидравлик) даже если не одна команда не включается и проводов с концевиками нет. Лищь бы мотор вращался. Как доктор тебе говорю.
YA100
#75 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 23:05
я с электрикой разберусь . мне б давление найти ( понятно что если там напруги нет на каком то магните - я и сам его нажать могу без всякой электрики ( на пропорциональник только не нажму )
Последний раз редактировалось YA100 23 июн 2013, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
#76 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 23:08
YA100 писал(а):я с электрикой разберусь . мне б давление найти
Легко найдем дело времени.
YA100
#77 Сообщение YA100 » 23 июн 2013, 23:12
на работе ноут . я на связи всегда )
#78 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 23:26
YA100 писал(а):на работе ноут . я на связи всегда )
Я уеду завтра на корейскую машину с такойже проблемой заниматься. Буду только вечером или ночью. СОВЕТ или попутный тест: При выключенной гидравлике, сними все три шланга с насосов с выходов в верху. Если насосы достойные ,масло практически будет стоять в штуцерах. если масло будет вытекать и чем сильнее самотеком- то насосы дрянь. Обычно в снятый насос без масла достаточно ртом дунуть в напорный штуцер можно сразу сказать о насосе многое.( касается шиберных) Легко дуется значит задран сильно или пружины сломаны. Если дуется туговато подношен . Налитый керосин в штуцер должен стоять и очень медленно уходить через качающий узел. Не горячись и без моих рекомендацый насос не разбирай. Знаю я вас таких горячих. Еще совет. Если какой то из обратных клапанов VR 01,02,03 завис или разрушен то даже при исправном VD01 -но разрушенном одном насосе поток других двух насосов уйдет через зависший обратный клапан в корпус разрушенного насоса через разрушенный качающий узел и на круг всасывания других двух насосов. Сдвоенный дефект . Действие третье: вскрывать три обратных клапана для ревизии. Находятся в блоке с верхней плоскости под заглушками- пробками. Снять арматуру манометров. Для доступа. А может быть все банально просто: О жиклере под сеточкой в ВД01 ни кто не упомянул. Если жиклер частично засорен 0,8 или сетка за плющена и засорена частично то давления ни когда не будет или будет мало.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 24 июн 2013, 00:15, всего редактировалось 3 раза.
#79 Сообщение ЗЮМ » 23 июн 2013, 23:37
YA100 писал(а):я с электрикой разберусь . мне б давление найти ( понятно что если там напруги нет на каком то магните - я и сам его нажать могу без всякой электрики ( на пропорциональник только не нажму )
На пропорциональниках тоже кнопки принудительного включения бывают. А если нет- в канал управления заглушку вставляют или переходную плитку с ручной регулировкой ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ПО МЕСТУ. Лишь бы механичка рядом нормальная была и голова.
Бегемот
#80 Сообщение Бегемот » 24 июн 2013, 08:16
На хмельницких в ручном режиме все движения(кроме впрыска) происходят от начального концевика до конечного. Загрузка от SQ4 до SQ6. Но не из середины. SQ4 Должен быть активен.
На Куаси Кнопки работают даже в режиме Автомат, но при полностью раскрытой форме, можно загрузить, сделать впрыск, декомпрессию, вытолкнуть, отвести сопло. Подвод сопла возможен только при сомкнутой форме во всех режимах.
Karakol
#81 Сообщение Karakol » 24 июн 2013, 10:26
Насколько помню, на хмельницких, если держать нажатой кнопку набора в наладочном режиме одной рукой, а другой рукой в этот момент переключатель режимов перевести на ручной, то загрузка переходит в ручной режим в любом положении.
Бегемот
#82 Сообщение Бегемот » 24 июн 2013, 15:41
Но только на малом насосе
YA100
#83 Сообщение YA100 » 24 июн 2013, 19:14
посоветуйте где приобрести гидро распределители на куаси ? сайт или контакты . VW01 имеет очень большие внутренние утечки. золотник внутри бултыхается десятки на 2-3.
