Крышки для пэт 5 л. бутылки проблема сьёма
Проблем с резьбой контролькой нет. Проблема со сьёмом , ищем приемлемое решение сьёма с пуансона контролька оформляется ползушками сьём с пуансона воздухом , сним то и заморочка . Может у кого есть решение , конструктив как снимать воздухом?!
- Багаев Олег
Re: Крышки для пэт 5 л. бутылки проблема сьёма
Интересная конструкция формы. А можно получить разрезик формы? По описанию и присоветовать что-то сложно.
mkplast
Есть такое конструкторское решение. Пуансон делается из двух частей т.е. составной. Между двух частей подается воздух под низким давлением в момент съема изделия. Таким образом достигается "отклейка" изделия от пуансона. На следующем этапе съема изделия - подается воздух под кромку изделия.
Хочу всё знать.
Kolovorot
Любая однокомпонентная крышка имеющая укупоривающее кольцо снимается по следующему алгоритму: разъем подвижной и неподвижной частей- освобождение из матрицы, освобождение контрольного кольца- цангой или ползушкой, освобождение укупорочного кольца-выдвижение центральной части пуансона. Если в этот момент хотите дуть воздухом под крышку то ИМХО это будет не надежно или вообще не эффективно. Кроме того, крышка это пищевка и подача воздуха будет загрязнять крышку. Обычно съем с внутреннего знака делают плитой.
А можно искизик ,что куда и когда подаётся!?mkplast писал(а):Есть такое конструкторское решение. Пуансон делается из двух частей т.е. составной. Между двух частей подается воздух под низким давлением в момент съема изделия. Таким образом достигается "отклейка" изделия от пуансона. На следующем этапе съема изделия - подается воздух под кромку изделия.
Это понятно , но я проектировал с формы на которой контролька на ползушках а сьём воздухомKolovorot писал(а):Любая однокомпонентная крышка имеющая укупоривающее кольцо снимается по следующему алгоритму: разъем подвижной и неподвижной частей- освобождение из матрицы, освобождение контрольного кольца- цангой или ползушкой, освобождение укупорочного кольца-выдвижение центральной части пуансона. Если в этот момент хотите дуть воздухом под крышку то ИМХО это будет не надежно или вообще не эффективно. Кроме того, крышка это пищевка и подача воздуха будет загрязнять крышку. Обычно съем с внутреннего знака делают плитой.
