Не отмечали ли, что при уменьшении количества газа в емкости начинает усиливаться пульсация? Просто когда газа остается мало бывает такое что насос начинает хватать воздушную фазу. Бороться с этим мне помогало увеличение подачи газа, при чем расход газа и плотность материала практически не менялись.yura81 писал(а): Вы как газ используете: емкости привозите или подключены к трубопроводу?
Емкость. Разных поставщиков пробовал - нет разницы.
Пульсация на экструдере
Вроде химик
Re: Пульсация на экструдере
yura81
Мне тоже так кажется. А из-за чего это могло произойти? И Что это может быть ?Maks42 писал(а):Именно, судя по тому, что сетка помогает, а ГМС мешает.yura81 писал(а):Вы имеете ввиду, что перемешивание в цилиндре стало хуже?
yura81
Нет. Такого нет. Даже при полностью залитой емкости пульсация есть.Вроде химик писал(а):Не отмечали ли, что при уменьшении количества газа в емкости начинает усиливаться пульсация? Просто когда газа остается мало бывает такое что насос начинает хватать воздушную фазу. Бороться с этим мне помогало увеличение подачи газа, при чем расход газа и плотность материала практически не менялись.yura81 писал(а): Вы как газ используете: емкости привозите или подключены к трубопроводу?
Мне кажется, если начинает попадать воздушная фракция он вообще перестает качать?
А "волнистость" при увеличении подачи газа увеличивалась ?
Изменения в сырье и рецептуре, износ шнека, проблема с нагревом (позднее плавление) и т.п.
yura81
Изменения в сырье и рецептуре я исключил.Maks42 писал(а):Изменения в сырье и рецептуре, износ шнека, проблема с нагревом (позднее плавление) и т.п.
С нагревом тоже экспериментировал - влияет, но дело не в этом.
Остается износ шнека.
Как его проверить?
Может ли уменьшиться глубина шнека не за счет износа, а за счет "нагара" (или чего-то в этом роде) ?
Вроде химик
Сколько же лет вашему экструдеру? Моему было 10 лет и никаких проблем со шнеком я не имел.
Неплохо бы вытащить шнек, почистить и промерить наружний диаметр по всей длине и внутренний диаметр гильзы, разница должна быть не более 1 мм. Обратите особое внимание на износ барьерных элементов и "кукурузы", если они есть.
yura81
3 годаВроде химик писал(а):Сколько же лет вашему экструдеру? Моему было 10 лет и никаких проблем со шнеком я не имел.
yura81
Вытащить шнек - это прикольно. Он 5 метров в длину и весь экструдер разобрать :( :( :(Maks42 писал(а):Неплохо бы вытащить шнек, почистить и промерить наружний диаметр по всей длине и внутренний диаметр гильзы, разница должна быть не более 1 мм. Обратите особое внимание на износ барьерных элементов и "кукурузы", если они есть.
Не вынимая, можно чем-нибудь почистить?
Вроде химик
Ничего у меня 7 метров в длину и вытаскиваем когда припрет;)Вытащить шнек - это прикольно. Он 5 метров в длину и весь экструдер разобрать :( :( :(
А так ради чистки прогоните чистящим агентом, правда потом могут быть проблемы с запуском и настройкой линии если применять не абразивные, а химические очистители. Мы читку проводили просто прогоняя ПВД без фильеры и головы.
yura81
А в чем причина, что "приперало" ?Вроде химик писал(а):Ничего у меня 7 метров в длину и вытаскиваем когда припрет;)Вытащить шнек - это прикольно. Он 5 метров в длину и весь экструдер разобрать :( :( :(
А абразивные - это типа полиамида стеклонаполненного ?
А он не убъет экструдер ? )))))
-Мы читку проводили просто прогоняя ПВД без фильеры и головы.[/quote]
И был эффект ? За счет чего в этом случае чистка будет происходить?
anttimonin
Существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления , поищите там решение проблемы . Не помню в какой модели там стоит аккумулятор поглощения пульсаций в потоке газа
Вроде химик
Приперало уже на другом производстве, там и сырье и продукция другая.
А чистку надо с легким абразивом на основе полиэтилена, например Барс-2 такую продает.
