Вопрос по полипропилену
Ekaterinка
- Страна, Регион, Область: РО
Столкнулись с такой проблемой: делаем изделия из вторичного полипропилена.
При усилении нагрузки на изгибе изделия ломаются.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сразу скажу, что первичный пп не проходит по цене и полиэтилен не подходит, т.к. даёт большую усадку.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Наталья Александровна
Re: Вопрос по полипропилену
Милая Ekaterinка, а, собственно говоря, какого совета Вы ждете? :?
Вторичный ПП ломался, ломается и будет ломаться. :pardon: И чем больше количество его прохода через материальный цилиндр, тем хрупче он становится.
- DODGE
возможно проблема в самом сырье, попробуйте сырьё от другого поставщика. это вторичка тут угадать сложно. если не секрет что льёте?
Ekaterinка
- DODGE
проще материал поменять. и дешевле. и скорее всего это самое эффективное.
Так добавки - дорогое удовольствие. А вам, даже первичка не по карману.
К тому же, вторичка - это кот в мешке. Ни кто толком не знает: что там такое заплавлено внутри гранулы. Вполне вероятно (а такое бывает не редко) что это и не ПП в чистом виде, а с примесями ПЭ, который дает расслойку.
Ekaterinка
Можно добавить концентрат каучука на полипропилене, но это достаточно дорогой продукт.
- vw679
Сталкиваемся с подобным при литье ведер. Исходник был дробленые ящики бог знает какой перегонки... А решили проблему просто - добавляем гранулу переработанной пп пленки, которая из-за своих физических свойств имеет просто "полиэтиленовую" эластичность. В чистом виде ее использовать весьма напряжно, а в смеси (пропорция опытным путем) в самый раз. Единственный минус, если в грануле присутствует краска, через какое-то время на формообразующих образуется налет, который приходится смывать.
И на хрена козе баян !?
