Технологическая инструкция
MASTER
Re: Технологическая инструкция
#31 Сообщение MASTER » 04 авг 2012, 11:57
про ту мне все понятно, я про тех инструкцию, есть гост, который выдвигает перечень требований к инструкции, а вот примеров готовой инструкции, так называемого образца, близкого к нашей теме пока не нашел...
kei0112
#32 Сообщение kei0112 » 04 авг 2012, 12:02
и не будет.это внутренний документ . у каждого свое оборудование,своя технология.каждый пишет под себя. в нете можно найти только перечень разделов . а содержание -свое.
МИРУ - МИР!
MASTER
#33 Сообщение MASTER » 04 авг 2012, 12:12
вот мне и нужен перечень разделов...чтобы написать максимально полную инструкцию на процесс смешения, на экструзию профиля, на декорорование профиля, на упаковку и хранение....или еще что-то забыл?
kei0112
#34 Сообщение kei0112 » 04 авг 2012, 12:38
Все перечисленное вместе - это ТЕХРЕГЛАМЕНТ. а по отдельности: смешение экструзия декорирование и т.д. это технологические инструкции.а для рабочих на каждый агрегат и операцию-это технологическая карта.все это нужно писать отдельно.и максимально подробно привязывать к процессу,режимам,сырью,оборудованию.готового никто не даст.
МИРУ - МИР!
MASTER
#35 Сообщение MASTER » 06 авг 2012, 20:22
Коллеги, еще такой вопрос, сборку конструкций из профилей осуществляют по рабочим инструкциям с картинками что как куда и зачем в какой последовательности или по стандартной операционной карте?....нужен ли тех регламент на сборку или технологическая инструкция? сборочный участок открыли недавно, хочется тоже все по-грамотному прописать...
kei0112
#36 Сообщение kei0112 » 07 авг 2012, 20:07
да будьте в этом вопросе проще: напишите технологическую инструкцию на сборку- чем больше напихаете туда материалов, тем лучше. если что то кого то не устроит -переименуйте в тех регламент.
МИРУ - МИР!
MASTER
#37 Сообщение MASTER » 07 авг 2012, 20:17
спасибо, а можно в ти вставлять фото креплений и тд?
kei0112
#38 Сообщение kei0112 » 07 авг 2012, 20:19
фото -это не инженерно. чертежи для этого существуют, где все можно образмерить и указать допуска и т.д.
МИРУ - МИР!
MASTER
#39 Сообщение MASTER » 07 авг 2012, 21:05
это понятно, чертежи есть, просто есть наверное смысл разместить в приложении эти чертежи с обозначением...и при необходимости ссылаться на эти чертежи....или же дополнительно написать рабочую инструкцию, где будут фотки....говорят, сейчас многие так делают для наглядности, ибо сборкой занимаются неочень грамотные люди, например гастробайтеры..
#40 Сообщение Sergpolimer » 08 авг 2012, 10:09
Наличие фото в технической документации ни когда не встречал.
В некоторых кафе и ресторанах это стало нормой, особенно за границей.
MASTER писал(а): где будут фотки....говорят, сейчас многие так делают для наглядности, ибо сборкой занимаются неочень грамотные люди, например гастробайтеры..
Для наглядности есть простое решение.
Установите монитор в сборочном цехе, запишите на диск необходимую информацию и крутите целыми днями. Просто, не дорого, наглядно и эффективно.
MASTER
#41 Сообщение MASTER » 08 авг 2012, 10:22
хорошая идея....
#42 Сообщение Sergpolimer » 08 авг 2012, 10:34
Идей еще хватает, обращайтесь :-):
MASTER
#43 Сообщение MASTER » 08 авг 2012, 11:18
хорошо...
kei0112
#44 Сообщение kei0112 » 08 авг 2012, 19:36
думаю, что если поставить монитор даже с самыми благими намерениями, на этом вся работа в цеху закончится - все будут теоретически оттачивать демонстрируемые движения. тогда уж лучше фотки по операциям -где брать, как ставить. чем доходчивей инфа, тем больше дойдет до работника.
МИРУ - МИР!
MASTER
#45 Сообщение MASTER » 08 авг 2012, 20:41
тогда это уже не технологическая инструкция. а рабочая, для тупых, как говорится...
#46 Сообщение Sergpolimer » 09 авг 2012, 10:42
kei0112 писал(а):думаю, что если поставить монитор даже с самыми благими намерениями, на этом вся работа в цеху закончится - все будут теоретически оттачивать демонстрируемые движения. тогда уж лучше фотки по операциям -где брать, как ставить. чем доходчивей инфа, тем больше дойдет до работника.
Ну конечно:
- подложим к каждой операции по 128 фоток,
- купим стеллажи для их хранения,
- наймем уборщицу которая пыль сдувать будет,
- цветной принтер для обновления фото т.к всё равно измажут или порвут или потеряют, а заодно и доп.рабочую единицу введем в штатное расписание, кто то ведь должен пересчитывать и по порядку раскладывать,
- нумерацию введем для каждой операции с обозначением номера фото
- спец-дружину которая будет пересчитывать фотки при приеме цеха на охрану,
- собаку заведем, чтобы враг не закрался и т.д.
MASTER
#47 Сообщение MASTER » 09 авг 2012, 17:43
интересно))))))))))))
kei0112
#48 Сообщение kei0112 » 09 авг 2012, 18:46
ну это уже для полных "туземцев". все зависит от организации рабочих мест (постов). а если каждый день менять персонал -тогда и монитор не поможет (см. выше).
