Нужна помощь по литью ПП
Ольга31
Re: Нужна помощь по литью ПП
#31 Сообщение Ольга31 » 01 ноя 2012, 15:22
Спасибо, большое! Как только повезём ПФ на профилактику, так отпишусь о результатах.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#32 Сообщение Alexbux1 » 01 ноя 2012, 15:59
Ольга31 писал(а):Спасибо, большое! Как только повезём ПФ на профилактику, так отпишусь о результатах.
Было бы просто замечательно, :bra_vo: а то частенько- масса советов а потом тишина , :pro_tiv: помогло не помогло , чего помогло ничего неясно .честно говоря результат всегда интересен и не из чистого любопытства.
Ольга31
#33 Сообщение Ольга31 » 12 ноя 2012, 10:29
Наконец-то мне удалось сделать фотосессию для моей ПФ, она перестала выливать единственную позицию. Сейчас в ремонте.
Последний раз редактировалось Ольга31 20 ноя 2012, 08:48, всего редактировалось 4 раза.
Ольга31
#34 Сообщение Ольга31 » 12 ноя 2012, 10:29
Ольга31
#35 Сообщение Ольга31 » 12 ноя 2012, 10:30
По словам инструментальщика, который ремонтирует эту форму всю её жизнь, он вымерял все зазоры, выставлял все размеры, и всё это в порядке, а то, что горит материал - дело в электрике. Пытались прикрыть контур охлаждения в зоне впрыска, тогда горят уплотнительные кольца.. Термостат там стоит на 50С.
Последний раз редактировалось Ольга31 20 ноя 2012, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
Ольга31
#36 Сообщение Ольга31 » 12 ноя 2012, 13:08
Сняла застывший материал с иглы, вот такой слепок получился.
Alexbux1
#37 Сообщение Alexbux1 » 12 ноя 2012, 19:17
Ольга31 писал(а):По словам инструментальщика, который ремонтирует эту форму всю её жизнь, он вымерял все зазоры, выставлял все размеры, и всё это в порядке, а то, что горит материал - дело в электрике. Пытались прикрыть контур охлаждения в зоне впрыска, тогда горят уплотнительные кольца.. Термостат там стоит на 50С.
Материал может гореть от температуры , от электрики, это вряд ли. От насторек да. Каким прибором управляеться горячий канал, правильно ли настроен? Например, неправильно заданный тип термопары приведёт к неправильной индикации температуры, как следствие перегрев или недогрев, мало ли кто там мог кривыми ручками поковырять . Состояние сопел ГК оценить сложно , фото увы плывёт , да и грязи на них немало . Если это холодная пробка, то температуру на термостате можно и побольше поставить допустим 70 а то и больше хотя бы на старт . Стоит промерять собственно изделия , толщина стенки сначала в районе литника , факт и по чертежу ,
увеличивали температуру до 300 - выливается, но горит материал. Уменьшаем - перемерзает. Что-то непонятное с темпетарурой творится.
вот увеличить, пролить, и померять, хотя бы то что пролилось в районе литника . Ну и как вариант ТПА нездоров .
Ольга31
#38 Сообщение Ольга31 » 13 ноя 2012, 07:20
Вчера привезли, поставили, запустили, нагрели вылилось по очереди, шестая, два цикла в холостую прошли, потом чертвертая, несколько опять в холостую(не выливались - прокололи), вторая, и всё опять ПФ стоит((( температуру выставили на 270-300, термостат на 60С. Давление до 700 бар. Руки опускаются - всё, пошла и я на больничный!
Jyral
#39 Сообщение Jyral » 13 ноя 2012, 15:20
Ольга! У Вас ,судя по фото, иглы инжекторов стоят далеко от впускного отверстия в матрицу, поэтому они застывают как не грей форму. Пусть инструментальщики установят инжектора так, чтобы кончики игл стояли вровень с плоскостью матрицы и не перекрывали канал для прохода материала. Застывший слепок разрежьте вдоль течения материала по центру и увидите насколько можно подвинуть инжектор. Если иглы инжекторов не повреждены то все будет ок. Иглы нужны для того, чтобы поддерживать материал в текучем состоянии (чтобы не застыла точка впрыска).
Ольга31
#40 Сообщение Ольга31 » 14 ноя 2012, 07:58
Jyral писал(а): Пусть инструментальщики установят инжектора так, чтобы кончики игл стояли вровень с плоскостью матрицы и не перекрывали канал для прохода материала. Застывший слепок разрежьте вдоль течения материала по центру и увидите насколько можно подвинуть инжектор. Если иглы инжекторов не повреждены то все будет ок. Иглы нужны для того, чтобы поддерживать материал в текучем состоянии (чтобы не застыла точка впрыска).
Я, кстати инструментальщику предлагала этот вариант, но кто же меня послушает?
