Модернизация Fo=330
Re: Модернизация Fo=330
#31 Сообщение ПластСтер » 01 июл 2011, 06:37
Частотник приезжает через полторы недели, а так схема собрана, на одном насосе, програма написана. До пуска не хочу раскрывать тонкостей, по расчётам всё должно получиться нормально. Как запущу, отпишусь.
P.S. На этом же формопласте, пытаемся внедрить "допрессовку". Может не правильно выражаюсь, но смысл в том что окончательное смыкание происходит после впрыска. Попробуем.
Сергей Валерьевич
#32 Сообщение Сергей Валерьевич » 01 июл 2011, 07:03
Да, красиво получается..
А почему ТРМ в таком корпусе? Есть же узкий тип корпуса, плотнее бы встали..И количество кнопок сведено до минимума? А вот с контролером не понял марку..
И если не секрет, какой частотник планируете и серия?
#33 Сообщение ПластСтер » 01 июл 2011, 11:57
ТРМ цифры легче читаются, да и места достаточно, и приборы в запасе. Кнопок действительно до минимума, лишнего не надо.
Контроллер Дельта, частотник Дельта VFD220F43A. Секретов нет
Сергей Валерьевич
#34 Сообщение Сергей Валерьевич » 01 июл 2011, 12:26
Боюсь сглазить, но с ЧП могут быть проблема, серия только скалярное управление, с падением частоты падает момент, а на масле возможно нужно и векторное, с поддержанием номинального момента на низких частотах.
лучше новая серия С, по прайсу она на 22 квт даже дешевле, и встроенный ПЛК имеется, можно часть управление на него переложить.
Как запустите, отпишитесь...
По ТРМ, индикация на всех моделях одинаковая.
У вас 5 зон нагрева? или есть запараллеленые ?
