литье фитингов
Re: литье фитингов
Снижение скорости впрыска ( хотя бы на первой стадии) и увеличенные давление и время подпитки должны помочь. Если проблема остается, то надо смотреть литниковую систему. Обычно инструментальщики делают литники минимальными, потому что потом всегда можно их увеличить. Так что увеличивайте проходное сечение точки впрыска, по возможности и разводящие литниковые каналы также увеличить надо. Только помните, что проходное сечение литниковой системы надо оценивать по диаметру вписанной в него окружности. УДАЧИ!!!
Re: литье фитингов
увеличили разводящий канал, уменьшили скорость впрыскаCPE писал(а):Снижение скорости впрыска ( хотя бы на первой стадии) и увеличенные давление и время подпитки должны помочь. Если проблема остается, то надо смотреть литниковую систему. Обычно инструментальщики делают литники минимальными, потому что потом всегда можно их увеличить. Так что увеличивайте проходное сечение точки впрыска, по возможности и разводящие литниковые каналы также увеличить надо. Только помните, что проходное сечение литниковой системы надо оценивать по диаметру вписанной в него окружности. УДАЧИ!!!
волны не заметны но мутность есть
может на оборот уменьшить канал?
Re: литье фитингов
для начала надо видеть модель детали с местом впрыска, а потом уже дискуссировать.
Re: литье фитингов
В вашем случае (при толщине стенок изделия более 4 мм) чем больше литник тем лучше (оптимально диаметр впускного литника должен быть 0.7 от максимальной толщины стенки. Стандартный способ увеличить глянец - увеличение температуры формы. При этом возможно придется увеличивать время (давление) подпитки, чтобы компенсировать усадку Как следствие возможно понадобится увеличить время охлаждения. Эти методы будут работать, если нет активного выделения газов из расплава, которые, оседая по пути течения расплава, будут образовывать матовый налет.
Удачи!
Удачи!
Re: литье фитингов
литник увеличили до максимума, больше литник широкие волны :)CPE писал(а):В вашем случае (при толщине стенок изделия более 4 мм) чем больше литник тем лучше (оптимально диаметр впускного литника должен быть 0.7 от максимальной толщины стенки. Стандартный способ увеличить глянец - увеличение температуры формы. При этом возможно придется увеличивать время (давление) подпитки, чтобы компенсировать усадку Как следствие возможно понадобится увеличить время охлаждения. Эти методы будут работать, если нет активного выделения газов из расплава, которые, оседая по пути течения расплава, будут образовывать матовый налет.
Удачи!
увеличил температуру формы, чуть расплава, время выдержки под давлением, время охлаждения вроде чуть изменение есть
вот тока начальство возмущает что производительность упала :)
чертежи и модель формы мне так они и не нашли
начальство купила у кого то эту форму а мы мучаемся
