Вторичная переработка ПЭТФ
МихалИваныч
#1 Сообщение МихалИваныч » 10 авг 2007, 09:55
Валерий писал(а):ПЭТ (преформа, дутая бутылка).
А вот это круто. Дутую бутылку не каждая китайская машина возьмет.
Валерий, полученный материал куда? Назад в преформу :)
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 11 авг 2007, 07:30
и у нас бутылка дробится с трудом... поэтому человек с должностью "мнущик бутылок" с помощью спец.инструмента (ног) делает из нее лепешку, которая уже дальше в дробилку.
А дробленку продаем. Дробим исключительно из-за транспортно-экономических соображений... :D
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 11 авг 2007, 17:11
я на выставке у буржуев видел презентацию технологии, которую вкратце можно описать так:
бутылка-мусор-их зверюга линия-вторичка-бутылка
и так до бесконечности. :)
Буржуины уверяли, что вторичка подходит для пищевых бутылок
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 12 авг 2007, 11:22
И что, из 100% дробленки получается хорошая ПЭТ-бутылка???
МихалИваныч
#5 Сообщение МихалИваныч » 12 авг 2007, 21:47
по-моему они его гранулировали, но речь шла именно о полной переработке и именно в пищевую бутылку.
Валерий, к сожалению я тогда не очень вникал, потому как мало интересуюсь ПЭТ. Слишком сложно для меня :)
Валерий
#6 Сообщение Валерий » 13 авг 2007, 09:04
МихалИваныч писал(а): Слишком сложно для меня :)
МихалИваныч, поверьте, ничего сложного в этой жизни нет, равно как нет ничего невозможного... просто нужно искать средства, а не оправдания...
единственное, что угнетает, так это нехватка времени....хочется знать все, а время не позволяет... :D
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 13 авг 2007, 13:52
Браво, Валерий, снимаю шляпу... :D
Ксения
#8 Сообщение Ксения » 20 авг 2007, 11:55
Валерий писал(а):И что, из 100% дробленки получается хорошая ПЭТ-бутылка???
Получается, только дробилка это самый дешевый агрегат во всем производсте. После дробилки надо поставить мойку, причем не так себе, которая клей с бумажками отмоет, а которая сможет и масло машинное отмыть и шампуньку. Потом все это дело сушим и гранулируем. Потом тестируем гранулы. Если они по санитарным нормам проходят, то можно попробовать преформу отлить.
Как правило, все останавливаются на фразе: "гемморой", и делают из хлопьев зубные щетки. Это наверное самое чистое применение хлопьев.
Китайская линия по переработке ПЭТ-бутылок стоит порядка 300 000 долларов, производительность около 600 кг/час.
Европейская с такой производительностью стоит около миллиона.
Но бизнес жутко прибыльный. Особенно если у вас знакомый-директор ближайшей свалки.
Александр
#9 Сообщение Александр » 20 авг 2007, 12:13
Все свалки давно поделены :(
А из хлопьев еще делают щетину для щеток. Тоже жутко прибыльно :)
ISV
#10 Сообщение ISV » 21 авг 2007, 01:44
Не надо вводить людей в заблуждения существует PETG и просто PET
Из PET вторичного делают щетки и щетину для уборки полов и мойки асфальта. С добавкой древесной муки до 85% можно изготавливать вечный паркет и супер дом из бреса.
Валерий
#11 Сообщение Валерий » 21 авг 2007, 07:36
Получается, так. PETG -сополимер терефталевой кислоты с этиленгликолем и диметилциклогексаном, полностью аморфный сополимер PET. Его переработку проводят при более низких температурах, значит вероятность разрыва цепей меньше, значит, меньшие потери свойств при рецикленге...
