Полиэтилен для производства овощной сетки
Tician
#1 Сообщение Tician » 04 май 2013, 10:25
Добрый день. В нашей компании сложилась непростая ситуация: приобрели комплект оборудования в Китае и столкнулись с тем, что не можем найти нужную марку полиэтилена низкого давления с показателями ПТР 0,8-1,2 гр/10 мин.
Вопрос следующий: возможно ли использовать какие-либо похожие по показателям, но различные по методу производства марки? например, выдувной полиэтилен?
Если кто имеет представление о таком производстве в России, возможно действующем - будем рады помощи.
xasci
Re: Полиэтилен для производства овощной сетки
#2 Сообщение xasci » 04 май 2013, 10:37
МОЖЕШЬ ПОПРОБОВАТЬ иногда получается всё зависит от оборудования
#3 Сообщение Maks42 » 05 май 2013, 08:51
Вам нужен ПЭ80, его все делают.
anttimonin
#4 Сообщение anttimonin » 05 май 2013, 15:40
Технология изготовления сеток на вязальных машинах подразумевает использование только HDPE (или близких по свойствам марок LLDPE). В двух словах -сначала изготавливаете ПЭ пленку, затем режете и вытягиваете ПЭ пленку и подаете в вязальную машину( по такой технологии работают германские и тайваньские машины ). Китайцы производят в основном свою сетки именно по этой технологии и на таком оборудовании. Китайские машины и технологии устаревшие, вместо ПЭ пленки, они используют в качестве сырья ПЭ экструзионные нити на шпулях и соответственно шпулярни ( стойки с несколькими сотнями катушек ) . В этой технологии велика доля ручного труда, т.к катушки необходимо постоянно менять и велик процент обрывов нитей. При технологии использования ПЭ пленки, процесс максимально автоматизирован , одного рулона ПЭ пленки хватает на 10 дней работы.
тайваньская марка UNITHENE LH901 PE塑膠 High Density Polyethylene Resin
Density : 0.953 g/cm3
Melt Index : 0.95 g/10min
Processing Method:Filament Extrusion (coarse monofilament, flat yarn, tape), Sheet Extrusion
Успешно применяется для производства вязаных сеток.
Если нужна еще информация -пишите
Dinozzzzavrik
#5 Сообщение Dinozzzzavrik » 04 июл 2017, 14:02
Подскажите, пожалуйста, есть ли на отечественном рынке аналог MF 5000 производства Uz-Kor Gaz Chemical?
Alexandr1989
#6 Сообщение Alexandr1989 » 04 июл 2017, 14:28
Для фасадной сетки использовали ПЭ2НТ 76-17. Может и для овощной подойдет?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Anton_Plast
#7 Сообщение Anton_Plast » 06 июл 2017, 08:17
Dinozzzzavrik писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли на отечественном рынке аналог MF 5000 производства Uz-Kor Gaz Chemical?
У нас в наличии имеется MF5000 можем отгрузить.
