Подвод электроэнергии к производству
- Serjio
Всем здрасьте! 8-)
Есть такая задача:
Участок земли. По границе столбы с проводами. Как законно подключить к этим столбам производство. Сколько это может стоить? Сколько времени займёт оформление? Ну и вообще что со всем этим связано?
Есть такая задача:
- alexs
Re: Подвод электроэнергии к производству
выяснить в энергослужбе насколько загружены линии
получить лимиты
узаконить проектную документацию(провести согласования)
получить статус потребителя 1 категории (при этом отключения энергослужба сможет производить заранее уведомляя, не считая аварий)
и самое лёгкое провести монтажные и пусконаладочные работы
получить лимиты
На сколько я знаю, в России сейчас лимиты официально покупаются, и не за дешево. А статус дают только 3 категории, да еще напряжение прыгает. Поэтому многие не заморачиваются и покупают дизель, а самые умные получают лимит на газ и ставят газовый генератор.
- Serjio
А примерно какие сейчас цены на лимиты?
есть ещё такая интересная тема как переход на двухтарифные счетчики энергии? кто-нибудь пробовал с такими работать?
бабки у подъезда нашептали, что при переходе на двухтарифный учет они могут соответственно поменять сильно ставку дневного тарифа, и работать придется только ночью. (в накладе не останутся)
AleksSay
Не знаю почём в России газ для предприятий, а в Украине газ около 3 грн/куб (0,375$). Теплота сгорания куб.м. газа около 10кВт. В пересчёте на деньги - 0,3 грн/кВт при 100% КПД, чего не бывает. У генераторов дай боже 30% КПД. Получается стоимость кВт - 1 грн. Готовое электричество стоит около 0,37 грн/кВт (одна фаза).Maks42 писал(а):На сколько я знаю, в России сейчас лимиты официально покупаются, и не за дешево. А статус дают только 3 категории, да еще напряжение прыгает. Поэтому многие не заморачиваются и покупают дизель, а самые умные получают лимит на газ и ставят газовый генератор.
Производить электричество из газа не рентабельно.
AleksSay
Есть двухтарифные, а есть и трёхтарифные. Выгодно только если работать по начам (точно не помню, но вроде с 22.00 до 7.00). Если работать круглосуточно с одинаковым энергопотреблением, то никакой выгоды не будет. Даже, может, и проиграть можно.Шприц писал(а):есть ещё такая интересная тема как переход на двухтарифные счетчики энергии? кто-нибудь пробовал с такими работать?
- alexs
это в каховке такой тариф- 0,37грн \кВт? побойтесь бога! для промпредприятий уже давно почти в 2 раза больше (и причём тут одна фаза? ) МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕННАЯ считается независимо от количества фаз!!!!!
AleksSay
Для промышленных предприятий 1 кВт э/э актив около 0,95 грн + реактив (не знаю).
Получается чуть больше 1 грн. Так что тарифы что для населения (одна фаза), что для производства (3 фазы) примерно одинаковые (чего, не скажешь про газ).