Влад Петров
Страна, Регион, Область: Украина,
#12 Сообщение Влад Петров » 01 апр 2008, 15:57
а ещё можно было бы нитку 29текс делать для носков и костюмов всяких, или тканей технических, чтобы с санитарными службамит не париться, а с хозяином свалки лучьше СП сделать и сырьё дармовое и с площадями почти решаемо
Еврей
#13 Сообщение Еврей » 30 июн 2009, 13:20
Знаю реальный завод, где из нашей полигонной бутылки делают преформы. Без всякой грануляции. Хорошая (их, заводская) мойка и из отмытых хлопьев лбют преформы. Бутылки их я сам видел и скажу, что они лучше чем у австрийцев. Нго мойка такая стоит много, по моему 800 тыс. евро.
Шоб я так жил!
Томашев Михаил
#14 Сообщение Томашев Михаил » 13 окт 2009, 19:45
Еще хорошо хлопья на ленту обвязочную идут. Дробятся бутылки хорошо - одна проблема - камни попадаются. А насчёт большой прибыльности - сказки это (если конечно вторичка не бесплатная совсем). Знаю не понаслышке.
Касательно бутылки из вторички можно, и за бабки на неё и гигиену дадут. А по нормальному - во всех виденных до 2005 г системах bottle-to-bottle (foodgrade) была дополиконденсация. Цвет у вторичной преформы будет желтее. Но может сейчас что и поменялось.
Филлип
#15 Сообщение Филлип » 25 фев 2010, 13:31
У меня пленка толщиной 20мкм - остается после ламинации панелей. Говорят что из ПЭТ - почему никто не хочет ее перерабатывать?
Technician
#16 Сообщение Technician » 05 мар 2010, 14:28
из ПЭТ вторички можно сделать иглопробивную ткань.
Технические разговоры и не только
Schäumer
#17 Сообщение Schäumer » 19 мар 2011, 15:29
Из ПЭТ выгодно наладить производство полиолов для полиуретановой промышленности. Их цена в германии около 1,3 евро за кг, в России дороже.Установка работает на принципе сольволизации с применением диэтиленгликола. Измельчённые в дробилке ПЭТ-отходы с помощю шнека загружаются в 6-кубовый реактор где находится разогретый до 200°С диэтиленгликол с активаторами. Через 5-6 часов перемешивания получается 5 тонн полиола (с заданными характеристиками). В год получается (в одну смену) около 1000 тонн. Для обслуживания установки надо 2 человека - лаборант и рабочий. Все процессы между загрузкой в шредер и сливом полиола управляутся автоматически. Качество полиола стабильное. Особенно тонкой очистки отходов (например от этикеток ) не требуется, так как установка оснащена фильтрами конечной продукции. Может использоватся не только для переработки ПЭТ, но и для отходов полиуретановых производств - поролон, обрезки твёрдых ППУ-плит, старые скорлупы итд.
откорректировано модератором
tanramak
Страна, Регион, Область: турция
Re: Вторичная переработка ПЭТФ
#18 Сообщение tanramak » 16 июн 2011, 20:40
есть предложение переработки бутылки в лист без грануляции и, затем, производство одноразовой посуды.
marata
#19 Сообщение marata » 17 июн 2011, 06:25
Я в Магнитогорске встречался с разработчиками технологии утилизации ПЭТ - http://www.magtu.ru/kafedra-ximii-texno ... odstv.html
Они его гидролизуют и затем используют для получения флотагентов
Ксения
#20 Сообщение Ксения » 23 июн 2011, 09:39
tanramak писал(а):есть предложение переработки бутылки в лист без грануляции и, затем, производство одноразовой посуды.
А какую посуду из ПЭТ можно сделать? Там же все из полистирола, вроде как.
Лучше блистер делать или лист под коррекс.
tanramak
#21 Сообщение tanramak » 23 июн 2011, 23:01
тортницы, салатницы, соусницы.. , то, что вы перечисляете.. то, что пользуется спросом...например, в турецких авиалиниях предлагают стаканчик с водой из ПЭТ( Hamidiye)