#84 Сообщение ЗЮМ » 25 июн 2013, 00:45
Думаю такими скромными потерями дело не закончится!!! А сайтов по предложению распределителей полно. Эти распределители не только для Куаси а для всей гидравлики мировой- стадартизированы. Не зацикливайся на этом распределителе: нарежь резьбу в канале Р установи заглушку пробку и деагностируй дальше. Пример: мы сегодня на Корейце установив массу заглушек И других действий вычислили за 7 часов (включая время изготовления заглушек) массу дефектов по всей машине. И теперь приступаем к комплексному ремонту.Хотя машину такую увидели впервые . К чему это бахвальство? Да к тому что времени выигрываешь очень много. Ищите общее давление и определяйте на что способны насосы на участке нагрузки.В том числе ВД 01. Мне кажется вы ни чего не поняли из моих советов. По скоростному поиску неисправности. :du_ma_et: Очень жаль что вы не написали о своих действиях и последовательности?! Например я озвучил тему о жиклере под сеткой в ВД 01.
YA100
#85 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 09:05
не стал выше расписывать всю цепочку. сделал все - короткие болты- перебрал ) 3 обратных клапана-(замена колец)-перебрал большой и малый клапан ВД01- все ситечки пружинки и отверстия 0.7мм в порядке. потом подключил все потоки в набор -ясно стало что при подключении всех потоков давления нет -а при отключении VW01 оно появляется !разбирал мало поточный насос (благо дело он скраю ) пружинки не сломаны и собран правильно (разобрал скорее просто ради ревизии нашел пару гранул ). взял распределитель где канал Р - В ТУПИКЕ. ставлю его вместо VW01 давление сразу встало 100кг. разобрал начал продувать а он сифонит во все каналы. пошел дальше . заметил что уж как то очень легко крутиться клапан Vsb20. в нем была сломана пружина ... вроде пока все ! сейчас пойду разбираться с центральной смазкой. нажимаю на кнопку а насос ЦС не включается
#86 Сообщение ЗЮМ » 25 июн 2013, 11:06
Спасибо за описание. Другое дело- зрители на трибунах успокоились :-):
ВЕТАЛ
#87 Сообщение ВЕТАЛ » 25 июн 2013, 14:14
YA100 писал(а):подключил все потоки в набор -ясно стало что при подключении всех потоков давления нет -а при отключении VW01 оно появляется
Отсюда следует вывод, что совсем не держит клапан VR04. Похоже, что до него Вы так и не добрались, потому как он находится не там, где остальные обратные клапана.
YA100
#88 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 17:51
учту .до него я еще не добрался. доберусь . а масло ЦС по трубкам 10 мм идет а в 4мм не хочет . там внутри клапана чтоль какие - то ? и при каких условиях нажимается кнопка ЦС. там лампочка в кнопке должна загореться. при нажатии на кнопку ничего не происходит. сигнал в "голову идет " . реле включения ЦС рабочее. т .е хочу спросить что то сломано или какие то условия не выполнены? (масло в ЦС на уровне ))
Karakol
#89 Сообщение Karakol » 25 июн 2013, 19:09
YA100 писал(а):имею я право принудительно нажать на yoo31 или yoo41 или yoo51.1иyoo51.2 - давление в системе должно появиться ? клапан VD01 регулировка общего давления .
Извини YA100, но как-то все запутано. Раньше небыло давления на всех потоках а теперь, как я понял, погоду портит только один.
YA100
#90 Сообщение YA100 » 25 июн 2013, 20:49
да. сейчас один портит . причем портит так что на улицу выходить не охота). при чем когда он включен и (нажимаю y0041) пропадает давление и второго насоса . хотя без него второй работает . а yoo31 я так понял (поправьте ) включается всегда и на всех скоростях . вот и все он все сливал.(%60)( понятно что 3 насос перешиб бы своей производительностью все сливы но это насос я думаю редко кто включает) там такая выработка на золотнике :)-(: - это Вам не седла притирать ) зубочистка в продольную выработку зашла на мм. P.S а работала машина - работала же как то раньше ) и цех работал и было у них все !нормально! )
Последний раз редактировалось YA100 25 июн 2013, 21:42, всего редактировалось 7 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 110 гостей
