меня все время брало сомнение в адекватности таких показаний: все таки термопара ближе к цилиндру и снимает более точную температуру. а по показателю с выходящего полимерного рукава - слишком много наружных факторов влияют.Sergpolimer писал(а):Контактным или без контактным термометром с соответствующим диапазоном температур
Нагар на дорне и мундштуке.
- kei0112
Re: Нагар на дорне и мундштуке.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Пирометром посмотрел по экструдеру, там нагреватели такие стоят, что есть доступ к самому цилиндру. На одной зоне 215 снаружи, представляю, что внутри творится. Завтра помею местами ТП, посмотрю, что покажет. Показаниям внешних измерителей тоже не особо доверяю, внутри цилиндра всяко другая температура.
Поначитался тут и в других местах про проблемы нагара. Применение стоп-смесей и разной химии видимо верно только для ПВХ. Для полиолефинов это не так актуально. Хотя и так это знаю, не раз доводилось работать на ТПА на ПВХ, знаю об этой заразе много. Про процессинговые добавки понял, что они могут повлиять на само изделие, но не нагар в мундштуке, хотя может и не совсем понял. Но ведь делаю канистры на большом станке без всяких добавок.
Перегрев материала из-за трения - возможно. Но ведь тогда показания текущей температуры по зонам должны измениться и показать этот разгон. Ну на одной зоне пирометром это увидел, но что же получается - после неё ещё три зоны и на всех них контроллер врёт по показаниям? И опять же, когда стояла одноручьевая голова, то проблем с нагаром ни каких небыло, хотя разгон по температуре есть именно на последней зоне экструдера перед головой. Хоть тут конечно - головы разные. Есть у меня на головах регулировки, чисто механические, начальный зазор и скорость потока. С начальным зазором всё просто, поднимаю мундштук выше или опускаю ниже крутя болт. А вот со скоростью потока: регулировка осуществляется (скорее всего) при помощи заслонок. Так вот не может ли быть такого, что нагар, или какая ещё грязь, попала в это место и рукав рассекает ещё до сопла?
Простите за многословность, но может это тоже какая-то информация.
- kei0112
не совсем понятно со скоростью потока на рукавах.
скорость выхода рукава определяется скоростью экструдера.
распределение материала по отдельным рукавам - регуляторами на каждом рукаве.
а сами размеры дорнов и мундштуков (и их внутренние профили - мерили - китай все таки).
может распределение материала на выходе зависит от разных размеров.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- blackcat
Вот такие головы хитрые - имеют две регулировки. Регулировка скорости потока оказывает не принципиально большое влияние, может изменить проход в одной или другов голове процентов на двадцать. И есть ещё регулировка начального зазора на соплах, у каждого своя.
Размеры не замеряли, хотя судя по всему стоило бы. Но с другой стороны есть ведь регулировка начального зазора.
Про температуру на зоне. Поменял местами ТП, есть перегрев в пределах 10 градусов. Не понятно, что так пирометр показал. Думаю особого влияния это не оказывает.
В субботу выключил из нагрева, в понедельник включил, нагрел, ну и решил сразу снять дорны, чтобы почистить. Там оказался такой нагар большой. И если раньше обгорал самый кончик, то теперь обгорел мундштук почти по всей внутренней поверхности. А вот дорн чистый.
И вчера все эксперименты пришлось отложить на неопределённый срок. Вечером заклинило насос и сгорел мотор паризон контроля. Сегодня отпишимся китайцам, шеф хочет с них выбить новый агрегат, станок всё же гарантийный.
Выбить новый станок у китайцев будет сложно.
Рассчитывайте в лучшем случае на замену отдельных зап.частей и на потерю времени от 1 до 2 месяцев. Оборудование надо брать у проверенных заводов, тогда проколов будет поменьше. Но даже и проверенный продавец в КНР, может положить приличную свинью.
- kei0112
при подготовке к работе дорнов и мундштуков выставляют оба в первоначальное положение ОДИНАКОВО. тогда и зазор при одинаковых размерах - ОДИНАКОВ.blackcat писал(а): И есть ещё регулировка начального зазора на соплах, у каждого своя.
нагар на мундштуке- такое чувство , что при работе дорн сидит внутри (но догда большая вероятность образования "розочки" - заворачивания рукава при обрезке наружу - на мундштук. или что то с нагревателями или ТП на мундштуках. если есть грамотный электрик - пусть прозвонит - они разберутся.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- blackcat
Станок новый выбивать не планировали. Китаёзы согласились с поломкой, но срок - два месяца. РЕшили купить насос и двигатель сами. Двигатель купили у АВВ, уже в цеху, насос будет на следующей неделе. А брать у проверенных... Оно конечно так, но не от меня зависит, начальство берёт то, что дешевле.Sergpolimer писал(а):Выбить новый станок у китайцев будет сложно.
Выставляю по глубиномеру, после чистки, но потом всё равно приходится менять. А вот про "розочку" - это да, на одной голове это иногда происходит. Но электрик не нужен, сам в этом понимаю больше, чем в остальном, всё давно проверил.kei0112 писал(а): при подготовке к работе дорнов и мундштуков выставляют оба в первоначальное положение ОДИНАКОВО. тогда и зазор при одинаковых размерах - ОДИНАКОВ.
Не хочу создавать пару новых тем, но есть ещё проблемы с рукавом, которых понять не могу. На одной голове верх рукава значительно тоньше, чем на другой. Постоянное падение веса на обоих головах. Падение веса решается при помощи муга-паризон-контроля, но хватает этого решения на одно изделие, с каждым последующим вес падает на обоих головах на пол грамма. Потом могу опять добавить вес мугом, но хватит на долго. И так каждые пять минут. В конце-концов движения мундштука не хватает и вес изменить становится не возможно. При этом давление на гидравлике паризон-контроля не меняется.
- kei0112
такое чуство что у вас явно не в порядке или паризон - сбой толщин по циклу или профили дорн-мундштук непрвильныеblackcat писал(а): На одной голове верх рукава значительно тоньше, чем на другой. Постоянное падение веса на обоих головах. Падение веса решается при помощи муга-паризон-контроля, но хватает этого решения на одно изделие, с каждым последующим вес падает на обоих головах на пол грамма. Потом могу опять добавить вес мугом, но хватит на долго. И так каждые пять минут. В конце-концов движения мундштука не хватает и вес изменить становится не возможно. При этом давление на гидравлике паризон-контроля не меняется.
нарисовать внутренние профиля пары можете.
у вас наверное и нагар образуется что дорн постепенно внутрь уходит.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Ivan plast
У Вас скорее всего перегрев нижних зон.Самое лучшее -это проверить температуру на зонах с помощью термопистолета либо соответствующим прибором и если действительно перегрев- уменьшать температуру на нижних зонах.кстати Вы чем счищаете нагар ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
