Выдув и производство преформ
dim81
#1 Сообщение dim81 » 26 сен 2012, 11:10
При выдуве 5л. бутылок из печки выходят побелевшие преформы можно ли их дробить и заново перерабатывать?
schod
Re: Выдув и производство преформ
#2 Сообщение schod » 26 сен 2012, 12:55
В принципе можно. Зависит от требований к внешнему виду бутылок.
dim81
#3 Сообщение dim81 » 26 сен 2012, 13:15
schod писал(а):В принципе можно. Зависит от требований к внешнему виду бутылок.
так это в печке они горят, т.е. материал расплавится?
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
#4 Сообщение _LeVaP_ » 26 сен 2012, 13:53
Побелевшую преформу повторно на бутылку использовать не льзя факт, что касается дробления и использовать в качестве лит. материала - можно, но опять же не на литьё преформ. Подожгите ее и увидете что она плавиться.
Borstch
#5 Сообщение Borstch » 26 сен 2012, 17:08
Если они становятся белыми после охлаждения - значит ПЭТ перешел в кристаллическую форму, их спокойно можно дробить и пускать во вторичную переработку. Кстати, гранулы ПЭТ тоже белые.
dim81
#6 Сообщение dim81 » 26 сен 2012, 19:04
мнения разделились....
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 26 сен 2012, 20:16
белые (перегретые) преформы в изделия уже не раздуешь. только на вторичную переработку.
МИРУ - МИР!
Borstch
#8 Сообщение Borstch » 27 сен 2012, 09:21
Полностью согласен с kei0112. ПЭТ может быть в аморфном (прозрачный) и кристаллическом (белый) состоянии. Он легко переходит из одного состояния в другое, поэтому дробить и вторично перерабатывать можно и то и другое.
dim81
#9 Сообщение dim81 » 27 сен 2012, 12:16
т.е. для производства преформы можно использовать, вводить 5%-10%.?
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 28 сен 2012, 20:34
так вы сначала льете преформы сами. потом дуете из них изделия. и хотите "перегорелые" преформы повторно использовать в литье следующих преформ. я правильно понял. а на какой форме льете -гк или хк.?
МИРУ - МИР!
dim81
#11 Сообщение dim81 » 29 сен 2012, 12:01
kei0112 писал(а):так вы сначала льете преформы сами. потом дуете из них изделия. и хотите "перегорелые" преформы повторно использовать в литье следующих преформ. я правильно понял. а на какой форме льете -гк или хк.?
да, Вы правильно поняли мы сами и льём и дуем пэт, у нас гк форма.
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 29 сен 2012, 15:19
при нормально налаженной технологии как-такового брака (побеления0 быть не должно. работать желательно без остановок на стабильном сырье (с допустимой долей вторички). ибо, если этого нет, в процессе раздува вылезут все проблемы (нестабильность). сами форма и материал этого ТРЕБУЮТ,
МИРУ - МИР!
