Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
ВВВ
Re: Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
по эжектору кто нибудь подскажет, что это за штука?
- Shadow
http://finefeed.ru/images/image/299/
сравните со своим агрегатом и найдите 5 отличий
ВВВ
завтра попробую соорудить
Ваш совет из практики или теоретический?
Может шнеком подаватьтуда дробленку?
- Shadow
шнек сложнее сделать будет. Какой у вас вентилятор стоит?
ВВВ
тех.характеристики вентилятора не знаю, двигатель вроде 2 кВт. мощности потока хватает.
пробовал по вашему принципу собрать что то похожее на эжектор- эффект не совсем тот получаеться.
сейчас хочу попробовать со шнеком. как думаете будет он туда задавливать дробленку? или через него тоже выдувать будет?
самому его сделать трудновато, что подскажете? мож у кого есть в продаже не дорогой б/у
- Shadow
у вас шнек пробурит канавку и все, материал будет зависать в накопительной емкости, плотность то у пленки не ахти....
Вы обзвоните компании которые занимаются монтажом пневмотранспортом и голову не грейте. В Москве найти эжектор вообще не проблема.
ВВВ
если туда насыпать дробленки, заткнуть дырку и включить (именно в этой последовательности) то она успешно пролетает 10 метров трубы и вылетает теплая и сухая т.ч. думаю шнек будет работать.
ВВВ
облазил все что знал, готовых подходящих эжекторов не нашел.
вариант- заказать чтоб изготовили из 0.7 листа?
ятак понимаю-или что то не верно нарисовано?
- Вложения
- бункер3.jpg (30.79 КБ) 8494 просмотра
Данная конструкция работать не будет. Воздух со шкафа с тенами плюс воздух который несет с собой материал Вы собираетесь загнать в меньший диаметр? Он будет выходить там где ему легче - вместе с материалом, но не там где Вы хотите. Попробуйте сделать как в первой схеме (в начале темы) : ракушку после тенов убрать и поставить ее после места подачи материала , она будет захватывать материал и горячий воздух со шкафа с тенами. Шкаф с тенами сделать по возможности плотнее (герметичнее) на входе воздуха в шкаф установить заслонку для регулировки потока.С нее матераал подать в трубы, чем больше длина тем суше материал( логичнее сделать змеевиком) согласно Вашей схемы. Будут вопросы спрашивайте. И напишите про результат.
ВВВ
ракушка на всасывание не работает, сразу забивается дробленкой
по первой схеме не работает-излишнее давление
в последней схеме в верхнее отверстие дробленка подается свободно-ссыпается, без потока воздуха
конструкция по первой схеме была изготовлена и на ней долго эксперементировали (уменьшали отверстия, ставили рассекатели, заслонки...и т.д. и т.п.)
конструкция по последней схеме (эжектор т.с.) благодаря уверенным рекомендациям коллеги Shadow находится в процессе изготовления и будет внедрена в ближайшие выходные
отчет последует
отчет последует
Последний раз редактировалось ВВВ 12 янв 2012, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Чтобы вентилятор не забивался, его надо ставить в конце, а перед ним циклон и джет-фильтр.
Лучше воспользуйтесь моим предыдущим советом.
ВВВ
пока пытаюсь обойтись малой кровьюMaks42 писал(а):Чтобы вентилятор не забивался, его надо ставить в конце, а перед ним циклон и джет-фильтр.
беличье колесо рассматривал-удовольствие не из дешевых
ВВВ
была попытка сделать эжектор самостоятельно по такому эскизу
ничего хорошего из этого не вышло-не работает.В зазоре есть подсос воздуха (разряжение в камере), но оно очень слабо для такого материала как дробленка. а когда еще и гофра подсоеденяется то сооздаеться давление и все вылетает назад.
думаю этот эжектор будет работать с более сыпучими материалами,...может с более плотными.
