Температурные режимы гранулирования ПНД (273)
Kostenko AA
#1 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 08:56
У нас наладчики выставили, как мне кажется, слишком высокие температуры:
210-270-290-275-275-260-260-250-250-250
Может стоит опустить температуру? Или такая высокая температура чем-то может быть обусловлена?
Re: Температурные режимы гранулирования ПНД (273)
#2 Сообщение Maks42 » 08 авг 2011, 09:05
Опустите градусов на 50 по всем зонам, при этом смотрите за нагрузкой.
Kostenko AA
#3 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 09:23
Наладчики сказали, что высокие температуры нужны, чтобы материал успел расплавиться к зонам дегазации
#4 Сообщение Maks42 » 08 авг 2011, 09:31
А какая при этом нагрузка в процентах от максимальной?
Kostenko AA
#5 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 09:52
Еще не смотрели. Только приемка была. вот хотим начать, но температуры меня ввели в ступор
#6 Сообщение Maks42 » 08 авг 2011, 10:26
Обычно плавление идет в первую очередь за счет трения, создаваемого шнеком, а уже во вторую очередь за счет температур. Если при нормальных температурах полимер плохо плавится, значит какая-то проблема со шнеком.
ПНД 273 тугоплавкий (низкий ПТР), поэтому для его переработки нужны повышенные температуры, но не на столько. На всякий случай измерьте ПТР до гранулятора и после, если падение в пределах 20%, то все нормально.
Kostenko AA
#7 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 10:46
Тьфу блин, утро понедельника:) ПНД276!!!
#8 Сообщение Maks42 » 08 авг 2011, 10:46
Тогда совсем не понятно...
Kostenko AA
#9 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 10:52
У меня складвается ощущение, что материал там подгорает. Гранула выходит слегка коричневатой и с "запашком"
#10 Сообщение Maks42 » 08 авг 2011, 10:53
Это логично, но в первую очередь нужен контроль ПТР.
#11 Сообщение Shadow » 08 авг 2011, 11:31
Запах может быть еще от влаги.
Kostenko AA
#12 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 12:34
Влаги нет, сырье сухое.
Kostenko AA
#13 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 12:38
Кстати, для 276 еще ниже нужны температуры переработки?
#14 Сообщение Maks42 » 08 авг 2011, 13:06
Обычно 170-230 С.
Kostenko AA
#15 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 13:40
ПП 180 200 230 230 240 230 230 220 220 220
ПВД 180 200 220 220 230 220 220 220 210 200
ПНД 200 240 250 250 260 250 240 240 240 230
Верно по зонам?
Urzak
Страна, Регион, Область: Россия, Ярославская
#16 Сообщение Urzak » 08 авг 2011, 13:49
Kostenko AA писал(а):ПП 180 200 230 230 240 230 230 220 220 220
Верно по зонам?
Для ПП вполне... При работе с осветлителем (нуклеатором) можно еще поднять на 10 градусов.
#17 Сообщение Maks42 » 08 авг 2011, 13:52
Для ПНД я бы снизил градусов на 20, но, чтобы четко дать по зонам, надо знать, где эта зона находится.
Kostenko AA
#18 Сообщение Kostenko AA » 08 авг 2011, 14:54
Чертеж шнека я выкладывал в другой ветке, если это поможет.
#19 Сообщение Maks42 » 09 авг 2011, 08:25
Обычно пишут так (пример):
1 зона - загрузочная - охлаждается водой,
2 зона,
3 зона,
4 зона - 1 дегазация,
10 зона - адаптер,
11 зона - фильера ...
Если вы так напишите, то тогда уже можно будет температуры по зонам рекомендовать.
SBM
#20 Сообщение SBM » 09 авг 2011, 22:07
Если шнек короткий (для дегазации) то другого способа предотвратить вылезание материала нет, ну разве что снять фильтр.
Запах на вторичке - неотмытая грязь, или если он (запах) похож на парафиновый то это перепал ПЭ.
Температуры высоковаты, но именно с высоких обычно и начинают работу на новой машине, а потом уже доводят...
Настоящий Бендеровец
Kostenko AA
#21 Сообщение Kostenko AA » 11 авг 2011, 10:03
Проработали смену на экструдере. Опустив температуру на 20-30 градусов получил следующую картину: из шахт дегазации полез материал, с примесями непроплава. Из головы материал шелс пульсацией (пришлось увеличить подачу материала), нагрузка была сначала 50%, потом стала расти до 90%, при этом стренги шли "колючие". Поменяли сетку, запустили, а нагрузка сразу под 90-100%. Подняли температуру на 10 градусов по всем зонам и нагрузка понизилась, непроплавов в дегазациях стало меньше, стренги стали гладкие. Нагрузка упала до 70-80%