Мы чистым ПВД прогоняли когда были подозрения на металические частицы застрявшие в цилиндре - полотно то и дело резало. При выгонке действительно куски металла нашли, небольшие правда.
yura81
Беспокоит пульсация не газа, а расплава. Пульсация газа ни на чем не сказывается.anttimonin писал(а):Существуют LEWA дозировочные насосы высокого давления , поищите там решение проблемы . Не помню в какой модели там стоит аккумулятор поглощения пульсаций в потоке газа
anttimonin
Тогда могу посоветовать "Continuous Rotary Screenchanger Gneuss SFX60", но стоимость высока. Некоторые производители экструдеров работающих с пеной оснащаются этим устройством
yura81
Эта штука обеспечивает смену фильтра без перерыва в течении расплава. Прикольно, но не обязательно. Мне кажется на пульсацию расплава она влияния оказать не может. Или я не прав?anttimonin писал(а):Тогда могу посоветовать "Continuous Rotary Screenchanger Gneuss SFX60", но стоимость высока. Некоторые производители экструдеров работающих с пеной оснащаются этим устройством
yura81
А чистящую добавку с химреагентом можете посоветовать?Вроде химик писал(а):Приперало уже на другом производстве, там и сырье и продукция другая.
Нашел подходящую в еврохим1, но там ее месяц ждать (((((
anttimonin
Эта штука влияет также и на качество продукции ( вспененной ленты). Если я правильно понял фирмачей и диаграммы , которые мне показывали , то помимо автоматической смены фильтров, обеспечивается постоянное давление и сам процесс стабилен. Они каждый год на Интерпластике. Где-то у меня было описание этого устройства, надо искать
- Def
А как со стоимостью? На высокопроизводительную вспенку типа XPS хорошо ставить, если посчитать... но, у каждого своя арифметика. Идея хороша, но мне ценник выставили в 120 000 евриков пару лет назад, там я и сдулся.
Такое через директоров нереально было протащить.
anttimonin
yura81
Это они речь вели о том, что она "понимает" когда фильтр забился и сама его меняет.anttimonin писал(а):Эта штука влияет также и на качество продукции ( вспененной ленты). Если я правильно понял фирмачей и диаграммы , которые мне показывали , то помимо автоматической смены фильтров, обеспечивается постоянное давление и сам процесс стабилен. Они каждый год на Интерпластике. Где-то у меня было описание этого устройства, надо искать
Но пульсацию расплава эта штука никак не повлияет )))))))))))))))
Про химически активную чистящую добавку подскажите плиз....
yura81
За прошедшее время сделал следующее:
1. Использовал чистящую добавку ТОСАФ CL1524 - эффекта нет.
2. Разобрал фильеру и увидел шнек ))))
В конце шнека, зазор между шнеком и цилиндром порядка 0,7-0,8мм.
Как в других местах - непонятно, так как разбирать весь экструдер совсем не хочется. (((
После сборки-разборки пульсации остались.
Что делать ?
Что делать ?
Вроде химик
Тяжко так на расстоянии судить)
Кстати повторяю свой вопрос, а калибратор у вас в каком состоянии?
yura81
Калибратор в рабочем состоянии.
На проблему пульсации это никак не влияет.
Пульсация возникает на выходе из молда.
Т.е. идет материал, а потом просто ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ (((
Может быть так, что шнек в одном месте сильно изношен (в зоне плавления), а в другом (у фильеры) нормальный ?
yura81
Видимо слабовато болты затянули, когда фильеру обратно прикручивали ((((
Теперь лезет понемножку из какого-то зазора :mrgreen:
- Shadow
когда снимаете фильеру, то плоскости надо шкуркой шлифануть + болты затягиваются как минимум сутки, с охлаждением и остыванием.
Со временем течь будет сильнее, лучше сразу разбирайте и делайте как нужно
Вроде химик
А у вас "козла" при поступлении ПВД в шнек не образовалось? Просто если материал перестает поступать именно из головы, то напрашивается вопрос о том, что подача ПВД не постоянная. Или может ПВД сырое и при подаче начинает подлипать.
yura81
А как объяснить переменную периодичность и зависимость от размера сеток ?Вроде химик писал(а):А у вас "козла" при поступлении ПВД в шнек не образовалось?
- это как ? )))
-вопрос тогда - с чего это она стала непостоянной? в подаче ничего не менял...
проверил зону охлаждения в месте поступления сырья - все работает. И сырье в зоне засыпки НЕ слипшееся. 8-)
Или может ПВД сырое
-сушим дополнительно - нет эффекта
