Агора, литьевые формы
Александр
Так всегда бывает. Сначала качаешь права, требуешь сделать "по гарантии", пишешь гневные письма, вызываешь гадов к себе. :twisted:Валерий писал(а):Общаться с ними желания никакого, будем исправлять сами...
А потом наступает апатия, понимаешь, что здоровье дороже, зовешь дядю Васю и делаешь с ним потихоньку сам....
- Дамир
Неделю назад к нам господин Кудашов приезжал. То ли 10, то ли 30 поцентов сразу и год рассрочки. Цена формы, при этом та же, по моему около 80 тыс евро.Алибек писал(а):у нас пресс формы работают 1 год стабильно. во избежание проблем , что бы удержать клиентуру, я заказываю дублера через пол года . А агора предоставляет хорошие условия по рассрочки
- Валерий
я в разных сообщениях проблемы описывал, а по крупному - на двухгнездных - залив двух форм из трех после нескольких месяцев работы :shock: ,а на оставшейся два раза отрывало наконечник берилиево-бронзовый. Т.е. удачной двухгнездного ведра я пока не видел... :Dvladimir писал(а):у нас через 3 месяца запорная игла сломалась на литровом ведре
Одногнездные полегче в плане ремонта, но и они шутки выкидывают, самое частое - рвет болты на наконечнике...
- Дамир
Про танцы с бубном вокруг форм давно ни писал.
Вот очередная реинкарнация нахлобучки, уже не помню какая по счёту. Юбка растрескалась в хлам, пришлось юбку проточить и посадить на её место стальную вставку. Кольцо диаметром: внутри 93, снаружи 115, толщина 17 мм. Кольцо садил на горячую, припуск на расширение при нагреве 0,15 мм. После остывания проточил. Место под кольцо уплотнительное сместил к краю кромки, так как отлипание не использую давно. Пятак толкателя то же развалился, я его сделал стальным, цельным. Пока работает. Из второго ведра, то которое с толкателем, сделал ведро без толкателя. Сбоку, на подвижной половине формы просверлил отверстие, которое вышло под кольцо, снаружи приварил штуцер, подключил пневмоклапан. Теперь когда кольцо снимает ведро с пуансона, воздух который поступет под кольцо, срывает ведро с кольца, то есть пукает как у нас говорят. На форме перед штуцером маленький ресивер присобачил, с ним пукает громче, съём надёжнее. У этого ведра форма горла другая, его гораздо труднее с кольца сорвать нежели то, которое изначально под пневмосъём сделано. Толкатель прикрутил насмерть, что бы он помимо болтов эту долбанную вставку держал. Ведро слетает чуть дольше, цикл увеличился, но работает стабильно уже пять месяцев. Вот только не давно чуть чуть начал подтекать пуансон. Короче всеми доступными методами боремся за жизнь пациента, и он, гад, всё ещё коптит и коптит.
Крышка двух местная, к сожалению, уже не коптит, сдохла. Умирала долго и мучительно. Короче об этом потом как нибудь напишу, долгая история.
Ну вот, на фото всё видать.
- Вложения
- Пятак толкателя.jpg (93.99 КБ) 13109 просмотров
- Вставка завтуленная.jpg (77.33 КБ) 13111 просмотров
- Собранная форма.jpg (123.61 КБ) 13111 просмотров
- Вид с рессивером.jpg (153.56 КБ) 13111 просмотров
- Дамир
По двухместной крышке: Пару слов и немного фоток.
Форма хорошая. Простая и живучая. Убивали долго. Результат на фото. Буду востанавливать. Инжектора уже прикупили, колектор жив полностью.
- Вложения
- Очищеный колектор.jpg (155.89 КБ) 13107 просмотров
- Он же сбоку.jpg (84.67 КБ) 12957 просмотров
- Инжектора с иглами.jpg (47.72 КБ) 12957 просмотров
- Залитый колектор.jpg (88.07 КБ) 12957 просмотров
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Я работал на Агоре 2 года. Может даже форма кого-то из вас сделана при моём участии. :)
Если уж так припёрло, делайте вставку стальной. Хотя конечно в производительности явно потеряете.
Целиковый пуансон - это просто мимо жизни.А можно ли без бронзовой вставки на пуансоне, просто цельный охлаждаемый пуансон из 40Х13? Какой цикл будет для варианта со вставкой, какой без?
ABV
Если уж так припёрло, делайте вставку стальной. Хотя конечно в производительности явно потеряете.[/quote]
А на сколько %, хотяб примерно,- ведь весь сыр-бор со снижением надежности прессформы возникает из за низкой твердости бронзовой вставки. Поясните, пожалуста, вашу мысль по поводу стальной вставки. В принципе, если она стальная, то зачем она нужна функционально, только для того, чтобы подвести воздух для отлипа? Но без него можно жить, кроме того воздух гораздо проще подвести под центральный толкатель- будет и отлип и сдув.
IBV
1. А что за проблема у вас со вставкой?А на сколько %, хотяб примерно,- ведь весь сыр-бор со снижением надежности прессформы возникает из за низкой твердости бронзовой вставки. Поясните, пожалуста, вашу мысль по поводу стальной вставки. В принципе, если она стальная, то зачем она нужна функционально, только для того, чтобы подвести воздух для отлипа? Но без него можно жить, кроме того воздух гораздо проще подвести под центральный толкатель- будет и отлип и сдув.
2. Теплопроводность стали ниже, чем у бронзы. Поэтому, если вы 1:1 повторите вставку, но сделаете её из стали, то условно говоря на сколько хуже теплопроводность стали, настолько хуже у вас будет и охлаждение. Цифры не помню, смотрите справочник.
