Что такое электрический термопластавтомат?
Б0ндюевич
Re: Что такое электрический термопластавтомат?
#31 Сообщение Б0ндюевич » 13 май 2014, 01:20
agent_serg писал(а):Теоритически, если порвётся ремень толкателя, то при смыкании могут возникнуть проблемы.
У нас LG проблема была в другом. Привод узла смыкания не остановился при размыкании и вырвало 6 болтов стопорной шайбы в неподвижной плите. Было дважды. Причин не обнаружили, к сожалению. Осталась версия про нерадивых наладчиков и шальные ручки. Если бы я делал систему управления, то предусмотрел бы датчик защиты. Сервопривод можно остановить практически мгновенно.
В случае обрыва ремня толкателя особенно при нахождении в выдвинутом состоянии проблемы очевидны,
но насчет болтов в неподвижной плите, какая у них была функция и как их сорвало не понял, это связано с обрывом дпугого ремня привода ?
объясните пожалуйста
agent_serg
#32 Сообщение agent_serg » 14 май 2014, 10:38
Б0ндюевич писал(а):но насчет болтов в неподвижной плите, какая у них была функция и как их сорвало не понял, это связано с обрывом дпугого ремня привода ?
Нет, обрыва ремня не было.
Винт ШВП узла смыкания "сидит" в подшипниках. Один из подшипников закреплён в неподвижной плите и прижат шайбой. Когда происходило размыкание система не остановила вращение и "гайка" ШВП, с разгона, упёрлась в подшипник. Киловатт в приводе достаточно, плюс понижающая передача через ремень. Вот и вырвало шесть болтов. Скорее всего были неправильно установлены параметры. Но, почему разработчики не предусмотрели такой простой ситуации я не понимаю.
© Генри Форд
Дамир
#33 Сообщение Дамир » 14 май 2014, 13:59
Оборвать ремень вообще не реально... По крайней мере не разу не слышал о таких случаях.
При размыкании, на неподвижке, есть аварийный концевик, вырубает питание мотора, проскочить не получиться ни как.
Б0ндюевич
#34 Сообщение Б0ндюевич » 18 май 2014, 11:50
Дамир писал(а):Оборвать ремень вообще не реально... По крайней мере не разу не слышал о таких случаях.
все может выйти из строя, вопрос времени
Б0ндюевич
#35 Сообщение Б0ндюевич » 18 май 2014, 11:53
agent_serg писал(а):Нет, обрыва ремня не было.
Не предусмотрели концевого выключателя или контроллер не отработал его активность ?
В особо ответственных местах делают механическое разъединение силовой электроцепи перед без контроллера.
Ilya SER0V
Страна, Регион, Область: Российская Федерация
#36 Сообщение Ilya SER0V » 19 май 2014, 21:50
Zhafir писал(а):Пишите мне в почту пожалуйста.
Вы выпускаете электрические машины только для литья или для экструзии тоже ?
Zhafir_1
#37 Сообщение Zhafir_1 » 22 май 2014, 09:01
Только литьевые машины. Я не слышал про электрику для экструзии.
agent_serg
#38 Сообщение agent_serg » 22 май 2014, 13:40
Ilya SER0V писал(а):Вы выпускаете электрические машины только для литья или для экструзии тоже ?
Так экструдеры и так электрические (нагрев, приводы). Что ещё Вы подразумеваете?
© Генри Форд
DmitryZ
#39 Сообщение DmitryZ » 23 май 2014, 17:56
У нас сейчас стоят гибридные тпа. Давление регулируется гидравликой, а вот скорость зависит от производительности насоса. Насос же регулируется частотником с сервоприводом. Экономичность хорошая, а вот цена ниже полностью эл тпа.
За это сообщение автора DmitryZ поблагодарил:
Гетман
Ilya SER0V
#40 Сообщение Ilya SER0V » 23 май 2014, 17:59
Zhafir писал(а):Только литьевые машины. Я не слышал про электрику для экструзии.
вот это дела - вы два специалиста, но чтобы столь противоположно ...
