Польза от ротаметров
Bryansk
Страна, Регион, Область: Брянская
#1 Сообщение Bryansk » 04 апр 2012, 10:56
Уважаемые специалисты,
Планируем расширяться, продавец ТПА предлагает оснастить машины ротаметрами.
Неоспоримые преимущества данных устройств он назвать затруднился. Есть ли они, эти преимущества?
Прошу поделиться личным опытом.
Гера212
Re: Польза от ротаметров
#2 Сообщение Гера212 » 04 апр 2012, 11:21
преимущесва от измерительных приборов в том, что они измеряют. если вам прекрасно работается без измерений, то и преимуществ нет, но я думаю, с измерениями всё же удобней.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 04 апр 2012, 11:29
Удобное устройство позволяющее визуально контролировать и контролируемо регулировать проток воды по каналам охлаждения прессформы и горловины бункера , иногда ещё и маслоохладителя ТПА. Неоспоримх преимуществ нет(ибо всё можно оспорить ) но , в процессе работы ТПА всегда возникает необходимость регулировки температуры формы, влияющей и на качество изделия, время цикла, и на извлечение и съем детали, и т.п, при неимении термостата это делается просто уменьшением\увеличением протока воды по охлаждаемым каналам , что и можно визуализировать с помощью ротаметров , кстати охлаждаемые каналы имеют свойство иногда забиваться грязью, что будет сразу видно при наличии ротаметра. Фактически намного упрощает и ускоряет возможность регулировки , наладки при работе с прессформой, именно за счет возможности визуализации . ИМХО, ротаметры иметь стоит , и если добавление этой опции не повлечет финансовый крах компании ;))) - берите .
Наталья
#4 Сообщение Наталья » 04 апр 2012, 12:28
Вот раньше в автомобилях обходились без тахометра (в ЗаЗах до сих пор).
И машины ездили. Да и без показаний спидометра тоже можно обойтись.
Но все-таки визуализация - штука полезная.
Я за ротаметры.
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 17 апр 2012, 21:01
Смотря сколько за это перепродавец хочет срубить, на самом деле под завораживающим словом ротаметр скрывается просто прозрачная трубка, в которой находится шарик, поднимающийся, или опускающийся под напором потока воды. Чистая визуализация. Если водооборот грязный- постоянно забиваются.
art7810
Страна, Регион, Область: Республика Беларусь
#6 Сообщение art7810 » 18 май 2013, 10:40
Польза от ротаметра есть всегда. Особенно при производсве из ПК, ПММА, ПСМ, где перепад температуры оснастки в 1-5 градусов существеенно влияет на качество иделия. И вот здесь визуалиазация как-никогда кстати, дабы потом не рыть ветки с темами типа "..не загружается сырье, ибо плохо грузит", "...постоянная серебристость и как ее убрать", "....перегревается масло ТПА при работе с ПММА и ПК при непродолжителной работе" и т.д. и т.п. Поверьте опыту: если визуально не видеть качество протока охлаждения зоны загрузки мат.цииндра и качество протока на прессформы (неговоря уже про охладитель масла), то можно с дуру "перелопатить" (разобрать-собрать) весь ТПА или сойти с ума от потбора технологических режимов (настроек), разгадывая ребус с той или иной проблемой качества литья. А все добонального окажется просто: слабый проток или полное его отсутствие, да и качество вашего теплоносителя или жидкости теплоотвода ( тобишь воды и т.д.) будет видно.
#7 Сообщение Shadow » 19 май 2013, 07:00
я бы воткнул термопару перед вход и на выходе. Вешаете на стенку таблицу с рабочими температурами и будем вам счастье.
#8 Сообщение Figaro » 19 май 2013, 17:45
Shadow писал(а):я бы воткнул термопару перед вход и на выходе. Вешаете на стенку таблицу с рабочими температурами и будем вам счастье.
И показывать они будут цену дров в Эквадоре.
