Заклинила литьевая форма
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: Заклинила литьевая форма
#31 Сообщение _LeVaP_ » 19 дек 2012, 09:13
Ни в коем случаее давить её больше нельзя, пуансон лопенет. Тому кто настраивал форму в режим, руки оторвать. Изделие не выпало и пошло на смыкание, ЗАЩИТУ формы не выставили, и изделие стало клином между пуансоном и матрицей. Подключайте к форме термостат (только к матрице) грейте градусав до 85, а к на пуансон наооборот холодную воду градусов 9-10. В то место, где есть подобие щели ставите топор (не колун, не зубило, а простой топор, там угол хороший) и начинаете работать кувалдой по топору, постепенно смещая топор по периметру (вариант, удар с одной стороны, затем с противоположной, не подойдёт. Топором работать только постепенно перемещаясь по периметру). Можно ещё в имеющуюся щель, пробывать силиконом проливать или другой, более жидкой смазкой. Конечно следы от топора остануться, но как сказал Олег: "Уже не до эстетики." Домкраты в самом начале не помогут, надо хотябы милеметром 5 сдвинуть, так как там ещё и клиновая посадка, могла свара на метале образоваться.Только точечный удар поможет. Кувалду в руки и удачи в не лёгком деле.)
Kolovorot
#32 Сообщение Kolovorot » 19 дек 2012, 10:29
У меня был случай, когда удалось мешающий кусок ПП поджечь сварочной газовой горелкой, а потом тупо дули кислород- поддерживали горение и вся масса сгорела. Правда в моем случае, было наплевать на возможное коробление, окалину и проч.
#33 Сообщение ЗЮМ » 19 дек 2012, 10:42
_LeVaP_ писал(а):Ни в коем случаее давить её больше нельзя, пуансон лопенет. Тому кто настраивал форму в режим, руки оторвать. Изделие не выпало и пошло на смыкание, ЗАЩИТУ формы не выставили, и изделие стало клином между пуансоном и матрицей. Подключайте к форме термостат (только к матрице) грейте градусав до 85, а к на пуансон наооборот холодную воду градусов 9-10. В то место, где есть подобие щели ставите топор (не колун, не зубило, а простой топор, там угол хороший) и начинаете работать кувалдой по топору, постепенно смещая топор по периметру (вариант, удар с одной стороны, затем с противоположной, не подойдёт. Топором работать только постепенно перемещаясь по периметру). Можно ещё в имеющуюся щель, пробывать силиконом проливать или другой, более жидкой смазкой. Конечно следы от топора остануться, но как сказал Олег: "Уже не до эстетики." Домкраты в самом начале не помогут, надо хотябы милеметром 5 сдвинуть, так как там ещё и клиновая посадка, могла свара на метале образоваться.Только точечный удар поможет. Кувалду в руки и удачи в не лёгком деле.)
:co_ol:
ВЕТАЛ
#34 Сообщение ВЕТАЛ » 19 дек 2012, 11:47
_LeVaP_, спасибо, вы подтверждаете мои мысли, значит я на правильном пути.
Дамир
#35 Сообщение Дамир » 19 дек 2012, 13:16
Неее, господа! Топор, кувалда, крики эй ухнем!, поберегись, ща как у...бу.... это уж как то совсем по колхозному, форму изуродуете... ну я просто не представляю такую картину, вернее представляю, но это жесть! Один мужик с топором, на полу на корточках, держит топор за ручку, а лезвие на форме, форма то же на полу, а второй мужик с кувалдой, с плеча херачет по этому топору.... ещё временами мажет мимо….. Представите эту картину со стороны, это просто «кино и немцы».. А вокруг формы ещё костерок развести, из паллет порубленных… Картина маслом!
Когда то давно, когда мы сами проектировали и строили такие формы, и лили тару тонкостенную на слабых машинах частенько такое бывало. Про топор, кувалду и другие варварские методы даже тогда никто не думал. Форму с машины не снимали пока не раскроем, это раз, потому как только на машине можно её раскрыть быстро и интеллигентно. Во вторых домкраты, два десятитонника, более чем достаточно, как правило всегда хватало одного. Лёжа они прекрасно работают, если иметь представление о принципе действия и устройстве гидравлического домкрата. В третьих резак, то есть кислород и пропан, это последнее и двестипроцентное решение проблемы. Даём натяжку домкратом, что бы гидравлику ТПА не мучить, и греем. Иногда греем до 60-70 градусов, и под нагрузкой, домкрат то давит, плывёт материал и форма раскрывается….
А дальше, надо наладчику, который её склеил, яйца дверью прищемить, что бы на режим выходил плавно, осторожно и с головой…..
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#36 Сообщение Alexbux1 » 19 дек 2012, 14:44
Машиной можно но очень аккуратно и только на горячую, 80-90градусов можно и больше , на холодную может получиться так -(диаметр тела 80 мм машина Демаг стотонник) Можно и домкратом и клином но только греть предварительно.
