Искусственный ротанг
Re: Искусственный ротанг
Измерьте температуру расплава на выходе из фильеры пирометром, сравните температуры с волной и без волны. Теоретически, волна должна появляться при повышении температуры расплава, которое обычно сопровождается снижением давления в головке.
Без сеток работать нельзя, хорошее сырье не забивает сетки.
Антистатик, скользящая добавка и лубрикант могут снижать давление в головке и провоцировать пульсацию.
Наталья_Хаб
Про парафины:
Вроде бы решила проблему, но не сменной красителя (они еще в пути), а добавлением пнд от 5% до 15%. Убрала скользящую, антистатик и т.д. Получается рецепт: ПВД, ПНД, УФ стаб, краситель, лубрикант - лубрикант необходим для смешивания ПНД и ПВД - так сказал поставщик.
Про волны на ротанге:
Прочла в книге, про смесительную способность экструдеров и наткнулась на текст про длину шнека. Написано что длина его должна быть достаточной для более долгого смешивания материала... и про неравномерность температуры материала. Подумала, что материал "холодный" не успевает разогреться нормально, соответственно перемешаться нормально. Так же наткнулась на статью, где пишут про прогрев материала в бункере-сушилка. Прогрела состав, и вроде бы проблема уходит... Но пока еще не уверена, буду еще следить. Про фильтр пересмотрела много информации, буду думать как это дело сращивать, но точно не скоро.
Заметила, что даже при прогретом материале, постоявший без активности экструдер (тэны греют) будет выдавать волны (в самом начале встречаются несколько пузырей воздуха), которые спустя ~500гр исчезают, и вроде бы все работает ровно.
Сразу задам вопрос, а можно ПНД добавлять в ПВД без лубриканта?
Благодарю за активность, напишите Ваше мнение, моя теория с прогревом пластика в сушилке имеет право на существование или это просто везение и возможно рано радоваться?
Наталья_Хаб писал(а): 09 мар 2024, 17:38 лубрикант необходим для смешивания ПНД и ПВД - так сказал поставщик.
Да. ПВД + ПНД - это не оптимальное решение, но лучше, чем чистый ПВД.Наталья_Хаб писал(а): 09 мар 2024, 17:38 Сразу задам вопрос, а можно ПНД добавлять в ПВД без лубриканта?
Везение, Вы что-то не то читаете, почитайте классику https://plastinfo.ru/information/literature/149_2021/Наталья_Хаб писал(а): 09 мар 2024, 17:38 Благодарю за активность, напишите Ваше мнение, моя теория с прогревом пластика в сушилке имеет право на существование или это просто везение и возможно рано радоваться?
Если у ПНД слишком низкий или слишком высокий ПТР, то это тоже может привести к пульсации.
- st_alexander
Коллега правильно пишет пвд+пнд можно, но должны быть близкие по птр т.е пвд 158, то пнд либо 76-17, либо 276 никаких лубрикантов или добавок добавлять не надо. А у вас 2 коэкструдера я так понимаю пнд вы подмешиваете, чтобы получить жесткий ротанг, но ведь можно использовать и полипропилен, при чем это рекомендация китайцев пп основной, коэкструдера в один в другой пнд подумайте над этой рецептурой. А с расплавом вы скорей всего когда голову откручивали, а потом ставили на место запустили её сразу как набралась температура, а надо было где-то полчаса подождать потом запускать я думаю материал достаточно не прогрелся, я думаю что моя версия имеет место.
s2dent6732
Использовали на PP в качестве добавки скользячку. При превышении определенной концентрации, со временем выходит в виде тумана. Очень хорошо видна на черных глянцевых изделиях. На других цветах тоже есть, но не так заметна. Проявляется спустя несколько месяцев после литья изделия. Мне кажется - это из за этого. Кстати, если она так необходима, то может попробовать на другом действующем веществе? Я на сколько слышал - разные действующие вещества по разному "выходят". Что-то сразу, что-то на протяжении всей жизни изделия (например, эрукамид). У вас какая добавка была?
Она не выходит, а мигрирует и если вы кладете много, то это тоже плохо влияет, вы можете объяснить зачем вы добавляете скользячеу?
s2dent6732
Чтобы глянцевые изделия "не царапались" при съеме из пресс-формы, падении, хранении и далее на сборочных машинах легче шли по линии (скользили).технолог54 писал(а): 21 мар 2024, 18:01 Она не выходит, а мигрирует и если вы кладете много, то это тоже плохо влияет, вы можете объяснить зачем вы добавляете скользячеу?
