ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
bbk
Re: ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
#121 Сообщение bbk » 08 окт 2012, 06:58
Бегемот писал(а):
1.Каким образом 14 включает давление декомпрессии (смотрел схему - так и не понял).
А что не понятно? КП1- седельный клапан, изначально его запирает давление игольчатого регулятора давления КП 1.0 (общее давление системы), остальное сливается. Если включён 14 магнит- тогда им управляет КП1.3.(давление декомпрессии)
Если КП1.3. настроить вместо 50 на большее давление - эффект должен быть?
Правда, пробывал его накручивать, но изменений не увидел.
ВЕТАЛ
#122 Сообщение ВЕТАЛ » 08 окт 2012, 13:09
А на сколько настроите, столько и будет, но больше, чем на КП 1.0 не получится.
Karakol
#123 Сообщение Karakol » 10 окт 2012, 19:03
bbk писал(а):При декомпрессии включаю сразу все три напорных магнита - все остается так же - или нет декомпрессии или через несколько секунд появляется.
Кстати какое участие пинимает 14 магнит в декомпрессии.
И все таки - может кому - нибудь получилось победить этот недуг с декомпрессией, прилипшие литники к изделию всю картину качества и спокойствия работы портят.
А не проще, в таком случае, работать с закрытым соплом.
bbk
#124 Сообщение bbk » 11 окт 2012, 15:16
Кстати, идея..., но все сопла открытые и для переделки надо много времени.
Karakol
#125 Сообщение Karakol » 11 окт 2012, 18:08
Так ДЕ- шки ведь все изначально укомплектованы игольчитым клапаном. Другое дело что со временем разобрали, но восстановить, по моему, проще простого.
bbk
#126 Сообщение bbk » 11 окт 2012, 18:56
У меня все ТПА переделаны на открытые сопла и в них ставится сетка 1,5 мм. для улавливания грязи и метала, которые находятся во вторичке. Так же необходимы чертежи всей конструкции.
Бегемот
#127 Сообщение Бегемот » 11 окт 2012, 22:14
Запираемые сопла рассчитаны на полиамид, на полиэтилене-полипропилене, полистиролах они здорово тормозят поток, рекомендуют открытое сопло.
Karakol
#128 Сообщение Karakol » 11 окт 2012, 23:03
bbk писал(а):У меня все ТПА переделаны на открытые сопла и в них ставится сетка 1,5 мм. для улавливания грязи и метала, которые находятся во вторичке. Так же необходимы чертежи всей конструкции.
А по какому принципу устроено открытое сопло? Как на KUASY, где мундштук ввинчен напрямую в цилиндр или модернизировано сопло от ДЕ, т.е на месте иголки,по центру, просверлено сквозное отверстие.
bbk
#129 Сообщение bbk » 11 окт 2012, 23:52
Мундштук присоединен стандартной гайкой к соплу через аллюминевое кольцо. В этот мундштук ввернут вставыш под цилиндрическую сетку (как на мясорубке). А в мундштук вкручивается уже непосредственно сопло с радиусом под литниковую сетку.
bbk
#130 Сообщение bbk » 11 окт 2012, 23:54
Да..., на одной ДЕ-ке получилось ... 12 магнит через диод подключил 8 магнит - декомпрессия есть, но только на 4 драгоценых секундах оттягивает, на 3 напрягается но не двигается.
Karakol
#131 Сообщение Karakol » 12 окт 2012, 10:13
bbk писал(а):Мундштук присоединен стандартной гайкой к соплу через аллюминевое кольцо. В этот мундштук ввернут вставыш под цилиндрическую сетку (как на мясорубке). А в мундштук вкручивается уже непосредственно сопло с радиусом под литниковую сетку.
Тогда возможен другой вориант, где клапан встроен в сам мундштук. Но если под боком нет инструментального участка, то браться за это дело не стоит. Да, может еще большой люфт между шлицами шнека и гидромотором. Пока его выбирет глядишь, пара секунд и пройдет.
bbk
#132 Сообщение bbk » 12 окт 2012, 15:52
люфт исключен.
А чертеж или эскиз клапана можно увидеть?
Karakol
#133 Сообщение Karakol » 12 окт 2012, 17:55
bbk писал(а):люфт исключен.
А если конкретно, то пиши в личку, не будем форум загружать.
тупой
Страна, Регион, Область: саратовская область
#134 Сообщение тупой » 27 ноя 2012, 19:01
Всем здрасте. Ребята подскажите из за чего машина работает не корректно,то загрузка пойдет до конца,то просто останавливается,то произведёт впрыск и следующая команда не выполняется.
Бегемот
#135 Сообщение Бегемот » 27 ноя 2012, 20:32
тупой писал(а):Всем здрасте. Ребята подскажите из за чего машина работает не корректно,то загрузка пойдет до конца,то просто останавливается,то произведёт впрыск и следующая команда не выполняется.
А попробуй в этом случае передёрнуть платы входных сигналов и блока оперативной памяти
У меня на парочке машин после простоя тоже такие чудеса бывают. Что то с контактами на разьёмах.
bbk
#136 Сообщение bbk » 28 янв 2013, 16:20
Приветствую Всех,
В общем опять проблема у меня на ДЕ 3330 (основной блок с клапанами малого диаметра, как на ДК3330 - если это поможет делу).
Проблема - после запуска основного двигателя - нет давления на 9 и 13 насосах.
Откручиваешь выходной РВД с любого насоса (9 или13 ) выходит воздух, закручиваешь штуцер и появляется давление на обоих магистралях. Это до следущей остановки эл. дваигатель (без разницы - несколько секунд или несколько часов). Повторяешь алгоритм по стравливанию воздуха - все ОК.