_LeVaP_
#37 Сообщение _LeVaP_ » 19 дек 2012, 14:58
Дамир, не спорю, метод варварский. Но я советую по своему скромному опыту( т.к. образования высшего нет, тока на него и приходится полагаться)) ). Была форма "ведро 20 литров", ситуация аналогичная, в цехе два 12 т домкрата гидр., поставил, начал качать, смотрю а плиты, в которые упираюсь, начали деформироваться. Останавился, взял сигарету, вспомнил школьный курс физики, взял кувалду и топор и через пол час открыл форму. Там же самое главное, сделать небольшой сдвиг(так сказать, разшевелить), а домкраты давят плавно, ими потом дорабатывать надо. И когда это делал, ни каких "двое людей" небыло, всё сам, сам держу, сам стукаю, проверяю щупами сам. Вы правилно сказали, будут делать двое, один из них окажется в больнице.
Дамир
#38 Сообщение Дамир » 19 дек 2012, 15:18
_LeVaP_ писал(а):Дамир, не спорю, метод варварский. Но я советую по своему скромному опыту( т.к. образования высшего нет, тока на него и приходится полагаться)) ). Была форма "ведро 20 литров", ситуация аналогичная, в цехе два 12 т домкрата гидр., поставил, начал качать, смотрю а плиты, в которые упираюсь, начали деформироваться. Останавился, взял сигарету, вспомнил школьный курс физики, взял кувалду и топор и через пол час открыл форму. Там же самое главное, сделать небольшой сдвиг(так сказать, разшевелить), а домкраты давят плавно, ими потом дорабатывать надо. И когда это делал, ни каких "двое людей" небыло, всё сам, сам держу, сам стукаю, проверяю щупами сам. Вы правилно сказали, будут делать двое, один из них окажется в больнице.
Всё дело в неторопливости. Материал "течёт" под нагрузкой, очень неспешно, но течёт! Иногда даже греть не надо, просто натянуть домкратом не сильно, что бы плиты не деформировались, и пойти покурить... (я слава аллаху уже 11 лет не курю, иду пить чай) когда придете форма может уже и раскрылась на эти 2-3 мм....
_LeVaP_
#39 Сообщение _LeVaP_ » 19 дек 2012, 19:48
Дамир писал(а): Всё дело в неторопливости.
Опять же, не спорю. Но иногда, начальство стоит с вилами позади тебя, и тока и ждёт, чтоб ты наклонился над формой и неторопливо начал осматривать её, когда план и так не выполняется :-) . Как уже писал Олег, при вбивание клина, кратковременные силы такие возникают, что домкратам и не снились. А если ещё и знать в какое место ударить (как в фильме "Раз на раз не приходится" :ya_hoo_oo: ), то можно и форму не повредить даже. :-):
#40 Сообщение ПластСтер » 19 дек 2012, 19:59
Поддерживаю Дамира, и писал об этом. Хоть и тоже не имею специального образования, но после натяга домкратом, можно и постучать немного, чтоб сдёрнуть. Ну не нравиться Вам гидравлический, возмите железнодорожный. И поверьте, силы там появляются не меньшие чем от клиньев. Натяг + удар. Был у меня М-412, сам ремонтировал всегда, как снимали рулевые тяги и шаровые? Топором? Не, натяг и удар.
Но хозяин, барин.
_LeVaP_
#41 Сообщение _LeVaP_ » 19 дек 2012, 20:12
ПластСтер писал(а):Поддерживаю Дамира, и писал об этом. Хоть и тоже не имею специального образования, но после натяга домкратом, можно и постучать немного, чтоб сдёрнуть. Ну не нравиться Вам гидравлический, возмите железнодорожный. И поверьте, силы там появляются не меньшие чем от клиньев. Натяг + удар. Был у меня М-412, сам ремонтировал всегда, как снимали рулевые тяги и шаровые? Топором? Не, натяг и удар.
Но хозяин, барин.
Само сабой, если есть возможность сделать натяг+удар, это ещё лучше и быстрей :ya-za: . А на счет КРАТКОВРЕМЕННЫХ сил клиньев и домкратов, готов спорит :smu:sche_nie:
#42 Сообщение ПластСтер » 19 дек 2012, 20:17
Но хозяин, барин.
ПластСтер писал(а):форму которую также разрывали. У нас там вообще не было упоров, делали специально плиту с усилителями и раскрывали винтовыми съёмниками. Как для сжимания пружин на автомобилях используют, такие точно, только не на сжимание а на разжимание. Форма четырёхместная, детали по 150 грамм, длинной 160 мм и отверстия диаметром 25 мм. Вес формы около 700 кг. Так что условия подобные. Натягивали съёмником и потихонечку кувалдочкой постукивали. Только не по форме а по съёмнику. Две смены и разобрали.
Вот ещё 15 декабря писал.
