Линия по производству пластиковых проложек
Shitikov
#1 Сообщение Shitikov » 06 май 2013, 08:56
Прошу проконсультировать.
Необходимо собрать линию по производству пластиковых проложек:
1. Материал для переработки: ПЭ 80+мел.
2. Производительность 200-300 кг\ч.
3. Реально собрать:
- Экструдер своими силами?
- Перефирийное оборудование?
- Какие комплектующие необходимы?
4. Приблизительная энергоёмкость оборудования, для данной линии?
5. Бюджет данного проекта?
Re: Линия по производству пластиковых проложек
#2 Сообщение Maks42 » 06 май 2013, 09:03
Что такое проложка, желательно фото или размеры.
Мел в чистом виде или в виде концентрата?
#3 Сообщение Shadow » 06 май 2013, 09:21
Чем бы то небыли эти проложки - лучше купить китайскую линию и ее уже довести на месте до ума. Поверьте так дешевле и быстрее будет.
Shitikov
#4 Сообщение Shitikov » 06 май 2013, 10:23
Проложка - пластиковая колодка для складского хоз-ва. Производители профиля переходят от деревянных прокладок на пластиковые ( не впитывают влагу, масло и т.д.). И вообще перспективная тема.
Габариты 20х50х3000(6000) мм. Не требуется : ТУ, Гост.
А мел для удешевления себестоимости. Может и концентрат пойдёт.
А китай в какую цену выйдет???Примерно. Бюджет не большой. :-(
#5 Сообщение Shadow » 06 май 2013, 10:53
1. необходимо фото изделия, а лучше чертеж - оно полое внутри? толщина стенки?
2. Почему ПЭ80? кто сказал, что он маслобензостойкий? Соответственно необходимы требования к изделию или хотя бы описание с функционалом.
3. цена будет зависеть от изделия и технологического процесса.
Shitikov
#6 Сообщение Shitikov » 06 май 2013, 11:38
1. Изделие не полое. Цельный, прямоугольный брусок 20х50 мм длинной до 6 метров.
2. Если не ПЭ 80, то что можно использовать? С учётом маслобензостойкости. Также изделие должно выдерживать нагрузку, и не быть хрупким.
3. Технология: экструдер-головка-ванна охлаждения-тянущее устройство-отрезное устройство-приёмный стол.
#7 Сообщение Shadow » 06 май 2013, 12:40
1. метр будет вешать около 1 кг, итого примерная цена за 1 метр 120 р. Экономика терпит? скорость линии 3-4 м/минуту, всего скорей по профилю будет сильная усадка в центре.
2. Может и ПЭ80 подойдет, нужно смотреть по требованию к изделию.
3. Ответил в личку
#8 Сообщение Maks42 » 06 май 2013, 12:43
Процентов 20 мела через меловой концентрат надо вводить.