#9 Сообщение Shadow » 19 май 2013, 19:03
поясните ваш сарказм, пожалуйста!
#10 Сообщение Figaro » 19 май 2013, 19:42
Shadow писал(а):
Figaro писал(а): И показывать они будут цену дров в Эквадоре.
Вы точность термопар на низких температурах знаете?
Полтора-два градуса в лучшем случае.
Для контроля температуры на входе-выходе используют подобранные в пары платиновые термометры сопротивления.
#11 Сообщение Shadow » 20 май 2013, 04:31
Термопара ТМК(Т)
Диапазон измеряемых температур, °С: -40...125
Предел допускаемых отклонений ± Δt, °С: 0,5
Ни разу еще не встречал в производстве платиновые термометры.
Alexbux1
#12 Сообщение Alexbux1 » 20 май 2013, 07:50
Со встороенными термометрами есть , и даже с автоматической системой управления.
Gde Admin
#13 Сообщение Gde Admin » 20 май 2013, 14:41
Лучше проверьте еще раз своего поставщика и качество самих термопластов. Сейчас все нормальные производители и так комплектуют свои машины ротаметрами. Это уже не есть опция. А если он взял вас ценой, так может машина вообще голая, а не только без ротаметра.
Kolovorot
#14 Сообщение Kolovorot » 20 май 2013, 21:22
Ротаметр показывает расход, термопара температуру, как термопарой заменить расходомер не понятно.
#15 Сообщение Shadow » 21 май 2013, 06:29
Kolovorot писал(а):Ротаметр показывает расход, термопара температуру, как термопарой заменить расходомер не понятно.
Ну показал вам ротаметр расход в пол куба на час и что дальше? Что с это информацией делать, как обрабатывать, какие выводы делать?
Мы же говорим про тепловые машины- для них важен тепловой баланс....
Встречал ротаметр только один раз в жизни на европейце, но постичь глубину его предназначения так и не смог.
Может кто сможет объяснить? Только не общими фразами, а примером
VicKoch
#16 Сообщение VicKoch » 21 май 2013, 13:07
Очень полезно, когда необходимо точно регулировать температуру ПФ по температуре обратки и соответственно изменяя проток по ротаметру ее регулировать (при условии ротаметра объединенного с термометром). Гораздо полезнее блок ротаметров на калибраторах при экструзии.
Alexbux1
#17 Сообщение Alexbux1 » 21 май 2013, 14:10
При литье вообще регулирование температуры ФОД довольно актуальный вопрос , и ротаметр решение этой задачи упрощает именно за счет визуализации, к тому же помогает быстро диагностировать забившийся канал. Кстати ротаметры стояли еще на старых Хмельницких ТПА, уж незнаю что так удивляет уважаемого Shadow. :)
#18 Сообщение alexs » 18 июн 2013, 07:31
ротаметры штука однозначно полезная а с возможностью регулировать зонно охлаждение вообще незаменимая, так как если форма позволяет регулировать местное охлаждение и деталь имеет разные толщины стенок, то и расходомером можно оценить степень охлаждения внутренних знаков или отдаленных от литника мест и настроить проливание и коробление изделия после съема- главное в этом деле наблюдательность технолога и наладчика тпа-ротаметр показывает а человек делает выводы и настраивает
Alexbux1
#19 Сообщение Alexbux1 » 18 июн 2013, 12:23
alexs писал(а):ротаметры штука однозначно полезная а с возможностью регулировать зонно охлаждение вообще незаменимая, так как если форма позволяет регулировать местное охлаждение и деталь имеет разные толщины стенок, то и расходомером можно оценить степень охлаждения внутренних знаков или отдаленных от литника мест и настроить проливание и коробление изделия после съема- главное в этом деле наблюдательность технолога и наладчика тпа-ротаметр показывает а человек делает выводы и настраивает
Именно :ya-za:
