посоветуйте добавку к пэт
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 15 июн 2012, 12:12
льем из пэт дефлектор- проблема следующая: форма двухгнездная от литника 2 питателя по одному на каждое изделие.
постоянно возникают такие деффекты как: образование волны и недолив причем недолив получается в верху формы. все режимы литья изменяли как только возможно. теперь, чтобы не вносить изменения в литниковую систему, думаем применить какую нибудь скользящую добавку но вот какую не знаю посоветуйте кто в курсе что может помочь. или все таки литники надо переделовать(оговорюсь сразу- форма холодный канал и изначально заточена под ПС)
Re: посоветуйте добавку к пэт
#2 Сообщение Maks42 » 15 июн 2012, 12:17
Я думаю, что скользячка здесь не поможет, надо греть форму.
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 15 июн 2012, 12:23
ПЭТ - через холодную форму- куча проблем: только через термостат, температуру расплава держать в узком диапазоне.текучесть -дрянь. и съем не намного лучше. есть же много других материалов.
МИРУ - МИР!
DODGE
#4 Сообщение DODGE » 15 июн 2012, 14:06
это все понятно, но задача- подобрать добавку к пэт чтобы делать из пэт. а через термостат и так через термостат льем,85 температура съем дрянь текучесть дрянь, как нибудь то можно из положения выйти? пробовали скользячку incromax получили одно нормальное изделие и то не совсем- на литнике облой и на изделии тоже , но меньше. или попробовать всетаки с формой поколдовать....
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 15 июн 2012, 14:23
я вижу только один выход : увеличить питатель для облегчения заливки.
МИРУ - МИР!
DODGE
#6 Сообщение DODGE » 15 июн 2012, 14:43
я абсолютно согласен. но ощущение что вот вот должно получиться совсем немного не хватает чтоб нормальную отливку получить. темболее одна же более ли менее получилась. посему руководство считает надо пробовать добавку.
stup_mened
#7 Сообщение stup_mened » 15 июн 2012, 22:12
Попробуйте обратиться на Гамма-пласт г.Москва. У них должень быть продукт АТА-20, суть его циклический олигомер, при вводе сильно увеличивает ПТР ПЭТа.
DODGE
#8 Сообщение DODGE » 18 июн 2012, 08:05
спасибо. сейчас обращусь. посмотрим что из этого выйдет.
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 18 июн 2012, 08:06
:du_ma_et: а на конечную усадку это не повлияет. все таки -холодные каналы.съем может быть проблемный.
МИРУ - МИР!
DODGE
#10 Сообщение DODGE » 18 июн 2012, 08:17
а съем и так - проблема ))))) так что ничего не теряем. попробую охлаждение увеличить- будет сниматься. сильно увеличу. тогда будет ясно что дело в форме))