3. Зачем нужна вставка? Без неё хлопотно будет организовать охлаждение пуансона. Будет хуже съём и будет хуже заливка т.к. в зазор между вставкой и пуансоном при заливке выдавливается воздух из полости формы.
4. С целиковым пуансоном работать конечно будет, но пределка эта хлопотная. С одним охлаждением пободаетесь вдоволь. И работать будет медленнее.
У вас ещё та версия формы, где вставка на нескольких (кажется на 6-ти) винтах крепится?
- Дамир
У меня со стальной вставкой работает уже три или четыре месяца. Цикл около 7,5 точно не помню, нас устраивает.IBV писал(а):1. А что за проблема у вас со вставкой?А на сколько %, хотяб примерно,- ведь весь сыр-бор со снижением надежности прессформы возникает из за низкой твердости бронзовой вставки. Поясните, пожалуста, вашу мысль по поводу стальной вставки. В принципе, если она стальная, то зачем она нужна функционально, только для того, чтобы подвести воздух для отлипа? Но без него можно жить, кроме того воздух гораздо проще подвести под центральный толкатель- будет и отлип и сдув.
Вставку бронзовую отрывало, отрывает, и всегда будет рвать, хоть на четырёх болтах хоть на шести хоть на восьми болтах, я и такую делал, и я знаю почему. Конструктивная ошибка, могу подробно объяснить, но не сейчас. Неустранимая, надо отметить ошибка, без серьёзных переделок. Я этих вставок стальных штук 5 делал разных. Последняя удачная, есть ряд тонкостей в конструкции этой вставки.
Вообще целиковый, стальной пуансон будет работать не хуже, уверен. И охлаждение нормальное там проще организовать, именно потому, что он целиковый! Форму такую, на основе Агоровской, давно нарисовал, разместить на изготовление пока не можем, финансы блин поют романсы.
Съём будет нормальный, без отлипания, не нужна эта щель с поддувом. Во время впрыска воздух уходит не через неё, а через щель между кольцом съёма и пуансоном и между кольцом съёма и матрицей. Мы, когда сами проектировали формы, вёдра литровые, делали только цельные пуансоны, проблем со съёмом не было ни когда. До сих пор одна такая форма живая! На Агоровских формах отлипание не использую, заглушено просто, потому что эти вставки в трещинах все и из этой щели постоянно вода сочиться, вполне хватает поддува под кольцо съема.
Короче форма с цельным пуансоном будет ощутимо дешевле и надёжней, и работать будет не хуже. Охлаждение немного ухудшится, но не на столько что бы можно было это серьёзно ощутить.
Из четырёх Агоровских форм в живых осталось две. У двух лопнули матрицы, кстати, наши лопнувшие матрицы далеко не единичный случай с Агоровским литром, и это то же тенденция, вытекающая из той самой конструктивной ошибки. Обрыв вставок и лопнувшие матрицы это тесно связанные события.
Да…. Агоровские формы бессмертны!!! Восстают из пепла. Скоро у нас тока концевые плиты останутся с табличкой, колонками и донышком с инжектором и разъёмом!!!
ABV
Уважаемые IBV и Дамир!
Спасибо вам за ответ.
Наш опыт, в общем, совпадает с мнением Дамира.
Дело в том, что мы не занимаемся эксплуатацией п\ф , мы их проектируем и изготавливаем (в основном не на ведра). Делали, в том числе, 3-х и 5-ти литровые ведра, но все с цельными пуансонами. Воздух для съема подавался под центральный толкатель. Все работало ОК!
Несколько лет назад мы общались с г. Пантелеевым А.П. о новомодных тенденциях в конструкции п\ф на ведра. Поэтому мне и было интересно почитать ваши отзывы о реальной эксплуатации таких п\ф.
На мой взгляд, использование бронзовых вставок в п\ф АГОРы (именно ее, а не идеи в целом) порождает две проблемы:
1. Если вставка из бериллевой бронзы,как вы говорите, то это просто недопустимо по санитарным нормам, т.к. бериллий- ЯД!
2. Если материал- отечественные аллюминиевые бронзы или бериллиевая , то результат в любом случае будет один- снижение ресурса п\ф. Причина низкая твердость указанных бронз- max 150 HB (или 0! по HRC).
Выход- использование специальных высокотвердых бронз от AMPCO METAL (до 400HB или 43HRC!).
IBV
Вставки на НОВЫХ формах АГОРЫ сделаны совсем по другой технологии. Они стальные, но там используется новый вид сварки. Сварку делают немцы, это их новейшая технология, они её не продают - зарабатывают на услуге.На мой взгляд, использование бронзовых вставок в п\ф АГОРы (именно ее, а не идеи в целом) порождает две проблемы:
Спорить не буду, но хочу в ответ задать вопросик. Так, из любопытства. Вот немцы, швейцарцы - мировые лидеры в изготовлении аналогичных форм. Они вставки делают. Вопрос - они тупые или им занятся нечем?Короче форма с цельным пуансоном будет ощутимо дешевле и надёжней, и работать будет не хуже.
Не собираюсь защищать АГОРУ, но чтоб было корректно - Дамир, а сколько они отработали? Я же вижу по форо, что это старые формы. По такой схеме их уже несколько лет не делают.Из четырёх Агоровских форм в живых осталось две.
- Дамир
Немцы и Швейцары не тупые, у них эти вставки не отваливаются.
Вопрос в соотношении цена-качество-надёжность, применительно к нашим условиям эксплуатации.
По Агоровским формам я уже высказывался где то в начале темы. Замечательные формы, если бы ещё не эти конструктивные ошибки, то вообще вечные были бы! Двухмастная крышка, например, вообще шедевр! Простота и надёжность! Залитый коллектор не в счёт, это наше распиздяйство.
Я же говорю, "бессмертны, востают из пепла." Это комплимент, если кто не понял.
