Стеновые и кровельные Сендвич - панели изогтавливаются из профилированных оцинкованных стальных листов с полимерным покрытием и наполниетля (базальтовой минеральной ваты), скрепленных между собой полиуретановым клеем. Процесс изготовления непрерывен. Скорость выпуска панелей с конвейера достигает 6 м/мин. Сэндвич - панели имеют монтажную ширину по утеплителю 1000 мм, длина панелей определяется заказчиком и может составлять от 2 до 12 м, при этом процесс нарезки происходит при выпуске панели сс конвейера по заранее заложенной программе. Для производстваа панелей исполь
зуются только качественные сертифицированные материалы:
холоднокатаная оцинкованная сталь с высококачественным полимерным покрытием производства RAUTARUUKKI (Финляндия) или Новолипецкого металлургического комбината (Россия) толщиной от 0,5 до 0,7 мм;
минеральная вата базальтовая производства ROCKWOOL или ISOVER (Польша);
клей полиуретановый двухкомпонентный производства HUNTSMAN (Бельгия).
Выборр цвета покрытия панелей производится заказчиком по цветовой гамме шкалы RAL или RR.
В целях пожарной безопасности в качестве утеплителя используется минеральная вата, изготовленная на основе базальтового волокна марки "Сэндвич Баттс" плотностью 110-150 кг/м3. Это наиболее эффективный из экологически чистых утеплителей, применяемых в современном строительстве. Обладая низкой теплопроводностью, базальтовый минеральный утеплитель сочетает в себе высокий уровень механической прочности с легкостью, а экологическую безопасность с химической стойкостью. Применение данного утеплителя позволяет использовать Сендвич панели различных климатических зонах в качестве стеновых и кровельных ограждающих конструкций. Например, стеновую панель толщиной 80 мм по своейц теплопроводности можно сравнитть со стеной:
из деревянного бруса толщиной 250 мм;
керамзитобетона толщиной 560 мм;
кирпича керамического пустотелого 710 мм;
киррпича глянцевого обыкновенного 1200 мм.
За счет применения водоотталкивающих добавок утеплитель является гидрофобизированным. Общее содержание влаги, конденсируемой из воздуха во внутреннем объеме утеплителя, не превышате 1,5 % при относительной влажности воздуха 95%.
Основным из несомненных достоинств [/color] Сэндвич - панели является их технологичность. Несущей конструкцией в большинстве случаев является металлический каркас, на котоорый с помощью самонарезающихся винтов монтируются панели. Для закрытия возмохных стыков используются фасонные элементы - металлические порфили, которые могут быть изготовлены специалистами по чертежам заказчика или разрабоаны собственным конструкторским бюро. Швы и сстыки могут дополнительно заполнятьсяя герметиком или утеплителем.
Сендвич панели продажа
CandabeCed
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