А при чем тут ротанг, вы написали в эту тему. По скользячке можно посоветовать следующее убавьте процент скользящей добавки, попробуйте добавку от других производителей и попробуйте есть скользячка совмещенная с антиблоком.
s2dent6732
Со своей скользячкой мы разобрались и уже давно . У нас по ней вопросов нет. Но бывает нарушение тех процесса и увеличение дозировки, что приводит к миграции, которая определяется визуально.технолог54 писал(а): 22 мар 2024, 09:26 А при чем тут ротанг, вы написали в эту тему. По скользячке можно посоветовать следующее убавьте процент скользящей добавки, попробуйте добавку от других производителей и попробуйте есть скользячка совмещенная с антиблоком.
Наталья_Хаб пишет о своей проблеме с налетом, которая оч похоже на то, что я видел. Тем более, она упомянает, что у них в составе была скользячка. Вот я и поделился своим опытом/видением проблемы. Что это может быть из-за скользячки. Для этого и нужен ведь форум? Или я не так как-то оформил свою мысль?
Дмитрий 0416
Повысьте текучесть расплава . Можно добавить 30 полипропиленНаталья_Хаб писал(а): 06 мар 2024, 14:10 Здравствуйте, решили одну проблему, появилась другая. Подскажите кто нибудь сталкивался с таким явлением? Не понятно от чего, экструдер может целый день работать ровно, на следующий вот эта вещь... Ночь пройдёт, запускаем, все ровно и может весь день ровно идти, а может и не ровно, предпосылок никаких не заметила. Это стало происходить после снятия головы для замеров, чтобы заказать другую, может прикрутили чего неправильно? Если поменять фильеру на пруток, то этой проблемы нет, спустя время поменять обратно на полумесяц, полумесяц идёт ровно.
Коллега а при добавки 30% полипропилена экструдер будет нормально работать, обычно если это количество добавляешь он работает с большой натугой.
Дмитрий 0416
Мы используем 030 полипропилен Сибур и все нормально. 30/70 с пндтехнолог54 писал(а): 10 июн 2024, 17:40 Коллега а при добавки 30% полипропилена экструдер будет нормально работать, обычно если это количество добавляешь он работает с большой натугой.
Рецептура конечно идет, но экструдер работает с очень большой нагрузкой Вы может быть не это внимание не обращали, а это может вызвать т поломку экструдера.
Работать можно и 50 на 50 в принципе пойдёт такое соотношение но как долго выдержит экструдер. На мой взгляд оптимальное соотношение 20 на 80, если соотношение выше, то лучше класть добавки, чтобы материалы хорошо совмещались это позволит улучшить работу экструдера и уберечь его от преждевременно от поломок.
Дмитрий 0416
По механике за 7 лет менял только масло в редукторах и один сальник.технолог54 писал(а): 15 июн 2024, 07:27 Работать можно и 50 на 50 в принципе пойдёт такое соотношение но как долго выдержит экструдер. На мой взгляд оптимальное соотношение 20 на 80, если соотношение выше, то лучше класть добавки, чтобы материалы хорошо совмещались это позволит улучшить работу экструдера и уберечь его от преждевременно от поломок.
Это хорошо что конструкция экструдера удачная, но это не значит что всех такая. Второй момент мне не совсем понятно зачем вы мешаете пп с пнд у вас ротанг получится жёсткий и возможно ломкий, поэтому если производить на одном пнд он и так будет жесткий. Я понимаю когда пп подмешивают к. пвд или линейнику а так у Вас в республике есть марка fl 7000 которая даст прекрасную жесткость без пп.
Дмитрий 0416
Ротангу нужна прочность на разрыв а не жесткость. Иначе на солнце у вас сиденья стула повиснет до полатехнолог54 писал(а): 17 июн 2024, 10:20 Это хорошо что конструкция экструдера удачная, но это не значит что всех такая. Второй момент мне не совсем понятно зачем вы мешаете пп с пнд у вас ротанг получится жёсткий и возможно ломкий, поэтому если производить на одном пнд он и так будет жесткий. Я понимаю когда пп подмешивают к. пвд или линейнику а так у Вас в республике есть марка fl 7000 которая даст прекрасную жесткость без пп.
Провисание зависит не от прочности при разрыве, а от предела текучести, до которого идет обратимая деформация, а после которого необратимая. Сомневаюсь, что использование смеси разных полимеров позволит повысить предел текучести.
- технолог54 • st_alexander
Я с Вами согласен уважаемый коллега, товарищ так и не объяснил зачем смешивать пнд и ПП и почему 30% а не 50% ?Maks42 писал(а): 18 июн 2024, 18:51 Провисание зависит не от прочности при разрыве, а от предела текучести, до которого идет обратимая деформация, а после которого необратимая. Сомневаюсь, что использование смеси разных полимеров позволит повысить предел текучести.
