Дизельгенераторы
Serjio
Дизельгенераторы
#1 Сообщение Serjio » 19 май 2012, 02:47
Расскажите, кто имел опыт, о дизельгенератоах.
Какие брэнды лучше брать?
Как эксплуатируете? В кожухе? В контейнере? В помещении?
Serjio
Re: Дизельгенераторы
#2 Сообщение Serjio » 23 май 2012, 21:00
Ещё дополнительный вопрос возник.
Если дизель размещается в помещении то можно ли в соседнем помещении разместить ёмкости с диз топливом?
Какие и где посмотреть нормативы?
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 23 май 2012, 22:00
Емкости с дизтопливом должны находиться на открытом воздухе на расстоянии не менее 10 метров от несущих стен строений. Заплачете вы с дизелем. Лучше газ, даже привозной.
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 23 май 2012, 22:17
1) Спасибо за ответ. А то у нас про всяких профессоров конструирующих убогие термопластавтоматы пишут а по делу нет ничего. :-):
2) Какие проблемы с дизелем? Газ по периметру есть но перед подключением много усилий требуется. А дизель, я надеюсь сразу в строй войдёт.
3) Какие нормативные документы про расположение хранилища топлива говорят?
Kolovorot
#5 Сообщение Kolovorot » 24 май 2012, 08:15
О какой мощности мы говорим? Будете цех питать или бухгалтерию и туалет?
Я на двух предприятиях участвовал в запуске, считал экономику, компоновку. Строительными делами занимался технический директор, поэтому СНиПов не знаю. Емкость должна стоять на улице, вокруг должен быть выложен "бассейн" для улавливания разливов, молниезащита. Короче гемороя море. Я считал экономику по обогреву и по электричеству газ выигрывал, причем чем больше мощность тем выгоднее газ и емкостей и строительства не надо, подключил к трубе и вперед.
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 24 май 2012, 10:37
У меня планы: генератор 80-100кВт, запас топлива 2-4т.
Kolovorot
#7 Сообщение Kolovorot » 24 май 2012, 12:14
Калькулируйте думаю газ окупится года через два.
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 24 май 2012, 23:28
Kolovorot писал(а):Калькулируйте думаю газ окупится года через два.
Да я как-бы не спорю.
У меня про дизель вопрос.
plastic
ПластЭксперт
#9 Сообщение plastic » 25 май 2012, 09:08
Serjio писал(а):1) Спасибо за ответ. А то у нас про всяких профессоров конструирующих убогие термопластавтоматы пишут а по делу нет ничего. :-):
Serjio, вам предупреждение за флуд+оскорбления+невыполнение рекомендаций админа.
Личку вы видимо не читаете, поэтому выношу на обозрение. Следующая ступень - бан на месяц.
Спасибо за внимание.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#10 Сообщение Alexbux1 » 23 май 2013, 21:34
Serjio , есть ли продвижения в плане дизеля?
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#11 Сообщение Павел К. » 28 май 2013, 12:00
Добрый день! Меня тоже интересует данная тема. В планах установить дизель-генератор мощностью 500 кВт. К газу подключиться возможности нет, а с привозным много заморочек. Бывают моменты, что по аварийным причинам "Энергокомпании" сидим без электричества от 12 до 72 часов.... Соответственно потеря клиентов, а с ними теряется и прибыль. Кто может поделиться опытом?
Сергей Васильевич
#12 Сообщение Сергей Васильевич » 28 май 2013, 20:18
Дизель в Вашем случае должен однозначно быть в отдельном помещении. Отдельно будет также и емкость для хранения диз топлива. Можно поставить автоматику для включения при отключении основной сети.
Павел К.
#13 Сообщение Павел К. » 29 май 2013, 09:01
Кто-нить подскажет требования к помещениям: квадратура; кратность обмена воздуха и т.д.
casper
#14 Сообщение casper » 29 май 2013, 09:05
Берите в контейнерном исполнении и не мучайтесь.
Vlad Formconsult
#15 Сообщение Vlad Formconsult » 15 июл 2013, 15:34
Подскажите данные конторы или бюро, кто может произвести все расчеты по данной теме с подготовкой соответствующей документации.
casper
#16 Сообщение casper » 15 июл 2013, 15:42
Vlad Formconsult писал(а):Подскажите данные конторы или бюро, кто может произвести все расчеты по данной теме с подготовкой соответствующей документации.
Элтеко глобал.
Fat cat
#17 Сообщение Fat cat » 07 авг 2013, 12:55
Здравствуйте, эксплуатирую дизель генератор, производитель " ... сopсo", мощность 104 кВт. Жрет 30 литров солярки В ЧАС. Межсервисный интервал обслуживания 500 часов, стоимость смены масла и трех фильтров - 20000 руб., правда все фирменное. Проблем с ним нет никаких. Может кому поможет для справки.
Павел К.
#18 Сообщение Павел К. » 05 сен 2013, 09:42
Поступил генератор на 500 кВт., сейчас производим монтаж и подключение. Подскажите, требуются ли согласования с какими-либо министерствами, надзорными органами и т.д.? Заранее благодарю.
