Крыльчатка
Re: Крыльчатка
как я понимаю это крыльчатка вентилятора, из чего делали, чертежа нет случайно, какие там требования по точности
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Re: Крыльчатка
Это для БОШ, материал PA 66 GF 35%. отклонения по памяти биения и соосности кажется 0,1мм или 0,05 мм.
Льется в три точки.
Льется в три точки.
- Страна, Регион, Область: Латвия
Re: Крыльчатка
Ну что вы коллегу пугаете то?
5000 евро за такую форму - вполне достаточно. Литник шатровый и никаких 3-х точек впрыска. Делов то, если по-хорошему...
- ПластСтер
Re: Крыльчатка
Так у Вас интререс есть у самих. Есть предложение .....nik82om писал(а): Есть интерес к этому заказу?
все предложения обсуждаем в личной переписке,
спасибо.
Админ.
Re: Крыльчатка
При такой потребности и требованиях к материалу, может быть использовать АГ4В или фенопласт и лить в форму открытого прессования на прессах? Может по деньгам будет дешевле?nik82om писал(а):а точнее рабочее колесо центробежного насоса.
текущая потребность 120-150 шт\месяц.