откровенно скажу-подз**ло все это
- Shadow
)))) +1 за терпение и желание
я вам позже скину фото работающего эжектора.
Пока из видимых ошибок:
1 . камера слишком большая - в результате слабое разряжение
2. Какая у вас воздуходувка? характеристики?
В остальном очень даже похоже
Можно попробовать воспользоваться предложением ЕвгенийЯ, только не пропускать сырье через ракушку, а сделать подачу воздуха (напор) из ракушки в трубу после эжектора. Тогда этот воздух будет создавать вакуум и тянуть за собой сырье, аналогичный принцип используется в водоструйном насосе. Я работал на производстве, где использовалась такая схема, только воздух брался от обычного поршневого компрессора.
Извини, я спутал твою ракушку с двигателем пневмотранспорта ( на таких двигателях работают мойки Назарова и т.д.). Ставь ящик с тенами, затем бункер с точкой ввода материала ( желательно небольшой циклон) и двигатель пневмотранспорта. Он будет захватывать материал вместе с горячим воздухом и подавать в трубу для сушки. Данные схемы работают. А если и дальше будешь пытаться загнать потоки воздуха с материалом и горячим воздухом в одну трубу то по окончании работы напишешь докторскую :D по газодинамике.
ВВВ
материал без потока воздуха, ссыпается в бункерЕвгенийЯ писал(а):Извини, я спутал твою ракушку с двигателем пневмотранспорта ( на таких двигателях работают мойки Назарова и т.д.). Ставь ящик с тенами, затем бункер с точкой ввода материала ( желательно небольшой циклон) и двигатель пневмотранспорта. Он будет захватывать материал вместе с горячим воздухом и подавать в трубу для сушки. Данные схемы работают. А если и дальше будешь пытаться загнать потоки воздуха с материалом и горячим воздухом в одну трубу то по окончании работы напишешь докторскую :D по газодинамике.
ВВВ
диаметр труб гофр, да и объем дробленки не позволит уменьшить камеруShadow писал(а):)))) +1 за терпение и желание
и так сделал как можно меньше.
параметры воздуходувки не знаю, времен буржуазной революции сша 1861 г
-....знаю ток двиг 2 квт
ВВВ писал(а):материал без потока воздуха, ссыпается в бункерЕвгенийЯ писал(а):Извини, я спутал твою ракушку с двигателем пневмотранспорта ( на таких двигателях работают мойки Назарова и т.д.). Ставь ящик с тенами, затем бункер с точкой ввода материала ( желательно небольшой циклон) и двигатель пневмотранспорта. Он будет захватывать материал вместе с горячим воздухом и подавать в трубу для сушки. Данные схемы работают. А если и дальше будешь пытаться загнать потоки воздуха с материалом и горячим воздухом в одну трубу то по окончании работы напишешь докторскую :D по газодинамике.
Можно и с потоком воздуха, но тогда меньше воздуха будет забираться с ящика с тенами, и ухудьшится сушка материала - а это главное в Ваших изысканиях. Поэтому я и предложил поставить небольшой циклон, через каторый будет выходить избыточный воздух и он не допустит выхода метериала.
ВВВ
эт я понял,в этом плане все норм-ссыпается без потока воздуха
гдеб еще вентилятор пневмотранспорта взять
Попробуй обратится в "Триглу". Там такими двигателями пневмотранспорта комплектуются дробилки для передачи передробленного материала на другую операцию.
Кроме Триглы есть Полимех. Можно приехать посмотреть и скопировать у себя, ничего сложного нет. Электродвигатель, на вал ставится крыльчатка и все в корпус. Отверстия на вход и выход. В середине крыльчатки (при работе) разряжение - вход, на край выход. Просто если не сталкивались с пневмотранспортом стоит съездить посмотреть.
ВВВ
70 т.р. за 3.5 квт нехотители
...... поспокойнее.Админ
если по эжектору ничего не получится-посмотрю б\у
