Линия для производства гофротруб ПВХ ! ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ !
Mifon
#1 Сообщение Mifon » 29 авг 2012, 12:00
Всем добрый день!!!
Хочу открыть цех по производству гофротруб диаметром от 8-10мм или от 16-63мм (не могу просчитать экономику производства).
(например Экструзионная линия по производству ПВХ труб в 2 потока Модель GFS63 или PVC63).
1. Помогите выбрать линию и фирму поставщика (желательно с обслуживанием) с приемлемыми ценами?
2. Расходные материалы :
а) какие именно ингредиенты
б) поставщики ингредиентов
в) стоимость ингредиентов
3. Подводные камни при эксплуатации оборудования и работы производства?
4. Какая требуется документация при создании подобного производства?
5. Приблизительная цена вопроса подобного производства))
Последний раз редактировалось Mifon 29 авг 2012, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Линия для производства гофротруб !!! ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ !!
#2 Сообщение Sergpolimer » 29 авг 2012, 13:31
Это будет линия для производства гофротруб под кабель?
Mifon
#3 Сообщение Mifon » 29 авг 2012, 15:26
да
Ксения
Re: Линия для производства гофротруб ПВХ ! ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ
#4 Сообщение Ксения » 30 авг 2012, 00:26
Начните с себестоимости продукции. Есть такое негласное правило для полимеров: в составе товара 80%-сырье, 20%-накладные расходы.
Посчитайте теоретический вес погонного метра, сравните с конкурентами.
Я в трубных линиях не сильна, но думаю, что сырье будет смола ПВХ с добавками. Рецуптуру готовую можно спросить у gabriel-chemie (надеюсь, что правильно написала). Под лист ПВХ последий раз стоимость давали 62 рубля.
Документация зависит от наличия и типа здания. Если его нет, то к строителям надо обращаться.
#5 Сообщение Sergpolimer » 30 авг 2012, 08:36
Mifon писал(а):(например Экструзионная линия по производству ПВХ труб в 2 потока Модель GFS63 или PVC63).
По запросу «Экструзионная линия по производству ПВХ труб в 2 потока Модель GFS63 или PVC63» нашел 2 ссылки:
http://www.kdcn.com/rucp03-3.htm
http://www.ts-stanki.ru/catalog/extrusi ... /trub2pvh/
Если это так, то скорее всего, данная линия производит гладкую трубу в 2 потока, без протяжки и без гофры, но может быть нюанс
Mifon
#6 Сообщение Mifon » 30 авг 2012, 08:53
какой
#7 Сообщение Sergpolimer » 30 авг 2012, 10:48
В представленных ссылках, линии производят гладкую трубу в 2 потока.
Это практически стандартный вариант, усложненный 2-м потоком.
Устройства для получения гофрации в этих линиях не обнаружил.
Но можно сделать так, что на подобной (доработанной линии), получится 2 вида изделий:
1) 2 потока производства гофрированной трубы (с протяжкой и без);
2) 2 потока производства гладкой трубы (с протяжкой и без);
Но это будет дороже.
2-й вариант линии, с другим составом оборудования - тоже стандартный,
т.е. получение гофры на поверхности через корругатор и наличием протяжки.
К сожалению корругаторов с 3-мя набором инструмента не встречал, это тоже возможно, но только дороже.
Возможность получения дополнительно и гладкой трубы, тоже имеется, и потребует дополнительный набор инструмента.
Основное усложнение и удорожание линии, приходится на Ваше желание, иметь 2-ручьевую линию с гофрированной поверхностью.
