Эластичные материалы.
- kei0112
всем доброго дня. может кто-то сможет подсказать по материалам на изготовление гофротрубки. трубка толщиной стенки 0,3-0,5мм. материал -сополимерПП\ ПЭВД. при одевании наконечника трубки в натяг на переходник через сутки происходит ее растяжение фиксация ослабевает (при растяжении гофры переходник выскакивает) может есть полимер (но не ТЭП - они, наверное не совместимы с олефинами)чтобы снизить растяжение, или увеличить ЭЛАСТИЧНОСТЬ. Спасибо за возможную помощь.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Re: Эластичные материалы.
viewtopic.php?f=10&t=12647 кроме ТЭП ничего такого нет, ТЭП на основе полиолефинов (TPV) прекрасно совместим с полиолефинами.
имхо, тут надо по аналогии со стретч-худами: Вистамакс или Стирофлекс. Оба - ТЭПы. Альтернатива - сшивка материала или изменение конструкции переходника.
- kei0112
конструкция переходника не самая удачная: с одной стороны наружный посадочный диаметр (конусный-для увеличения натяга) .разница 0,7мм на диаметр.с другой стороны рабочий внутренний диаметр с такими же параметрами. делают посадочный диаметр со ступенькой , но эту форму делали без меня. теперь приходиться выкручиваться с тем, что есть.вот и пришла мысль увеличить эластичность материала, чтобы через долгое время было еще обжатие переходника. сделал выпуклые кольцевые канавки на посадочном диаметре.но без инструменталки очень долго нузно подбирать, а то при раскрытии и съеме деталь остается в матрице.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
