Китайский холодильник HAYE
Олька
Re: Китайский холодильник HAYE
#31 Сообщение Олька » 18 июл 2011, 19:47
Зачем из Китая, и у нас не плохо делают! У нас в цеху стоит холодильник от ВАКТЕХ-ХОЛОД, 44кВт хладопроизводительности на 14 ТПА! Работает уже 10 лет, слава Богу!
Злая ты, Олечка!
Def
#32 Сообщение Def » 19 июл 2011, 09:19
Олька писал(а):Зачем из Китая, и у нас не плохо делают! У нас в цеху стоит холодильник от ВАКТЕХ-ХОЛОД, 44кВт хладопроизводительности на 14 ТПА! Работает уже 10 лет, слава Богу!
Насколько знаю ставят агрегаты Bitzer, теплообменники Alfa Laval, конденсаторы тоже "оттуда" :), так что от "нашего" только медные трубки и "золотые ручки". 8-) А тема вактеха тут где-то обсуждалась, кому-то с ними повезло (нам например), кому-то нет :D ))
Kolovorot
#33 Сообщение Kolovorot » 19 июл 2011, 13:42
Такая схема стояла у компании Dimex в Железнодорожном, пока они экструдера не продали.
Они же вроде как существуют еще или сменили род деятельности?
Добавлю свои пять копеек:
1. Система для небольшой производительности: Чиллер стоит под навесом выброс воздуха принудительный, с реверсом, на улицу плюс шибер для возможности греть какое либо помещение зимой. В контуре теплоноситель на основе гликоля. Сам контур из ПП. В теплом помещении пластинчатый теплообменник, далее насосы и проч. Контур из ПП, в воду добавляем реагент, соответственно нужна станция дозирования. Или проще установка обратного осмоса с соотв производительностью. Сразу переводим чиллер на R22.
2. Для систем большой производительности: Градирня на крыше, бак с перегородкой, чем больше тем, лучше, вода только умягченная с реагентом, фильтры- обязательно, пыль из воздуха будет сильной помехой. В теплом помещении чиллеры, они кстати в разы компактнее воздухоохлаждаемых, поэтому обычно стоят прямо рядом с баком. Воду внутреннего контура так же через осмос или подготовленную+антибиотик.
Да и не связывайтесь с китайцами- на простоях больше потеряете.
zloy
#34 Сообщение zloy » 20 июл 2011, 12:01
Я бы согласился с Ксенией. Вам более всего подошел бы европейский чиллер около 400 кВт (это с запасом 10-15%) со встроенной секцией фрикулинга и с использованием дополнительного теплообменника. Установку поставить на улице, над ней соорудить козырек (или навес) на высоте не менее 3 метров. Летом это позволит чиллеру не задыхаться, а зимой не позволит замерзнуть, т.к. будет дополнительный приток тепла. Чиллеры со встроенной секцией фрикулинга всегда ставятся на открытом воздухе и оборудованы так называемым "зимним комплектом" для работы при отрицательных температурах окружающей среды (у китайцев нет такого). Экономия электроэнергии уже за один зимний сезон покроет все расходы на разницу между стоимостью китайского и европейского чиллеров.
Kolovorot
#35 Сообщение Kolovorot » 20 июл 2011, 14:56
Да и для чиллера стоящего на улице обязательно заказать экраны на испарители или самим городить - пух и мотыльки очень любят испарители.
zloy
#36 Сообщение zloy » 20 июл 2011, 16:37
это по умолчанию в комплекте идет у адекватных производителей. клиентов мало кому захочется терять из-за такой мелочи как фильтры.
Ксения
#37 Сообщение Ксения » 21 июл 2011, 08:09
Kolovorot писал(а):Да и для чиллера стоящего на улице обязательно заказать экраны на испарители или самим городить - пух и мотыльки очень любят испарители.
А вот тут с вами не согласятся итальянцы. Последние время у них тенденция не ставить подобные экраны, так как клиенты забывают их мыть, потому что мотыльки на них тоже селятся.
Фильтры даже чистые снижают эффективность чиллера.
Больше всего жалоб от клиентов поступает как раз на снижение мощности чиллера по причине грязных фильтров (причину, конечно, потом говорит сервис-мен (как звучит 8-) )
Kolovorot
#38 Сообщение Kolovorot » 21 июл 2011, 14:27
Это про итальянских клиентов? которым легче помыть испаритель чем экран? У нас таких быть не может, систему капельного орошения на жаркий период, чиллер из кондиционера это пожалуйста. Хотя может в Италии не растут одуванчики и тополя раз так много не пуганных оле... клиентов.
ktrade
#39 Сообщение ktrade » 27 авг 2011, 07:11
Ксения, спасибо за фото, симпотично у Dimex'a все сделано, однако :)
Купил китайский, тот что на фото в первом посте. На европейский никак по деньгам не получается в этот раз.
Kolovorot, спасибо за советы, поговорим с местными холодильщиками на предмет труб из ПП и установки чилера на улице. Не известно, что с ним станет при -45 градусах.
Вообще думали делать так: сварить бак из нержавейки на 30 кубов, разделить его пополам перегородкой, в перегородке несколько отверстий небольшого диаметра, поставить бак в помещение. Чилер поставить также в помещение, у окна, и сделать над ним грибок, что-то вроде кухонной вытяжки. Воздух при этом выдуваем на улицу, а зимой если надо - в помещение.
Места конечно займет это все немеряно в цехе :(
Kolovorot
#40 Сообщение Kolovorot » 29 авг 2011, 13:31
Если бы я был султан я бы еще поставил панель с вентиляторами на улице или взял бы чиллер с фрикулингом и собственными насосами. Их заправить теплоносителем и гнать в цех прямо без дополнительного накопительного бака. Ну а если хочется накопительный бак то перегородку перфорировать не надо достаточно вварить её на высоте 200-300 мм от дна. Сброс теплой сверху, забор снизу из соседнего отсека. Да! И самое главное покупайте установку осмоса заполнение и подпитка только через неё, все остальные способы борьбы с водой полумеры.
Ксения
#41 Сообщение Ксения » 30 авг 2011, 08:08
ktrade писал(а):Ксения, спасибо за фото, симпотично у Dimex'a все сделано, однако :)
Если же все-таки фреон придется сливать, попросите китайцев азотом контура закачать. Это хоть как-то поможет чиллеру пережить переезд.
А на таможне слезно просите не резать медные трубки, пусть гайки откручивают. При резке в контур попадает стружка и "капец" чиллеру.
