Пульсация на экструдере
- Старпом
Re: Пульсация на экструдере
А как объяснить переменную периодичность и зависимость от размера сеток ?[/quote]
При ухудшенной вспенивателем теплопроводности при использовании крупной сетки ,снижается циркуляция в канале шнека в зоне дозирования –растёт высокотемпературная зона и температура в канале . Разогрев шнека в зоне дозирования стекает в хвост – производительность падает . Падение производительности увеличивает циркуляцию и теплопередачу от шнека через цилиндр , шнек охлаждается в зоне загрузки и производительность начинает расти .Чем выше скорость шнека тем меньше временной интервал пульсаций .
На мелкой сетке возможно процесс раскачивает охлаждение цилиндра (нагар ,накипь ).
yura81
Если исчезнет, то что это будет значить ? :?:Maks42 писал(а):Попробуйте без газа, без талька, посмотрите, не исчезнет ли пульсация.
antonomeshalka
у меня тоже пульсирует, но с периодичностью в 1 оборот шнека и, почему-то, только при больших толщинах 8-10 мм. Гоним НПЭ на корейском оборудовании Jin Sung, уже слюны на них не хватает. Разобрали газовый насос: половина зубчатого венца шестерни "съедена" червяком за полгода работы.
yura81
Отремонтировали? пропала пульсация ?antonomeshalka писал(а):у меня тоже пульсирует, но с периодичностью в 1 оборот шнека и, почему-то, только при больших толщинах 8-10 мм. Гоним НПЭ на корейском оборудовании Jin Sung, уже слюны на них не хватает. Разобрали газовый насос: половина зубчатого венца шестерни "съедена" червяком за полгода работы.
antonomeshalka
)) Отнесли шестерни на замеры конструктору. Все размеры оказались выполнены в дюймах. Пообещали изготовить через 3 недели. Уже присматриваюсь к новому насосу, может кто совет даст?yura81 писал(а):Отремонтировали? пропала пульсация ?antonomeshalka писал(а):у меня тоже пульсирует, но с периодичностью в 1 оборот шнека и, почему-то, только при больших толщинах 8-10 мм. Гоним НПЭ на корейском оборудовании Jin Sung, уже слюны на них не хватает. Разобрали газовый насос: половина зубчатого венца шестерни "съедена" червяком за полгода работы.
anttimonin
Я Вам уже сообщал, что существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления
yura81
такой немецкий насос стоит как корейский экструдер ))))anttimonin писал(а):Я Вам уже сообщал, что существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления
Может тульский ?
http://www.dosnasos.ru/production/2
anttimonin
anttimonin
yura81
Кроме проблемы с пульсацией - да.anttimonin писал(а):Устраивает ?
Но она возникла только недавно
antonomeshalka
в туле мне отказали:yura81 писал(а):такой немецкий насос стоит как корейский экструдер ))))anttimonin писал(а):Я Вам уже сообщал, что существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления
Может тульский ?
"Наш завод не производит такие насосы.
А для сжиженного газа дозировочные агрегаты НД вообще не используются"
yura81
antonomeshalka писал(а):в туле мне отказали:yura81 писал(а): такой немецкий насос стоит как корейский экструдер ))))
Может тульский ?
А мне даже предложение прислали
"Агрегат электронасосный" 104 т.р. )))))))
63 63/320 13--3 1 8 8 686,00.
- Def
Раньше пользовались мембранными насосами, вроде из Рязани. Нормально....
Попозже модель скину.
