Куплю пресс формы.
Dimong
Re: Куплю пресс формы.
#121 Сообщение Dimong » 26 авг 2019, 15:44
Куплю пресс-форму "снеговая лопата"
89222280860
Димитрий
#122 Сообщение Димитрий » 27 авг 2019, 11:24
Могу предложить формы на вешалки. Несколько видов. Все 2-местные. Недорого.
Dim123
Страна, Регион, Область: Российская Федерация, Орловская область
#123 Сообщение Dim123 » 12 сен 2019, 09:20
Можем предложить пять почти новых пресс-форм для ПЭТ-преформы. Можно взять для переделки, так как отдаём по символической цене, весь комплект за 1,6 млн.
- Пресс-форма для литья преформы 24 грамма. Габариты: высота 860 мм ширина 620 мм толщина (220+280) мм вес пресс-формы 1.850 кг
- Пресс-форма для литья преформы 38 грамм (2 штуки) - новые, ресурс 100%. 24 гнезда. Ширина 640 мм, Высота 720 мм, Толщина 540 мм (350+190). Вес 1.600 кг
- Пресс-форма для литья преформы 42/40 грамма - Новая (ресурс 100%) пресс-форма для литья преформ 42 грамма и 40 грамм. На пресс-форме стоят 42 гр и есть комплект пуансонов на 40 грамм (34 штуки), количество гнёзд 32, вес готового изделия 42 грамма или 40 грамм, ширина 620 мм, высота 860 мм, толщина 520 мм (300+200)
- Пресс-форма для литья преформы 48 грамм, количество гнёзд 24 ширина 480 мм, высота 820 мм, толщина 510 мм (300+210)
- Пресс-форма 90 граммов - 12 гнёзд. 2012 г. в., ширина 460 мм, высота 780 мм, толщина 580 мм
tikavy
Страна, Регион, Область: СНГ
#124 Сообщение tikavy » 09 дек 2019, 15:41
продам шесть пресс-форм карнизная тематика + пресс-форма вешалки все по 700 дол./шт +станок для изготовления карнизной трубы 1000 дол.
Damir1
#125 Сообщение Damir1 » 17 дек 2019, 13:09
Вопрос от новичка.
Есть комплект пресс-форм для производства шейкера (бутылка для приготовления протеиновых смесей для спортсменов).
1. форма на защелку - 4 гнезда
2. форма на крышку - 2 гнезда
3. форма на стакан - 1 гнездо (оснащена счетчиком, в данный момент 202 000 смыканий).
Запас 200-300 тыс изделий.
Какой ценовой диапазон на подобные б/у пресс-формы?
ссылки удалены.
Админ
Damir1
#126 Сообщение Damir1 » 17 дек 2019, 15:07
Добавляю картинки к моему посту выше
#127 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2019, 18:36
tikavy писал(а): 09 дек 2019, 15:41 продам шесть пресс-форм карнизная тематика + пресс-форма вешалки все по 700 дол./шт +станок для изготовления карнизной трубы 1000 дол.
можно по подробнее, на plastster@mail.ru
komplektplastik
#128 Сообщение komplektplastik » 26 дек 2019, 21:49
куплю форму поддон для цветочного горшка (кашпо) от ф15см и больше
komplektplastik@yandex.ru
mult
#129 Сообщение mult » 21 фев 2020, 06:00
Есть в наличии форма от горшка 1л.и 2,2л.Писать в личку
mult
#130 Сообщение mult » 21 фев 2020, 06:38
Есть в наличии форма для изготовления поддонов от горшков 1 и 2,2литра
svs68
#131 Сообщение svs68 » 03 мар 2020, 09:19
Продам.В наличии готовая пресс-форма на кровельный дюбель. Пресс-форма состоит из 7 комплектов формообразующих на дюбеля с размерами 40.80, 100, 120,160, 180 мм и шайба.
Характеристики пресс-формы:
1. Количество мест - 4
2. Тип литников - холодноканальные
3. Тип пресс-формы - автоматическая
4. Размеры формы:
ширина - 310мм
высота формы - 265мм
длина формы - 235мм
Дополнительные пластины (для длин 160 и 180мм) - 55мм
5. Цикл работы пресс-формы - 20 секунд
6. Форма состоит из одного блока и 7-х комплектов сменных матриц
для литья дюбелей 7-х размеров
Формующие элементы покрыты хромом. Легко заменяются литейщиками, без участия инструментальщика.
Характеристики изделия - дюбель для крепления теплоизоляции и кровельного ковра:
1. Длина дюбелей 40,80, 100, 120,160, 180 мм и шайба (5мм)
2. Диаметр шляпки: 50
3. Масса дюбелей при литье из полиамида:
40мм – 8,2гр
80мм -10.51гр
100мм – 12,71гр
120мм - 14.0гр
160мм – 17,0гр
180мм -17.94гр
шайба(5мм) – 5,6гр
