Падение производительности на горячей грануле
- Старпом
Re: Падение производительности на горячей грануле
Я так понял что шнек двухзаходный , обычный барьер Майллифера ( могу ошибатся в написании) и как мне показалось без дозирования .Двухзаходность понял до барьерных витков . Или двухзаходность это относительно берьера? Так как этот барьер характеризуется пониженной скорость плавления ,логично ускорить плавление двухзаходностью (если честно не понимаю как ,просто тупо запомнил из книжки без понимая принципа).
casper
Есть ли чертежи, можно посмотреть? Где чаще применяются шнеки подобных конструкций?
- Старпом
Смотрел тут www.engineering.ru/tech16.php ,в тексте есть ссылка но там не по русски .
casper
По ссылке, это понятно, "барьерный шнек", имелось в виду именно "двухзаходный шнек в зоне загрузки", или таких не бывает?
ПластГрупп
- Страна, Регион, Область: россия,
шнек по направлению в сторону бошки
- Вложения
- в стор бошки.jpg (64.06 КБ) 4243 просмотра
ПластГрупп
по направлению в сторону редуктора
- Вложения
- в сторону редукт.jpg (75.88 КБ) 4243 просмотра
casper
Пробовали гранулу сделать крупнее, раза в два. Шнек случайно не реставрировали? Какой-то он потертый довольно.
ПластГрупп
Уважаемые господа! я искренне Вам благодарен за поддержку и помощь, также извиняюсь за резкий выпад в сторону Арсенала, (все ребята просто на взводе)... сейчас приостановил все эксперименты и вывел станок на режим на холодном сырье, приспосабливаемся к остыванию гранулы (весь цех усыпан тонким слоем гранулы ))), как только будет реальное объяснение проблемы буду предпринимать какието шаги, сейчас же пытаемся предотвратить срывы по отгрузкам... неожидал что форум окажется столь интересным и полезным, увидел здесь очень много тем кот очень давно чешутся например последняя "экономия э/э" жуть как хочу принять участие, обязательно найду время, еще раз всем Спасибо! продолжаем
ПластГрупп
купили аппарат 3 месяца назад, у человека кот работал на первичке все это время
casper
К стати, кто нибудь пробовал выпрессовывать втулку со спиральной нарезкой из цилиндра, у кого нибудь получилось?
ПластГрупп
Сергей Петрович из НПО Арсенал сказал что если это даже сделать, то избавившись от одной проблемы ты обретеш несколько вытекающих из этого мероприятия, уточнять каких он не стал, но совет его был однозначным лучше не стоит..
- Старпом
А я считал что втулка цельная ,типа продолжение цилиндра на фланцевом соединении . Двухзаходность в загрузке понял как уменьшение шага(например с 1Д ,до 1/2Д) и судя по фото загрузка однозаходная . Двухзаходность в загрузке - сглаживает колебания давлений,уменьшает провис шнека ,снижает производительность . Двузаходный барьер - увеличен угол наклона нарезки (не вижу больше разницы между однозаходным и двухзаходным барьером Мейллефера) и это я так понимаю самый лучший вариант .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
