экструзия пнд
vova
- Страна, Регион, Область: Ярославская
экструзия пнд
Добрый Вечер! Вот какая проблемка:
Мы производим пленку пакеты(фасовка, майка) пнд-нижнекамск6148 все вроде прекрасно,НО в один прекрасный момент идеальный пузырь превращается в нечто многоугольное с огромной продольной разнотолщинностью! При этом все режимы стабильны, температура не меняется, все как всегда.
1. В чем причина подобного поведения?
2. Можно ли исправить подобную проблему не останавливая экструдер
Прокомментируйте пожалуйста!
- Старпом
Re: экструзия пнд
Бывает при переходе по сырью с сильно различными свойствами . Резкое нагорание в раздатчике и дорне . Не останавливая - поменять сырьё . Если не помогло - прогнать смесь сырья и химчистки или продинамить шнек ( возможен пробой сеток ) .
vova
Re: экструзия пнд
Я все прекрасно понимаю,что при переходе с одного сырья на другое возможны изменения,но в нашем случае все стабильно (сырье,температуры).
Вопрос: Почему???????
- Старпом
Re: экструзия пнд
Подобные изменения возможны при смене более вязкого сырья менее вязким , обратный переход проблем не вызывает . Форма пузыря говорит о поперечной разнотолщинности ( не продольной ). Разнотолщинность вызвана высокой разницей в вязкости материала вызванной в свою очередь либо неоднородностью свойств в пределах партии сырья ,нагаров в спиралях раздатчика или недостатках его конструкции или полировки возможно усугубленной температурным сбоем . Смотрите на шар -количество утолщений ( вмятин ) равно количеству спиралей ? Сложно сказать что именно у Вас . Но скорей всего причину надо искать в станке так как с этой маркой подобных проблем пока не имел , но и не известно какие добавки в сырьё Вы вводите . Видимым значениям температуры не всегда можно верить ,а реальные значения могут быть не постоянными (например обрыв термопары -при изменение положения провода изменится и реальная температура) . Проврете термопары , пускатели и тэны головки и адаптора . Если же все исправно но головка нагорает слишком быстро и при работе с белым красителем скорость нагарообразования резко увеличивается - возможно причина в неудачной конструкции головки .Ну тогда добавьте с сырьё меловой и ревтол . То есть на вопрос почему ? нагар в спиралях и неисправность нагрева мундштука . Ну а если проблема исчезает без вмешательства то нагрев или сырьё .
Алексей70
Re: экструзия пнд
Действительно, очень похоже на пробой сетки-фильтра. Непонятно, пробовали ли вы продолжить работать. Еще вопрос: через какое время после пуска, появляется проблема? Обратите внимание на это и напишите.
Еще вы пишите о стабильности температур. Меня лично это напрягает. Что нет саморазогрева, ни на одной зоне?
И еще осмотрите рукав перед пузырем: были ли гелики?
А пока: обратите все-таки внимание на температуру входного сырья. Может быть вы завозите его из холодного склада. У ПНД экструдеров, как правило нет предварительного подогрева сырья. Ну и внимание на номер партии.
Второе: проверьте все-таки дельты на термоконтроллерах. (не знаю, как долго вы работаете, может скажу глупость). После выхода на заданные режимы, обтяните все тэны (на горячую). И если есть возможность проверьте температуры пирометром. И сравните с показаниями на приборах.
А вообще, я сталкивался с такой проблемой на всех ПНД экструдерах. Но эти экструдеры работали без проблем по 8-12 часов. Во всех таких случаях, помогала перемотка бинта, на стабилизаторе (конус, установленный на ноге). Бинт становился как деревянный и рукав просто не тянулся через этот участок. Мы пробовали обматывать конус фум лентой. Рукав становится не стабильным. Лучше бинта, только бинт. Дешево и быстро.
- Старпом
Re: экструзия пнд
Наличие геликов в этой марке обычное дело ,а вот стабильность свойств отечественного сырья за последние годы выросла в разы –что радует .Если будете наматывать бинт – мотайте с верху вниз .
Алексей70
Re: экструзия пнд
и еще одно. Но подобное поведение рукава, я наблюдал на ПВД экструдере. а было вот,что. В какой то момент работы останавливались (на долю секунды. может на секунду) вытяжные валы. потом продолжали работать. Применили "лечение" сжатым воздухом, продули инвертора. проблема исчезла.
vova
Re: экструзия пнд
Спасибо за ответы! со своей стороны выскажу ряд уточнений:
1. Зависимости от марки экструдера нет(все экструдеры разные)
2. нагар исключен(5% мел)
3. после чистки экструдера рукав стабилен в течении нескольких суток
4. краситель не используется (фасовка)
5. температуры перепробовал вверх вниз результат никакой
как только выкинешь массу из рассекателя все идеально какое-то время.
Получается все дело в неоднородности полимера?
- Старпом
Re: экструзия пнд
Спасибо . 1 Хорошо что не одна машина –можно проверить сырьё (при появлении проблемы на одном отгрузить и засыпать отгрузку в другой ) .
2 Мел не панацея и нагаров не исключает .
3После химчистки , чистки дорна с матрицей или чистки всей головки БЕЗ ЗАМЕНЫ СЕТОК ?
4А майки ? Прозрачные ? Считал что проблема максимальна по переходу с белой майки на фасовку .
5 убирая массу с рассекателя ( тоесть при замене сеток ) воздух может усугубить проблему ,а у Вас наоборот . На всех машинах одинаковые фильтры ? На разных машинах одинаковая проблема и возникает она не одновременно на всех и привязать проблему можно к производительности или времени работы ?
