Эластичный материал с низкой воздухопроницаемостью
tam_odin
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
#1 Сообщение tam_odin » 11 фев 2013, 13:03
Это мой первый пост на форуме, поэтому сразу извините.
Имеется обычный гидроаккумулятор (вода поступает в емкость под давлением сжимая воздух), состоящий из бака-накопителя и резиновой мембраны-разделителя сред. Мембрана будет находиться под давлением (до 6 атм.) воды и воздуха круглосуточно. Площадь поверхности мембраны около 0,1-0,15 кв.м. Объем воздуха под мембраной - около 8 литров (при атмосферном давлении). Расчетный срок службы устройства - 25 лет.
Есть сомнения в возможности резиновой мембраны сохранять воздух внутри, не пропуская сквозь себя. Ищется упругий материал с достаточным относительным удлинением и минимальной воздухопроницаемостью.
Посоветуйте, что нибудь! спасибопожалуйста!
Добрый день, коллеги!
AAN
Re: Эластичный материал с низкой воздухопроницаемостью
#2 Сообщение AAN » 11 фев 2013, 17:21
Обычно используют бутилкаучук один или в смеси.
конструирование оборудования
tam_odin
#3 Сообщение tam_odin » 12 фев 2013, 07:45
AAN писал(а):Обычно используют бутилкаучук один или в смеси.
Спасибо! Мы его и считали по формуле
Q=k*t*delta_P*S/h
и получили пропускаемость 0,5 куб.м. за 25 лет. Подозреваю, что накосячили с delta_P, ибо за него приняли 6 атмосфер (схема ниже)
vhmara
#4 Сообщение vhmara » 12 фев 2013, 09:03
Воздухопроницаемость резины на основе бутил(галобутил)каучука сильно зависит от толщины слоя материала , а также от плотности вулканизационной решётки, количества входящих в состав резиновой смеси наполнителей (технического углерода) и пластификаторов, короче, от рецептуры.В идеале нужно взять резиновую смесь на основе хлор (или бром)бутилкаучука количеством техуглерода не более 30 масс.частей , без мела, с минимальным содержанием масла-пластификатора и хорошими импортными противостарителями.
tam_odin
#5 Сообщение tam_odin » 12 фев 2013, 09:50
vhmara писал(а):Воздухопроницаемость резины на основе бутил(галобутил)каучука сильно зависит от толщины слоя материала , а также от плотности вулканизационной решётки, количества входящих в состав резиновой смеси наполнителей (технического углерода) и пластификаторов, короче, от рецептуры.В идеале нужно взять резиновую смесь на основе хлор (или бром)бутилкаучука количеством техуглерода не более 30 масс.частей , без мела, с минимальным содержанием масла-пластификатора и хорошими импортными противостарителями.
и какой примерно коэффициент газопроницаемости будет у такой смеси, хотелось бы знать?
например, коэффициент газопроницаемости Бутилкаучука для водорода, кислорода и азота составляет соответственно 55*10(-18ст.), 9,9*10(-18ст.) и 2,47*10(-18ст.) м2/(сек*н/м2)
отсюда
vhmara
#6 Сообщение vhmara » 12 фев 2013, 10:37
Не знаю, ведь эти значения- для каучука, а не для вулканизованной резиновой смеси. Коэффициент газопроницаемости для резиновых изделий определяется опытным путём в лабораториях, например, на шинных заводах. Но за бутилкаучук говорят факты: на настоящий момент нет эластичного материала, более пригодного для производства герметизирующего слоя автопокрышек, автомобильных камер и варочных камер (варочные камеры- это сложное резинотехническое изделие, выполняющее роль вдавливающего пуансона внутри форматора-вулканизатора, а там давления и температуры бешеные).Вы ведь резину не сами изготавливать будете, а закажете где-то. Вот там, где заказывать будете запросите данные по газопроницаемости или заложите нужный вам коэффициент в техническое задание. Можете обратиться в институт шинной промышленности (Москва), у них можно подобрать рецептуру резиновой смеси и испытать её по методике ИР-5Р-82 «Определение газопроницаемости резин»,аналог - DIN 53536,отечественный государственный стандарт отсутствует.http://www.niishp2.ru
tam_odin
#7 Сообщение tam_odin » 12 фев 2013, 10:43
vhmara писал(а):Не знаю, ведь эти значения- для каучука, а не для вулканизованной резиновой смеси. Коэффициент газопроницаемости для резиновых изделий определяется опытным путём в лабораториях, например, на шинных заводах. Но за бутилкаучук говорят факты: на настоящий момент нет эластичного материала, более пригодного для производства герметизирующего слоя автопокрышек, автомобильных камер и варочных камер (варочные камеры- это сложное резинотехническое изделие, выполняющее роль вдавливающего пуансона внутри форматора-вулканизатора, а там давления и температуры бешеные).Вы ведь резину не сами изготавливать будете, а закажете где-то. Вот там, где заказывать будете запросите данные по газопроницаемости или заложите нужный вам коэффициент в техническое задание. Можете обратиться в институт шинной промышленности (Москва), у них можно подобрать рецептуру резиновой смеси и испытать её по методике ИР-5Р-82 «Определение газопроницаемости резин»,аналог - DIN 53536,отечественный государственный стандарт отсутствует.http://www.niishp2.ru
Спасибо за информацию!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
