Крышки для пэт бутылок на Хмельницком ДЕ 3327
шуленберг
Страна, Регион, Область: украина
#1 Сообщение шуленберг » 12 сен 2012, 23:02
Перечитав весь форум ,ответа на вопрос не нашел и набравшись сил,- запостил тему .
Задачи :
1 Собственно есть задача по производству пробки для ПЭТ бутылок .....
2 Заказ индивидуальный , объем ,не большой .(относительно)
3 Бюджет ограничен .
Для реализации проэкта выбор пал на хмельницкий ДК 3327Ф1 (териториально рядом, денег хотят не много ,(состояние пока неизвестно) )
Собственно главный вопрос в том на сколько можно реализовать производство пробки на данном аппарате . И какие сюрпризы .
PS Можно кидать тапками , в тему только вливаюсь :ps_ih:
Тотошка
Страна, Регион, Область: Нижний новгород
Re: Крышки для пэт бутылок на Хмельницком ДЕ 3327
#2 Сообщение Тотошка » 13 сен 2012, 01:18
Интересно бы узнать гнёздност П/Ф.горячеканальная или холодноканальная?а в принципе колпачёк вещь не прихотливая, конечно если не нужно супер качество ,можно я думаю лить и на Хмельницком
Не каждый наездник-жокей
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#3 Сообщение отец сергий » 13 сен 2012, 09:42
При ограниченном бюджете и малой загрузке машины-есть ли смысл?
шуленберг
#4 Сообщение шуленберг » 13 сен 2012, 10:29
Смысл в эксклюзивности продукта . Рассматривал все варианты и пришел к выводу что делать прийдется самостоятельно.
Гнез в форме прийдется делать по количеству впрыска, у 3327 65кубиков исходя из этого и будем разрабатывать пресс форму . Думается что форма будет холодноканальная . Но я еще слабо представляю как она должна выглядеть и как ее сделать. Где можно почитать о производстве пробок ? Гугл пока внятного не выдал.
#5 Сообщение ПластСтер » 13 сен 2012, 12:35
шуленберг писал(а):Гнез в форме прийдется делать по количеству впрыска, у 3327 65кубиков исходя из этого и будем разрабатывать пресс форму . Думается что форма будет холодноканальная . Но я еще слабо представляю как она должна выглядеть и как ее сделать. Где можно почитать о производстве пробок ? Гугл пока внятного не выдал.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Это далеко не простая форма, и одной книжки будет маловато думается мне.
IBV
#6 Сообщение IBV » 13 сен 2012, 12:47
Не серьёзно.
шуленберг
#7 Сообщение шуленберг » 13 сен 2012, 12:50
Почитав интернет ,и еще больше просчитав потребности , появилась мысль о приобретении какого то мини тпа типа бебипласта . Такое реально в украине купить?
шуленберг
#8 Сообщение шуленберг » 13 сен 2012, 12:54
потребность 2000-3000 штук в месяц
Kolovorot
#9 Сообщение Kolovorot » 13 сен 2012, 15:43
Это сложное изделие и сложная пресс-форма (две-три плоскости разъема), которая будет стоить десятки тысяч не наших денег. Рентабельность производства крайне низкая-поэтому лидеры рынка берут объемом и переносом части затрат на преформу (продают комплектами). Допуск на резьбе десятка-полторы обеспечить его в больших масштабах смогут только специализированные ТПА, насколько я помню специально заточенные пож это дело машины выпускают Netstal, Husky. Конечно это не значит, что на других нельзя, можно но сложно. Нужно покупать термостат и осушитель зоны сброса крышки, чтобы пресс-форма не потела. Ну и плюс геморрой с материалом, то контрольное кольцо отрывается при накручивании, то не отрывается при скручивании. Нужен серьезный и оборудованный отдел качества. Плюс до кучи пищевой аудит.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 13 сен 2012, 20:52
шуленберг писал(а):потребность 2000-3000 штук в месяц
при такой СМЕШНОЙ :hi_hi_hi: потребности форму не окупите (да и ТПА ТОЖЕ) даже за 100 лет. проще заказать или подобрать что то на стороне.у нас выпускаются различные типы крышек под стандартные ПЭТ- горла и резьбы.если интересно- можете через личку.
