охлаждение ступиц агломератора.
дюсик
Доброго времени суток, подскажите как можно охладить ступицы агломератора, нагреваются до 130-150гр.Поставили вентиляторы эффект есть но не тот что ожидали.Или же напихать туда термостойкой смазки, и работать, подшипники не развалятся?
Будьте внимательнее к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
Лао Цзы
- zLOy_lamer
Re: охлаждение ступиц агломератора.
как вариант сделать доп радиаторы из медной жести, т.е. колица с "крыльями" типа как на тэнах на двушнековых экструдерах и эффективность обдува увеличится....
другой вариант сделать водяную рубашку из медной трубки, но тогда понабится циркулируемая охлаждаемая вода...
у себя делал доп радиаторы из медной пластины, на валу стоят лопасти типа как от вентилятора, температура нормальная, на ощупь градусов 60, работает больше года, все в норме перегревов нет и подшипники целые...
