Термоформование по шагам
leadatinbox
Страна, Регион, Область: Приморье
#1 Сообщение leadatinbox » 13 фев 2012, 08:21
Здравствуйте, господа специалисты. Подскажите, пожалуйста, мне не специалисту весь процесс создания продукта, по шагам, так сказать. В своем городе в "открытом" доступе не смог пока найти компании для заказа и чтобы в живую посмотреть сам процесс.. Попробую систематизировать что сам выяснил:
1. Заказать форму (или несколько, зависит от х на у станка, может еще какие ньюансы?), варианты:
  • мдф
  • алюминий
  • стеклопластик
  • 3д печать литьевых форм под какой-нибудь полимер, и уже формовка на этот полимер
  • еще что-нибудь, например некие формы для вырубки после формовки?
2. Пробная формовка в 1-2 шт для конечного выбора толщины и материала
  • petg
  • abs
  • варианты?
  • плюс все это еще в двух-трех толщинах (от 300 мкм до 1мм), чтобы определиться с необходимо / достаточно по жесткости и весу
3. Сам процесс на полный тираж
  • как упаковать "промышленно" для доставки ко мне в город?
  • может заказать сразу в цех упаковку и оплатить упаковку "на месте"?
  • какие общие правила существуют на этот счет?
Теперь по продукту - тираж 100 шт, сам продукт - игрушка на картинке (сетка 10 см).
Игрушка не маленькая, есть некая детализация", которая сейчас меня смущает - иллюминаторы, например, их размер в мм 6х9. Сможет ли оборудование все это продавить? Материал какой лучше выбрать ну и т.д., к вам пришел за советами (можно и адреса подсказывать). Подводные камни? Общение с представителями компаний, оказывающих услуги, веду на "птичьем языке" и это мешает, поднатаскайте, пожалуйста
Ксения
Re: Термоформование по шагам
#2 Сообщение Ксения » 13 фев 2012, 16:16
А правильно ли я посчитала, что у вас модель в длину 160 см?
leadatinbox
#3 Сообщение leadatinbox » 13 фев 2012, 23:03
Ксения писал(а):А правильно ли я посчитала, что у вас модель в длину 160 см?
да, все верно
MFS
#4 Сообщение MFS » 13 фев 2012, 23:53
160 см это для 1мм очень много жесткость будет очень такая..нежесткая.
Из перечисленных материалов оптимален ПЭТ-ЖИ, имхо.
leadatinbox
#5 Сообщение leadatinbox » 14 фев 2012, 00:52
MFS писал(а):160 см это для 1мм очень много жесткость будет очень такая..нежесткая.
да это не проблема в моем случае, так как эти 160 см будут как бы оболочкой на другом жестком каркасе, не более чем декоративный элемент. Поэтому и 500 мкм тоже рассматриваю в качестве материала. 700 мкм quinn пэтжи пробовал на коленке в домашних условиях поформовать - понравилось, для моих целей подходит и толщина и другие параметры. Может подскажите по заказу форм? цена, куда обратиться, как правильно задание сформулировать?
#6 Сообщение Kirilliq » 14 фев 2012, 15:31
Мне кажется при вашей географии и тираже проще заказать готовое изделие, чем тащить сначала оборудование, в потом по 10 листов сырье, а потом тащить продукцию обратно в центральную россию. На заказ формует, в частности, "Апал", Тольятти. Контакты гуглятся.
leadatinbox
#7 Сообщение leadatinbox » 14 фев 2012, 15:40
Kirilliq писал(а):На заказ формует, в частности, "Апал", Тольятти
Спасибо. Сейчас напишу им.