МИРУ - МИР!
шуленберг
#11 Сообщение шуленберг » 13 сен 2012, 21:09
Вариант с хмельницким отпал . Пробуем отдать заказ на сторону, и знакомый подкинул идею со шприцом мотивирую тем что форму выточим (есть где) и такой объем будет выполнен с наааамного меньшими затратами ..
шуленберг
#12 Сообщение шуленберг » 13 сен 2012, 21:21
Почему так мало ? и сильно эксклюзивно? ... Есть пивоварня ,продают только на месте и только на разлив элитно и за дорого ,есть идея разливать еще в пэт (на дорожку) тоже дорого , но при этом хотят модную бутылку (сделали) и хотят модную пробку . Вот с пробкой то и вопрос .
IBV
#13 Сообщение IBV » 14 сен 2012, 13:16
Ну, если уж держать марку на уровне, то тогда будылку нужно бы стеклянную. Солиднее.
шуленберг
#14 Сообщение шуленберг » 22 сен 2012, 21:57
Вопрос с пробкой открыт , выкурив много интернета н могу найти внятного описание пресформы для пробки , от пресформу можно будет плясать на чем их можно лить
kei0112
#15 Сообщение kei0112 » 23 сен 2012, 07:50
шуленберг писал(а): выкурив много интернета н могу найти внятного описание пресформы для пробки , от пресформу можно будет плясать на чем их можно лить
так чего же вы все таки хотите. конструкция прессформы зависит от конструкции крышки. определитесь чегл и скодько надо - отсюда и пляшите. форма стоит от 20000уе -простенькая - считайте.думайте.
МИРУ - МИР!
IBV
#16 Сообщение IBV » 23 сен 2012, 22:43
шуленберг писал(а):Вопрос с пробкой открыт , выкурив много интернета н могу найти внятного описание пресформы для пробки , от пресформу можно будет плясать на чем их можно лить
Прессформы на пробки (классические) на ПЭт-бутылку делаются практически по 2-м схемам:
1. С двойным выталкиванием.
2. С ползунами.
Легче стало? :hi_hi_hi:
Вообщем, если хотите нормальных советов, то надо показывать что вы хотите лить. Показывать, как я понимаю, не будете.
Вообщем пора определяться. :ny_tik:
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#17 Сообщение Анатолий Юрьевич » 24 сен 2012, 14:40
А если такой вариант. Форма в которую вставляются стандартные ПЭТ пробки, которые затем снаружи заливаются слоем материала типа ТРЕ-S. Эксклюзивно, приятно на ощупь и с резьбой заморачиваться не надо. При ваших потребностях в полне реализуемо.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
IBV
#18 Сообщение IBV » 24 сен 2012, 21:14
А интересная, кстати, мысль!
Действительно, для таких объёмов можно извратиться. Можно даже полиуретаном заливать - вообще никакой литьевой машины не нужно.
Анатолий Юрьевич
#19 Сообщение Анатолий Юрьевич » 27 сен 2012, 09:35
Еще вариант
На стандартную крышку надет отдельно отлитый колпачек
Не самый дешевый сок
Багаев Олег
#20 Сообщение Багаев Олег » 27 сен 2012, 18:12
Да, хороший вариант. Форма проще гораздо строится, чем резьбовая. Не должна дорого стоить.
шуленберг
#21 Сообщение шуленберг » 27 сен 2012, 21:35
Анатолий Юрьевич писал(а):А если такой вариант. Форма в которую вставляются стандартные ПЭТ пробки, которые затем снаружи заливаются слоем материала типа ТРЕ-S. Эксклюзивно, приятно на ощупь и с резьбой заморачиваться не надо. При ваших потребностях в полне реализуемо.
Очень интересная идея ! Я бы даже сказал оооочень интересная !!! Если есть какая нить информация на этот счет , буду очень признателен . Теперь такой вариант ,скорей всего ,будет очень сильно рассматриватся.
шуленберг
#22 Сообщение шуленберг » 13 окт 2012, 21:05
Тему можно закрывать , с пробкой разобрались , Всем спасибо !
