Трубные линии ЛПТ-1 и ЛПТБ, ПОМОГИТЕ, если сможете.
Re: Трубные линии ЛПТ-1 и ЛПТБ, ПОМОГИТЕ, если сможете.
#31 Сообщение Sergpolimer » 28 дек 2012, 09:47
Dariaa писал(а):
Sergpolimer писал(а): Лопаться в линии особо нечему. Запустил, настроил и не трогай.
Поглядывай за параметрами и снимай готовую продукцию. Всё достаточно просто.
Сказывается незначительный опыт и отсутствие технолога.
Ага... Запустили, настроили. То полоса с боку идет, то может кольца набрасывать, то распайка на трубе. Если работать на одном и том же сырье, то не вопрос. А на разных (высокое, низкое давление, разные маркировки), то не так уж и легко подстроиться под каждое. Сейчас у меня постоянно бьет внизу через каждые 10-15 см точку (круглую как знак ОТК). Перебрали всю головку. Не можем найти причину, откуда она идет именно внизу. Часа 2-3 поработаем, уменьшается глубина ямки. Уже пересмотрели яблоко, дорн, всяческие воздушные входы, выходы. А причину найти не можем. И это только начало! Очень все просто, правда?))
Можно еще вопрос... может ли рвать трубу, если хотя бы маленький изъян есть в охладителе?
Если полоса идет сбоку - надо посмотреть что ее создает. Это может быть и перегрев, застойная зона с нагаром в головке или инструменте. Полоса может быть от калибратора, и от ванны, и от тянущего, если линия выставлена не соосно. По сырью тоже не большая проблема. Надо вырабатывать по партиям, а при переходе проводить регулировку режимов и т.д. или чистку.
Появление точки, связано скорее всего с механическим воздействием на неостывшую поверхность. Это могут быть колебания не закрепленных жестко элементов линии или дисбаланс оборудования при работе на определенной частоте вращения.
Блин, по моему разжевал подробно. :-):
Дальше и учиться не надо :-):
У страха глаза велики, но всё действительно очень просто :-):
#32 Сообщение Maks42 » 28 дек 2012, 12:05
Подсушивайте сырье.
Dariaa
#33 Сообщение Dariaa » 29 дек 2012, 00:32
Спасибо большое за подсказку. Точка есть уже на выходе из головки, причина в ней, но что именно не можем разобраться. Оно то просто, но постоянные изъяны замучили. Не могли бы Вы посоветовать, что нужно установить (попроще), что бы на трубе делать цветные полосы?
#34 Сообщение Sergpolimer » 06 янв 2013, 23:16
Обычно ставят коэкструдер к экструзионной головке
