Вопрос по Плиформальдегиду
Alecs71
Страна, Регион, Область: Челябинская обл.
#1 Сообщение Alecs71 » 28 июл 2011, 18:03
Заказчик просит изготовить изделия из Полиформальдегида ПФ-Л-10.
Я сам не разу не сталкивался с таким полимером. Есть ли какие сложности по литью?
Если есть опыт, прошу подсажите, с какими подводными камнями можно столкнуться с таким материалом?
SBM
Re: Вопрос по Плиформальдегиду
#2 Сообщение SBM » 31 июл 2011, 12:35
Л-10 - Был еще во времена совков. Вряд ли выпускается сейчас..
Настоящий Бендеровец
vasiliy
#3 Сообщение vasiliy » 31 июл 2011, 23:01
больше не выпускают. найдите нормальный ПОМ например от БАСФ
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 01 авг 2011, 03:13
Классиком по ПОМ-у является Дюпон. Перерабатывается без проблем. У него усадка только большая. Корейцы то же делают. Не пробовал.
А с совковым материалом не только подводные но и надводные камни могут быть. :D
Anry
#5 Сообщение Anry » 07 дек 2013, 20:46
Дюпон конечно классик по ПОМ (гомополимер) - Delrin - от сополимера они отказались.
Все остальные производят сополимер, например BASF, Ticona - у ник хорошее качество, но высокая цена,
Еще есть Корейская фирма KEP, которая делает ПОМ (сополимер) Kepital - его качество ничуть не ниже других, но цена ниже.
Alexey
#6 Сообщение Alexey » 24 янв 2014, 15:09
Режимы переработки полиформальдегида (ПОМ, полиацеталь)
Температура переработки: 190-210 С
Температура пресс-формы: 60-80 С
Сушка не требуется (материал не гигроскопичный)
Объем впрыска 15-75% от возможного
Время впрыска, сек=0,5~1*t (t,мм-толщина стенки)
Давление впрыска допустимо 500~1200 кгс/см2. Рекомендуется 800~1000 кгс/см2.
Давление выдержки 50~100 % от Давления впрыска. Рекомендуется 800~1000 кгс/см2.
Противодавление (обратное давление) 5~10 кгс/см2
Скорость впрыска 5~50 мм/сек
Скорость вращения шнека 80~120 об/мин
Время охлаждения, сек ~t2 (t, мм- толщина стенки)
Ограничения при переработке: Не совместим с ПВХ. До и после производить стандартную очистку ТПА (прогнать ПЭ, ПП)
Расчетная усадка вдоль/поперек 1,8-2%