МИРУ - МИР!
#49 Сообщение Sergpolimer » 10 авг 2012, 18:07
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать, чем 1000 раз объяснять.
MASTER
#50 Сообщение MASTER » 12 авг 2012, 18:32
господа, как будет называться инструкция по работе на дробилке? инструкция по эксплуатации? или инструкция по пользованию весами и т.д.?
kei0112
#51 Сообщение kei0112 » 13 авг 2012, 09:14
назовите ее - технологической инструкцией по работе на дробилке. или технол. инструкцией по измельчению полимерных материалов (отходов, литников) на дробильном оборудовании. и как тут советовали- наймите какого режиссера и снимите 1,5-часовой фильм (шутка).
МИРУ - МИР!
#52 Сообщение Maks42 » 17 авг 2012, 09:30
А как вы продаете продукцию без ТУ? нормальные фирмы не покупают материалы, на которые не предоставляется ТУ.
Сначала пишется ТУ на каждый вид продукции, потом пишется технологический регламент на производство каждого вида продукции.
По каждому виду оборудования (операции) должна быть инструкция по эксплуатации и инструкция по ТБ (ОТ).
Есть стандарты на написание каждого вида документа, а есть люди, которые знают эти стандарты и имеют подобный опыт, обычно их и привлекают к выполнению данной работы.
#53 Сообщение Sergpolimer » 17 авг 2012, 09:53
Для ввода производства в эксплуатацию или разрешения на выпуск продукции многие организации не требуют внутренних руководящих документов. Поэтому, скорее всего, ТУ они получили без них. Здесь возможно стоит вопрос о их создании и упорядочении всего производственного процесса.
Грин
#54 Сообщение Грин » 23 авг 2012, 08:52
товарищи..как то вы залезли в дебри и не туда!)
Изначально автор топика спрашивал, как написать РИ.
ответ: все зависит от образованности рабочих, которые работают на этом месте. Пишешь ТАК что бы им было все понятно, что и как надо делать. от этого и зависит детализация:
вот пример из нашей одной РИ
На этой странице отражены следующие данные:
- в первом столбце указываются весы (В1, В2 …)
- во втором столбце – обозначение компонента (К1, К2,…., К10)
- в третьем столбце - загружаемое количество компонента (согласно рецеп-туры)
- в пятом столбце – в какой смеситель загружается компонент: в горячий – Н (HOT – горячий), в холодный – К (KOL – холодный)
- в седьмом столбце – название загружаемого компонента (ПВХ, MW прозр, Loxiol и т.д.)
На этой странице заполняются данные заказа, который готовится к выполне-нию:
Далее я уловил, что оказывается не просто надо написать РИ, а что бы они еще ии соответствовали ИСО :)
так тут ( в соответствии с ИСО) системный опдход нужен. А именно УСМК должен разработать иерархию документов с описанием обязательных разделов.
вот пример содержания нашей РИ:)
СОДЕРЖАНИЕ
1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2
2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 2
3.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 2
3.1 Термины и определения 2
3.2 Обозначения и сокращения 2
4.ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 2
5.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 3
5.1 Аппаратура 3
5.2 Проведение испытаний 3
6. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ 4
6.1 Архивирование 4
6.2 Документирование 4
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 5
ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 6
Резюме одно: работать надо:)
Грин
#55 Сообщение Грин » 23 авг 2012, 08:55
Maks42 писал(а):А как вы продаете продукцию без ТУ? нормальные фирмы не покупают материалы, на которые не предоставляется ТУ.
МАКС - а где есть требование, что должны быть ТУ?
#56 Сообщение Maks42 » 24 авг 2012, 10:00
У нормальных потребителей, у меня, например, :-) да и ИСО 9001 рекомендует ...
Грин
#57 Сообщение Грин » 24 авг 2012, 14:16
Maks42 писал(а):У нормальных потребителей, у меня, например, :-) да и ИСО 9001 рекомендует ...
Макс! Конкретно - где у Вас написано, что требуется ТУ?
желательно приведите полностью фразу с сылкой на источник.
а про ИСО 9001 вообще не упоминайте.. это требования к системе менеджмента качества и там нигде конкретно не то что рекомендуется..даже не упоминается, что должно быть наличи ТУ и т.п. :)
это я как аудитор и бывший УСМК заявляю :)
#58 Сообщение Maks42 » 24 авг 2012, 15:45
Например, в наших СТП написано, это я тоже, как внутренний аудитор и разработчик НД, заявляю :-):
В ИСО 9001 слова ТУ нет, но там подразумевается входной контроль, а как его делать, если не в соответствии с ТУ (при отсутствии ГОСТа); а это я уже как производственник с 20-летним стажем заявляю :-):
Ну про правила транспортировки, хранения, срок годности я вообще не говорю.
Последний раз редактировалось Maks42 25 авг 2012, 02:16, всего редактировалось 4 раза.
kei0112
#59 Сообщение kei0112 » 24 авг 2012, 19:21
так любая продукция (от спичек до авто ) выпускается в соответствии с нормативной документацией ( ту. ост. ГОСТ). в сопроводительных документах (если таковые есть) всегда это указано.очень странно, если этого нет (продукция левая или пиратская- китай значит).
МИРУ - МИР!
#60 Сообщение Sergpolimer » 27 авг 2012, 09:58
Внедрение ИСО на предприятии – иногда процедура добровольная
