Повышение индекса текучести расплава ПП
Highrullin
Решил пошпионить, кто и чем повышает индекс текучести расплава (MFR) в полипропиленовых композициях?
- Валерий
Композиция имеется в виду ПП+краситель?
Для повышения ПТР я обычно беру марку ПП с более высокой ПТР... :D наиболее эффективно, уверяю Вас!...
если под довольно таки абстрактной величиной ПТР мы все-таки имеем в виду вязкость, что для переработчиков более ценно, то она, как известно, находится в зависимости от температуры и скорости сдвига (полимеры не подчиняются з-ну Ньютона во всей области скорости сдвига, как нас всех учили когда-то... :D ). Т.е. повышая температуру и увеличивая скорость впрыска, мы уменьшаем вязкость (увеличивая тем самым ПТР, хотя конечно, табличное ПТР для материала постоянно - оно ж определяется при постоянной температуры и нагрузке).
Ну, и конечно, есть процессинговые добавки. Чаще всего, так называемые внутренние смазки, вещества с пониженой молекулярной массой и функциональными группами, понижающие вязкость. Их я, честно признаться, стараюсь не использовать.
- Максим Викторович
Для повышения ПТР полипропилена - органические пероксиды, а точнее - их концентраты. Я лично применял VM PP 5X - суперконцентрат пероксида типа 2,5-диметил 2,5-ди(тетрабутилперокси)гексана на основе полипропилена в качестве полимера-носителя. Из данных производителя:
1% VM PP 5X - ПТР ПП изменяется с 3 до 15;
1% VM PP 5X - ПТР ПП изменяется с 10 до 40;
2% VM PP 5X - ПТР ПП изменяется с 25 до 100;
4% VM PP 5X - ПТР ПП изменяется с 25 до 220.
На личном опыте - 0,15% VM PP 5X - ПТР ПП изменяется с 9,5 до 19-20 (экструзия на двухшнековом экструдере). Особой потери физ-мех свойств не наблюдалось.
МихалИваныч
- ISV
Re: Повышение индекса текучести расплава ПП
При добавлении первичного материала до 15% свойства полипропилена остаються прежними и гоняют до бесконечности.Highrullin писал(а):Решил пошпионить, кто и чем повышает индекс текучести расплава (MFR) в полипропиленовых композициях?
- Валерий
Да ладно!... любая переработка вследствие воздействия температур и сдвиговых деформаций приводит к деструкции цепей ПП. Т.е. свойства меняются. Причем в большей степени эксплуатационные: ударная вязкость, хрупкость и др...ISV писал(а):При добавлении первичного материала до 15% свойства полипропилена остаються прежними и гоняют до бесконечности.Highrullin писал(а):Решил пошпионить, кто и чем повышает индекс текучести расплава (MFR) в полипропиленовых композициях?
Так что сколько первички к дробленке не добавляй, свойства, может и немного, но будут другие.
- Максим Викторович
Суперконцентраты (мастербатч)
Люди добрый подскажте новичку.
предлагают суперконцентрат для ПЭб показатель текучести и расплава от 33 до 52 гр/10 мин. (при 190 гр и 2,16 кг.). мне кажется это много как то, или я не прав. може кто скажет сколько должен быть оптимальный???
Зрание спасибо.
Петр
Минск Беларусь
Зрание спасибо.
Петр
Минск Беларусь
