Переработка отхода вспененного ПЭ в пеноблок
KOS1987
#1 Сообщение KOS1987 » 20 сен 2011, 22:05
Здравствуйте!
Я писал в этой теме о накапливающейся обрезке химически сшитого пенополиэтилена.
Сейчас собрал опытную установку для получения из обрезки блока1х1м (обрезка дробится, а после давлением прессуется в блок после разогрева материала горячим воздухом).
Снизу прикрепляю фото эксперементальной установки с готовым блоком.
Проблема, возникшая на испытаниях, связана с теплообменом - хоть форму снаружи я после утеплил - много времени и тепла уходило на прогрев металла с внутренней стороны формы - цикл увеличивается. Сейчас думаю, как утеплить форму с внутренней стороны при прессовке разогретого до 130 град материала. Думал один из вариантов:
1. форма из металла толщиной 5 мм вставляется в наружный короб потолще, а между ними залить что-то вроде ЭС. Проблема, что сверху будет давить пресс.
2.Форма металлическая, а внутри обложенная пластинами из материала типа фторопласта, но проблема в гладкой стыковке листов и где их достать.
Дальше пока в голову ничего не пришло...
Надеюсь, что кто-то по возможности поделится умными мыслями)))
Re: Переработка отхода вспененного ПЭ в пеноблок
#2 Сообщение Shadow » 21 сен 2011, 05:23
А зачем вам пластины из фторопласта? Может лучше лист фанеры прикрутить? Он и ровный и при 130°С ему ничего не будет.
KOS1987
#3 Сообщение KOS1987 » 21 сен 2011, 09:05
Shadow, спасибо за ответ)
Может и фанеру, но я думал, что она при таких режимах долго не протянет. И к ней материал подлипать не будет? К металлу подлипал.
#4 Сообщение Shadow » 21 сен 2011, 11:48
Да всегда пожалуйста )
побрызгать силиконовой смазкой, может и не будет прилипать или каким нибудь другим составом поверхность обработать.
фанеру прессуют при 160-180 °С, так что не думаю что она сильно расстроится из-за 130. просто есть на карбамидке, а есть на фенолке - надо пробовать короче.
#5 Сообщение ПластСтер » 22 сен 2011, 06:10
Если воздух не осушен, может появиться вероятность что фанера расслоиться. Всё решит метод научного тыка. А вот фторопласт наверное самое то, можно же плёнку взять?
Def
#6 Сообщение Def » 02 окт 2011, 00:49
Фторопласт однозначно сильно расширится, пойдет волнами.
Мы делали нечто подобное лет 10 назад из пенополистирола. Металлический "короб" с подводящими шлангами, а внутри, через проставки, листы алюминия с кучей миллиметровых отверстий для равномерной подачи пара вокруг кубика (прессовали паром). ПС сам довспенивался и уплотнялся. Может алюминий пойдет? К нему у нас не прилипало...
