Проблема с качеством литья
Re: Проблема с качеством литья
#31 Сообщение Kirilliq » 08 апр 2013, 19:30
АБС не бывает стойким к ультрафиолету. :wo_ol:
aakirs писал(а):
Kirilliq писал(а):По описанию - хороший материал трудногоючий и течет как вода... Класс!
Форма термостатирована?
Вопрос он стоек к ультрафиолелу?
Олька
#32 Сообщение Олька » 08 апр 2013, 20:30
Что же за ТПА такой который не может залить такую деталь?! Вы до чего ее по переделываете, что в результате станет еще хуже чем было. А охлаждение П/Ф да, надо увеличить, что бы деталь выходила теплая. Поставте форму на хорошую машину. Поиграйте режимами: скорость, давление, температура материала. У меня на испытание одной П/Ф уходит порой не один мешок материала, что бы точно определить, будет работать форма или нет!!!
Злая ты, Олечка!
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#33 Сообщение Repa » 09 апр 2013, 06:23
Судя по фотке место впрыска в три стороны, а че в четвертую нет , или уже обломили. (спай получите там, если впуска нет)
Ща проблема во многих формах впрыск в корпусных изделиях через тунель на толкатель с последующим подрезкой или обломкой литника.
Тут мы решаем проблему увеличением место впуска, самого тунеля , и места где будет обламываться литник.
МихалИваныч
#34 Сообщение МихалИваныч » 11 апр 2013, 10:16
aakirs, что нового, победили?
Очень интересный и поучительный для новичков у вас триллер.
aakirs
Страна, Регион, Область: Россия, урал.
#35 Сообщение aakirs » 13 апр 2013, 19:40
Наконец-то появился интернет, сделали планшет, изначально у них было 6 точек впрыска. Деталь не получалась и они начали менять форму. Сперва переделали места впрыска, чтобы улучшить кач-во лицевой части. Затем начали уменьшаль кол-во точек, зачем мне никто не смог объяснить, сказали: так не получалось решили сделать так. Никакой логики. По режимам подбирали на одном пластике, дешевом (абс), а по факту нужен другой лить. У них практически у всех мнение что надо сделать дешевле, трудно пришлось им объяснить что это надо нам и надо очень хорошо, а не дешевле. В конечном итоге пришли: что они убирают с лицевой части сильно заметные дефекты, изготавливают нам первоначальную партию. Дают нам чертежи прессформ, а потом с Вашей помощью теоретически решим что необходимо доработать в прессформе и что делать с режимами ( просто время нет тут жить и дорого обходиться) . Но у них, судя по разговорам, технология отличаеться от нашей, а может они не знают, методом тыка.