#43 Сообщение ПластСтер » 19 дек 2012, 20:19
Если интересно, завтра на работе накидаю чертёжик и отправлю
ВЕТАЛ
#44 Сообщение ВЕТАЛ » 19 дек 2012, 20:20
Ждемс.
_LeVaP_
#45 Сообщение _LeVaP_ » 19 дек 2012, 20:28
ВЕТАЛ, скиньте фото формы на данный момент. Если можно со всех ракурсов, так дальше проще будет подсказать всем участникам форума))
_LeVaP_
#46 Сообщение _LeVaP_ » 19 дек 2012, 20:32
ПластСтер писал(а): Вот ещё 15 декабря писал.
Сори, только не давно включился в осуждение проблемы. Читал не всё. Просто высказал своё виденье решение проблемы
ВЕТАЛ
#47 Сообщение ВЕТАЛ » 19 дек 2012, 21:00
Сделать то сделаю, но завтра наверное и не выложу: целый день буду занят на работе, а после буду готовиться к встрече конца света в ресторане, может пока соберусь мы уже все умрем.
vw679
#48 Сообщение vw679 » 20 дек 2012, 03:57
ВЕТАЛ писал(а):Сделать то сделаю, но завтра наверное и не выложу: целый день буду занят на работе, а после буду готовиться к встрече конца света в ресторане, может пока соберусь мы уже все умрем.
:-) Выкладывай уж, будет о чем там потолковать :pro_tiv:
И на хрена козе баян !?
#49 Сообщение ПластСтер » 20 дек 2012, 05:54
Выкладываю эскизик съёмника и фото формы которую разбирали Притом изделия на форме, изготовлениы из резинопласта, а он очень пружинистый.
Вот само изделие, материал резинопласт, вес 150 грамм, четыре места на форме
Съёмник делали вот такой. Кувалдой били между двумя винтами. Люфта резьбы, вполне хватает для сдвига на 1,5-2 мм.
#50 Сообщение ПластСтер » 20 дек 2012, 05:59
Вот фото формы которую расклинивали
#51 Сообщение ПластСтер » 20 дек 2012, 12:13
Теперь держим парочку вот таких домкратов, на всякий случай
ВЕТАЛ
#52 Сообщение ВЕТАЛ » 20 дек 2012, 14:30
У нас тоже такого типа есть домкраты, только они выше формы и применить их не удастся, увы.
#53 Сообщение ПластСтер » 20 дек 2012, 16:46
Так у них внизу ещё есть лапка. Если нет, тогда приварить можно, корпус у этих домкратов "несущий". А ещё Дамир выкладывал приспособу, наваренную на домкрат, для подъёма станков вроде.
Дамир
#54 Сообщение Дамир » 20 дек 2012, 17:06
ПластСтер писал(а):Так у них внизу ещё есть лапка. Если нет, тогда приварить можно, корпус у этих домкратов "несущий". А ещё Дамир выкладывал приспособу, наваренную на домкрат, для подъёма станков вроде.
Купили мы нормальные домкраты, станки ворочать, тот колхозный самопал только по началу выручал... сейчас переведен в музей поле чудес....
ВЕТАЛ
#55 Сообщение ВЕТАЛ » 25 дек 2012, 23:39
Ура! Растянули мы эту злощастную форму: было навешено примерно 9кВт обогревчиков, грелись мы около 2 часов, после чего произошло безболезненное вскрытие. Пока толком не обследовали форму, уже не до того было, но на первый взгляд смущает качество полировки пуансона, а само железо вроде не задранное.
#56 Сообщение ПластСтер » 26 дек 2012, 17:53
Ну, ВЕТАЛ, не томите! Что просто взяли и руками раздвинули?
ВЕТАЛ
#57 Сообщение ВЕТАЛ » 26 дек 2012, 17:58
На машине, соответственно, раскрывали. Было установлено давление на максимально возможное и с небольшой скоростью, после предварительного нагрева, как я уже сказал, произошло чудесное вскрытие ларчика.
Багаев Олег
#58 Сообщение Багаев Олег » 27 дек 2012, 11:38
Не думаю, что полировка пуансона привела к заклиниванию формы. Представьте, что у вас оформляющие вообще текстурированы. И ничего ведь не клинит при этом. Если на железе нет следов от неблагополучной работы формы, то может тогда плиты машины не параллельны?
ВЕТАЛ
#59 Сообщение ВЕТАЛ » 27 дек 2012, 12:48
А я и не говорил, что из-за плохой полировки прихватило форму. ::yaz-yk: Так, к слову было сказано, просто форма почти не работала, а треть пуансона какая-то черненькая, может из-за нагара? Некогда было выяснять, будем разбираться в новом году.
ЕвгенийЯ
#60 Сообщение ЕвгенийЯ » 28 дек 2012, 08:51
Согласен с Багаевым Олегом, болгарка и клин. Ничего страшного, ты же болгаркой не в оформляющую часть форм полезешь. Тебе на форме детали лить , а не по выставкам форму возить.
