Провисание пленки ПВД при упаковке
Re: Провисание пленки ПВД при упаковке
#61 Сообщение леха » 15 янв 2025, 15:58
При изменении давления сжатия валов нет отклонения на намотке по торцу рулона?
АндрейПолимер
Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская область
#62 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 16:07
Сейчас точно сказать не могу. Как то не обращал внимания. Но если предположить что смещается, то как правильно отрегулировать? Там просто стоят 2 цилиндра. Одна кнопка открывает и закрывает.
#63 Сообщение леха » 15 янв 2025, 16:12
Может просто конденсат скопился.
На вращении же ТЭНы точно исправны?
И всё-таки попробуйте опустить шар.
АндрейПолимер
#64 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 16:13
Выставил давление 3,5. Наблюдаем за изменениями.
АндрейПолимер
#65 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 16:15
Тэны исправны. Проверяли.
#66 Сообщение леха » 15 янв 2025, 17:29
Извиняюсь,а как проводилась проверка заслонок в патрубках? Меня терзают смутные сомнения как правильно.
Почему то мне кажется что правильно снимая только один из шлангов . Возможно есть разница с регулировкой когда всё шланги сняты. Небыло у меня такого прибора и я из трубки ПВХ смастерил уобразный манометр,а им не особо камильфо мерить было ,короче дорегулировал на глаз понемногу. Ну и наверное стремится выставить максимально возможное открытое положение заслонок.
Повторюсь что я не уверен,может кто то прояснит вопрос с регулировкой заслонок.
АндрейПолимер
#67 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 21:04
Нужно отсоединить все шланги от обдува. Расположить их так, чтобы не было препятствий для потока воздуха. Дальше делаем замер из каждого шланга и регулируем до тех пор, пока везде будет одинаковый поток. Подсоединяем шланги к обдуву, работаем.
#68 Сообщение леха » 15 янв 2025, 21:29
А по какой причине стали проверять заслонки патрубков ? Замер показал разницу ? Кольцо обдува разбиралось ,чистилось?
#69 Сообщение леха » 15 янв 2025, 21:34
Если не чистилось,попробуйте развернуть его на пару патрубков
АндрейПолимер
#70 Сообщение АндрейПолимер » 15 янв 2025, 21:59
Обдув чистился. Элементарное обслуживание станка. Замер делали чтобы убедиться что всё хорошо.
Проворачивать не пробовали, попробуем!
#71 Сообщение технолог54 » 16 янв 2025, 09:04
А у Вас в этих точках где полосы толщина какая? Вы не пробовали голову регулировать, чтобы разнотолщиност была меньше? И ещё я бы попросил пооцессинговую добавку.
#72 Сообщение технолог54 » 16 янв 2025, 09:05
Процессинг даёт улучшения процесса экструзии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
