Помогите подобрать материал!
Ivann
#1 Сообщение Ivann » 29 дек 2010, 14:42
:idea: Здраствуйте!хочу поинтересоваться есть ли такой
материал который может прилипнуть к стеклу ,быть прозрачным и тонким?что то вроде пластика ,силикона или резины
спасибо!
Re: Помогите подобрать материал!
#2 Сообщение Shadow » 29 дек 2010, 15:17
Есть! возьмите скотч :geek:
Saif
#3 Сообщение Saif » 29 дек 2010, 15:25
Предполагаю Ivann интересуется составами как для закрытия мелких сколов и царапин стекол автомобилей, точно не помню как называется материал, но сам он просто так не прилипает- ставится специальная печка+полировщик.
Если цель такая- советую обращаться к стекольщикам и автомобилистам.
#4 Сообщение Maks42 » 29 дек 2010, 17:21
Ivann
#5 Сообщение Ivann » 30 дек 2010, 18:29
цель такая !хочу вырезать из такого материала накладку на окно в машине и затонировать её .что бы снималась.качества должно быть гибкое, прозрачное ,тонкое .и большой плюс будет если она еще и сама будет липнуть к стеклу.
есть еще предложения?
#6 Сообщение Kirilliq » 31 дек 2010, 14:48
Ivann писал(а):есть еще предложения?
Для этих целей подойдет любая относительно жесткая пленка (далее - тип пленки и типичный пример применения):
БОПС (например - тортницы), БОПП (сигаретная пленка), ПЭТ (корексы от конфет), ПВХ (блистеры для лекарств). Жесткость-гибкость в вашем случае определяется толщиной, но липнуть к стеклу ничего из этого не будет. А если найдете что-то липкое и будете постоянно отлеплять, то от пыли-грязи скоро потеряется и липкость и прозрачность. Лучше придумать какую-то механическую фиксацию.
Akmanov
#7 Сообщение Akmanov » 14 янв 2011, 13:08
Так вам материал нужен или пленка?
Есть материал производство TVK FC 243-55 из него делается пленка, она прозрачная как стекло!!!Мы так и называем ее "СТЕКЛО"