Спасибо всем за участие, но шеф вчера официально констатировал смерть данной ПФ, и свои секреты она унесет с собой в могилу :cry_ing:
Бор
#41 Сообщение Бор » 14 ноя 2012, 18:29
Рано хороните. Купите новые наконечники/иглы и шансов запустить и нормально работать процентов 99.9. Ловить зазор между наконечником и впускным каналом на многоместной форме практически возможно но думаю пока Вы её раз 20 не разберёте ничего не получите (да ещё наломаете чего нибудь и потом не поймёте-с чем бороться и результат мутный получится), а самое главное чем Вы высоту будете регулировать - потребуется куча каких-нибудь шайб с шагом в 0.01мм - думаю бестолковая работа. Если знаете конкретную марку/тип и пр вашего канала смело покупайте наконечники и всё будет хорошо.
В-С-Е-Г-Д-А
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#42 Сообщение Repa » 14 ноя 2012, 19:29
:)-(: :)-(: Про колечки на картинки, ну так если че скажите своим умельцам они должны быть из титана, или другого материала который плохо проводит тепло :)-(: :)-(: :)-(: :)-(:
Borstch
#43 Сообщение Borstch » 15 ноя 2012, 08:52
Меняйте 7 дюз и все должно быть Ок.
На 8-ой, там где идет подлив материала на обогрев - не обойтись без замены матрицы.
Alexbux1
#44 Сообщение Alexbux1 » 15 ноя 2012, 23:05
Посмотрел таки фото на нормальном мониторе компа :-):, а не телефоне , судя по слепку, игла , как писал Jyral вряд ли подходит к точке впрыска. Повсему правы коллеги, это холодная пробка, термостатировать форму до температуры плавления ПП не вариант :hi_hi_hi: , замена игл , или регулировка вылета если конструкция позволяет, а иглы в порядке , ну или полная замена сопел .
Ну вот, немного покопавшись в документации, нашла, что ПФ у нас от производителя "Э-молд" г Саратова, 2007 года выпуска, так что с 15 годами я преувеличила))) Узнала, что в этом же году после 3-х месячной эксплуатации в пФ, вследствие возникновения разгерметизации ГКЛС были заменены: инжекторы MSP 3060SCH0144(DME)(3 шт
вот только на фото ГК непохожи на MSP с картинки из каталога , хотя честно говоря с DMEшными не работал , точно сказать сложно, возможно было заменено когда нибудь что то аналогичное от DME. Залитый ГК скорее всего нуждается в замене уплотнительного кольца, не думаю что втулку надо менять. Только похоже это уже не актуально . Судя по готовности списать форму из за проблем с ГК соплами ваш шеф, щедрой души человек. Сторонние спецы ремонты вам делают, или у вас такие трудятся ? Форма то явно ремонтопригодна , для ремонта нужен нормальный инструментальщик, готовый на месте разобираться с существующей проблемой, ну и не очень глобальные инвестиции. Судя по описанному выше нежеланию последних решать проблему и заявлениях о "как бы проблемах с электрикой" , с нормальными инструментальщиками увы беда. :hi_hi_hi:
Ольга31
#45 Сообщение Ольга31 » 20 ноя 2012, 08:52
Я тоже заметила, что не похожи на MSP, так поняла, что заменили на какие-то другие, а на какие концов не могу найти.
Еще раз всем спасибо за участие.
Alexbux1
#46 Сообщение Alexbux1 » 20 ноя 2012, 18:37
На них обычно маркировка бывает , только почистиь надо.
Ольга31
#47 Сообщение Ольга31 » 25 дек 2012, 14:49
Ну вот, главное руководство тоже решило, что рано похоронили форму, и мы опять льем один колпачок из восьми, заказы горят, а так хоть 8 тыс шт в сутки! :men:
Должна отметить, что температура на канале 300 С и выливает сейчас совсем не та позиция, которая была раньше, все остальные по очереди "перемерзли".
Borstch
#48 Сообщение Borstch » 27 дек 2012, 10:49
Ольга31, мы не раз сталкивались с похожими проблемами.
Очевидно, что в корне решит проблему замена дюз (игл).
Пока это не сделано, можно попробовать термостат, подключенный на контур охлаждения матриц в зоне точки впрыска.
Температура 50-80С, подбирается методом научного тыка.
Если термостата нет - прикройте воду на всю неподвижную половину, желательно оставить только
на коллектор горячего канала, запустите и пролейте все гнезда (за исключением того, где подлит материал на обогрев),
постепенно приоткрывайте воду. А потом главное машину не останавливать. Должно помочь.
Ольга31
#49 Сообщение Ольга31 » 27 дек 2012, 12:57
Borstch, всё это мы пробовали, и термостат ставили на 70 С, не помогает, а замена дюз, в нашем случае, дорогостоящий вариант, напомню, что мы ждем к весне новую пф, поэтому вкладывать в старую никто ничего не хочет, да и не факт, что это поможет.
