ПТР связан с молекулярной массой (ММ), ММ связана с пластикацией (плавлением), пластикация связана с загрузкой, как-то так.Maria Sikerina писал(а):спасибо) но как ПТР влияет на загрузку?
Подскажите насчет переработки различных полимеров
Re: Подскажите насчет переработки различных полимеров
- Maria Sikerina
Спасибо,Shadow! если я правильно поняла вы выполнили пересчет через плотности материалов в твердом виде?Shadow писал(а):пересчитал на плотности материалов. объем же одинаковый изделия, масса только отличается. И я больше чем уверен, что энергия которая передается через шнек полимеру постоянна и достаточна как для ПП так и для ПС.Maria Sikerina писал(а): а как Вы получили это число?
в практике теорией сильно мудрить не надо, лучше использовать эмпирические формулы и на крайний случай небольшие поправочные коэффициенты.
а что это за поправочные коээфиценты, про которые вы говорите?
- Shadow
все правильно через плотности...
поправочный коэффициент - это поправка на машину, не несет никакой смысловой нагрузки, например к расчетному времени прибавляете 0,1 секунды и мозг себе больше не ломаете почему и как оно работает! главное что работает!
- kei0112
интересно наблюдать, как на пустом месте закручивают проблему - кажется неделю назад кто-то хороший рассказик вбросил о красных линиях - не помню, на какой ветке. так это что-то похожее. отличное же предложение - отталкивайтесь от времени охлаждения - это основное. на этом строится весь цикл. дозу набрать всегда успеете.форма ГК иди с холодными каналами. эти детали можно лить на ТПА с различными мат.цилиндрами (по производительности -т.е. набор дозы может быть и 3 сек. и 7сек.(это все условно). а вот время охлаждения при этом -const. попробуйте так посчитать. УДАЧИ.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Линии потом там наладчик будет рисовать , 8 перпендикулярных синих но зелёным цветом, ибо в паспорте написано , коэффициэнты посчитаны , ему тоько внедрить останеться, ибо работа тяготеет к низу . Когда он допустим на PS обороты даст и далеко не наполную и получит превосходный дизельный эффект ,тот же нижнекамский GPPS сей эффект просто обожает , да ина PP дизелить начнёт если скорости загонять . Извините наверное это уже флуд .
BYLI
Насчет линий красных синим цветом да еще и прозрачным тоже темка понравилась, а так например унас ща чистотные преоброзователи ставят так вообще все мои исчесленя подхвост, так как машины теперь немного подругому стали работать вот и возникает такой вопрос нужна ли эта математика.
BYLI
Да и еще вся эта математика подходит для чистого материала.
Например ктонибудь пытался в полистирол антипирен добовлять и перемешать его при выкрученом противодавлении, вот вам и математика или АВС дробленку белого цвета в черный перекрасить самым дешовым черным красителем.
- kei0112
много раз видел как пытались - но ни разу не видел черного результатаBYLI писал(а): АВС дробленку белого цвета в черный перекрасить самым дешовым черным красителем.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