Дополнительная проблема не стабильный впрыск - то облой, то не доливы.
В принципе 9 и 13 магистрали не зависимые друг от друга - общий только всас, на котором удлинен всасывающий патрубок для возможного исключения подсоса воздуха. Клапана и распределители все перетресены на несколько раз - результата ноль.
Подскажите, пожалуйста, куда копать????
Бегемот
#137 Сообщение Бегемот » 28 янв 2013, 22:04
bbk писал(а): Проблема - после запуска основного двигателя - нет давления на 9 и 13 насосах.
Снять насос, стянуть полумуфту, открутить четыре болта и снять фланец с сальниками, заменить сальники, собрать всё на место. Там сальники в уголь превратились.
Сальники 22х40х10, если не ошибаюсь.
alexbibetko
#138 Сообщение alexbibetko » 27 фев 2013, 14:03
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с чертежом на сопло на ДЕ3132 ( деталь, к которой прикручивается мундштук)
тупой
#139 Сообщение тупой » 15 мар 2013, 17:56
Всем здрасьте. Специалисты подскажите,предлагают материальный цилиндр(новый),а я не знаю как он выглядит изнутри(я имею ввиду он должен быть отполирован?)и каким цветом после закалки? Я посмотрел,такое впечатление,что просверлили просто сверлом 40мм и нисколько не шлифовали. Да ещё вопрос, какой диаметр шнека должен быть,если в цилиндре диаметр 40мм. Попробовал напильником ширкнуть,свободно берёться.(цилиндр)
Karakol
#140 Сообщение Karakol » 15 мар 2013, 20:06
Судя по чертежу чистота поверхности 1,25 микрон. Значит перед азотацией должен шлифоваться, или применяется калибрующая протяжка. Так что никаких рисок быть как-бы недолжно. А диаметр шнека должен быть на 0.17-0.22 мм меньше внутреннего диаметра цилиндра.
12.pdf
(611.82 КБ) 219 скачиваний
Последний раз редактировалось Karakol 15 мар 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
тупой
#141 Сообщение тупой » 15 мар 2013, 20:23
Karakol ,а напильником поверхность берёться?
Karakol
#142 Сообщение Karakol » 15 мар 2013, 21:22
тупой писал(а):Karakol ,а напильником поверхность берёться?
С наружней поверхности да, твердость не большая, а вот внутри брать не должен.
#143 Сообщение ЗЮМ » 16 мар 2013, 13:32
Таблица представительства Хаитиана. (автор таблицы не известен). надо проверять нутромером в любом случае, что реально выполнено по диаметру внутреннего отверстия. И сравнивать с размером запорного кольца. Зазор 0,05-0,07.
Размеры кольца и цилиндра.pdf
(66.19 КБ) 161 скачивание
тупой
#144 Сообщение тупой » 18 июл 2013, 18:55
Приветствую всех. Давно не обращался,но вот проблема снова.На БПС пропало напряжение -24В и 110В. Что интересное 24В появляется по индикации,но когда включаеш нагрев цилиндра,то снова гаснет. Подскажите где копать?
Karakol
#145 Сообщение Karakol » 18 июл 2013, 20:09
Для почина я бы проверил состояние соединений проводов в силовом шкафу, на трехфазном автомате защиты трансформаторов, том что поменьше. Похожие глюки бывают из за плохого контакта или когда провод уже отгорел, но еще какой то контакт с соединением имеется. Про проверку напряжений на трансформаторах уж и неговорю. И разумеется, соблюдать технику безопасности.
тупой
#146 Сообщение тупой » 19 июл 2013, 17:10
Сегодня смотрели,прозванивали,замеряли напряжения на трансформаторах- всё вроде нормально. Заказали плату БПС. Найдём причину поломки,обязательно отпишусь.
Karakol
#147 Сообщение Karakol » 19 июл 2013, 17:57
Замена БПС проблему может не решить,так как он на 110 и -24 вольта особого влияния не играет, больше сигнализирует, есть они или нет. Это если мы говорим о питании магнитов, два нижних светодиода на БПС. 110 v могут быть не нужны вообще, если все магниты на 24 v. Вот + 5 и + 24 V необходимы. Нужно последоватьно искать обрыв, но для этого нужно знать распиновку проводов по фишкам. Открутил нужную фишку X3 от ящика управления и на нужных ножках фишки замерил, есть искомое напряжение или нет. Начать с 24в . Быстрее всего что не будет. Если будет, то обрыв где то в ящике управления, это хуже. А так нюансов много, начиная предохранителями, диодным мостом, освободившейся фишкой и кончая блокировкой. По идее работы на час. На а если все же в в БПС, да или замена или, если продвинут в электроннике то ремонт. К слову, не особо сложный. Одна проблема- отслоение дорожек на плате из-за прогрева паяльником.
Последний раз редактировалось Karakol 20 июл 2013, 10:59, всего редактировалось 2 раза.
Бегемот
#148 Сообщение Бегемот » 19 июл 2013, 22:26
тупой писал(а):Сегодня смотрели,прозванивали,замеряли напряжения на трансформаторах
Какое напряжение на точках 103 и 217 до и после включения обогрева?
Обогрев при этом работает нормально?
Karakol
#149 Сообщение Karakol » 20 июл 2013, 13:19
Такой небольшой совет. Перед проверкой выключить автомат на двигатель. Проверке это не повредит, зато проверять будешь в тишине. Это так, если не в курсе.
тупой
#150 Сообщение тупой » 20 июл 2013, 21:52
Ребята спасибо, всё попробую,отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Lmitry и 7 гостей
