подскажите по шуруповертам
- DODGE
у нас сделали сборочный цех. закупили небольшие интерсколовские шуруповерты на аккумуляторах, а теперь придумали: надо найти или пневматические(обязательно пистолетного типа) или электрические на шнуре. по мне так оба варианта неудобны пневматы - дорого, не мобильно(у нас любят постоянно все переставлять туда-сюда), как правило у них не регулируются обороты и момент затяжки(а сильный не нужен изделия то пластиковые) и нужен еще один компрессор; электрические на шнуре больше дрель напоминают потому тяжелые и опять таки привязаны к шнуру. по мне так текущий варинт оптимален. может у кого был опыт в сборке может подскажите какойнибудь нормальный вариант или как объяснить наверху что у нас и так всё ок?
- Вложения
- вот такие у нас
- li_on_3.jpg (12.01 КБ) 4025 просмотров
- vw679
Re: подскажите по шуруповертам
Используем дрели Интерскол 220V/350w (артикул не помню) - обороты регулируются гашеткой, можно приколхозить ограничитель. Хватает на полгода при круглочуточной работе. Девченки-сборщицы сами остановились на этом варианте - легкий, мощный и довольно надежный вариант. Пневматику и аккумуляторы тоже пробовали, но не прижилось. Еще пробовали какую-то Хитачу, но разницы особой нет. Но скручиваем 2 трубы через п/э шайбу.DODGE писал(а):у нас сделали сборочный цех. закупили небольшие интерсколовские шуруповерты на аккумуляторах, а теперь придумали: надо найти или пневматические(обязательно пистолетного типа) или электрические на шнуре. по мне так оба варианта неудобны пневматы - дорого, не мобильно(у нас любят постоянно все переставлять туда-сюда), как правило у них не регулируются обороты и момент затяжки(а сильный не нужен изделия то пластиковые) и нужен еще один компрессор; электрические на шнуре больше дрель напоминают потому тяжелые и опять таки привязаны к шнуру. по мне так текущий варинт оптимален. может у кого был опыт в сборке может подскажите какойнибудь нормальный вариант или как объяснить наверху что у нас и так всё ок?
И на хрена козе баян !?
Ксения
А мне больше Bosch синий понравился.
Синий цвет- для профессионалов, по классификации Боша.
Момент затяжки выставляется, три аккумулятора в комплекте. И стоит, в принципе, нормально. Зато с ним никаких проблем.
BYLI
Мы используем электрические отвертки типа http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223214.jpg и некаких проблем с разрядившимися акумуляторами. Но крутим само собой неочень большие саморезы и болты.
Гера212
у нас Макитой пользуются. Компактные и акумуляторы долго живут, да и когда сдохнут то можно докупить отдельно.
- ПластСтер
У нас Макита. Вош дороговато, и на дрелях разок подвёл. Не реклама, а что есть. Более мощные используем Интерсол, дёшево и сердито, и ведь работает.
